Alt 09.01.2005, 22:05
Hering Hering ist offline
Standard Rettungsweste
Hallo miteinander!
Wer kann mir den Unterschied zwischen 100N, 150N und 275N Rettungswesten erklären. Das dies den jeweiligen Auftrieb angibt, weiß ich. Aber für welches Körpergewicht sind die denn jeweils geeignet?
Alt 09.01.2005, 22:18
Benutzerbild von VEGA_Skip
VEGA_Skip VEGA_Skip ist offline
68 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Hering,
ließ mal hier: http://www.secumar.com/secumar/d/inf...immphysik.html
da steht schon mal Grundsätzliches. (kannst ja auch mal weiter stöbern)
Nach eigener Meinung würde ich folgende Anwendungsfälle sehen:
100N ältere Kinder oder Jugendliche
150N Erwachsene mit normaler Kleidung
275N Erwachsene mit Kleidung die deutlichen Auftrieb erzeugt, z.b. Wärmeschutzanzüge etc.
Hardy
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten.
Karl Valentin
Alt 09.01.2005, 22:32
Was würdest Du denn bei 150kg Körpergewicht empfehlen? Die obigen Werte habe ich auch schonmal gesehen, aber immer ohne Körpergewichtsangaben.
Alt 09.01.2005, 22:42
Hast Du die o.g. Seite in Sachen "Schwimmphysik" gelesen?
Der Punkt ist für mich das sichere Freihalten des Kopfes, speziell der Atemöffnungen vom Wasser und das ist im wesentlichen vom Auftrieb und nicht vom Körpergewicht (zugegeben auch etwas) abhängig.
Karl Valentin
Alt 09.01.2005, 22:50
Habe ich gelesen, aber meinst Du, dass nur das Wetter/Wellengang Auswirkungen auf die benötigte Auftriebskraft hat?
Alt 09.01.2005, 23:04
Ixy
Wenn du zementfüße hast brauchst sicher mehr Auftrieb.
Aber Sonst nicht um nur über wasser zu bleiben. Aber entscheidend ist wie weit du raus kommst aus dem wasser und wie stark die Weste durch welle und gicht überspült wird.
Das fliegende Wasser, die Gicht die die Weste Erzeugt, is das Problem. Dadurch erkrinkst du in der Weste. Dahe immer ne Sprayhood.
Kleidung ist als Gewicht zu vernachläßigen. Der Auftrieb der Kleidung ist ein Problem.
Angenommen du hast schwere Kleidung an, dann kann es passieren das du dich nicht mehr alleine in die Rückenlage drehst.
Die Schutzklassen erklären das doch recht gut.
http://www.secumar.com/secumar/d/inf...tzklassen.html
Alt 09.01.2005, 23:16
Von der Sprayhood habe ich auch schon gelesen, aber bislang noch kein Angebot gesehen. Wenn ich Eure Ausführungen richtig verstehe, ist eine 275er wohl eher nachteilig, wenn durch die Kleidung Schon Auftrieb erzeugt wird? Das Körpergewicht ist zu vernachlässigen?
Alt 09.01.2005, 23:21
Ixy
umgekehrt.
Die 150er hat nicht genug Kraft um den Auftrieb der Kleidung zu überwinden. Da is die 275er besser.
Bei einigen guten 275er zum Teil schon die Sprayhoods dabei.
Schau dir einfach mal die Secumarseite genau an. Auch was es an Zubehör bei den Westen gibt.
Seewasserfärber, oder Lampen, ...
Alt 09.01.2005, 23:44
Okay, verstanden. Kleidung, die Auftrieb bringt, kann den Körper also nach vorne kippen, da die Weste nicht genug Auftrieb liefert, um den Kleidungsauftrieb zu überlagern. Also ist die 150er für normale Verhältnisse ausreichend und die 275er wohl mehr für den schweren Hochsseeeinsatz.
Alt 10.01.2005, 07:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Nicht ganz.
Auch im "normalen Gebrauch" ist bei schwerer Kleidung eine 275er empfehlenswert. Nicht nur auf Hochsee.
Außerdem hat das neue Flaggschiff von Secumar einen speziell geformten Schwimmkörper, der im schlimmsten Fall (keine Rückenlage) dann den Kopf aus dem Wasser hält.
Hier ist dann schon Spraycap, Auto-Sperre, Schrittgurte und alles wichtige Zubehör inklusive.
Allerdings würde ich bei langer Lagerung (Winterpause, an Bord) oder beim Flug zum Chartern die Tablette entfernen und die Automatiksperre einsetzen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.01.2005, 14:33
Benutzerbild von Sunwind
Sunwind Sunwind ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Wo gibst denn preiswert solche Secumar Westen (150 + 275er) ??
Gruß Sunwind
"Der Weg ist das Ziel"
www.sunwind.de.vu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
