Alt 11.07.2011, 23:19
Boot: Mal dies mal das
Standard Jetski Seadoo GSX mit Rotax 937ccm 135PS piept während der Fahrt
ich bin gerade am Lago Maggiore und mein jet macht etwas zicken.
Sobald ich den Quickstop aufsteckte piept er 2 x, was auch normal ist, nur während der Fahrt piept er ca. alle 5 Minuten auch einmal kurz.
Was kann das sein?
Habe in den Stecker schon WD40 gesprüht, da ich dachte es wäre ein Kontaktproblem. Das komische ist selbst wenn der Motor aus ist und ich den Stecker dran lasse, piepst er trotzdem.
Leistung hat er und fahren tut er auch. Das Kühlwasser aus dem Kontrollauslaß ist normal warm.
Gut mir ist meine Tankanzeige ausgefallen, das wird aber nicht der Grund sein und heute ist mir der Trim aus der Halterung gerutscht, den Schraube ich morgen wieder zusammen.
Denke eher es ist was mit der Elektronik oder am Motor.
Hat jemand ggfs. schnelle Soforthilfe oder einen Tip
Gruß Carsten
Alt 11.07.2011, 23:29
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Kühlwasser überhitzt, sonst piept da nix,
schau mal nach dem Kühlsystem.
Dies ist mit Thermostat geregelt und wird mit den Temperatursensoren überwacht.
Hol den Jet mal raus und schau nach Muscheln und Pocken.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 11.07.2011, 23:42
Ist Süsswasser und ich ziehe den jet jeden Abend auf den Slipwagen, also Muscheln und Pocken sind da nicht.
Ich dachte mir auch Kühlsystem, aber Kontrollstrahl ist Mittelwarm, nicht heiß.
Weißt Du wo der Thermostat oder die Sensoren sitzen?
Habe die Rep. Anleitung zu Hause
Gruß Carsten
Alt 12.07.2011, 00:06
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Gibt's die nicht zum download
Gruß, Markus.
Alt 12.07.2011, 10:00
Boot: MARJAa
Oder schau mal hier: http://jetski.iphpbb3.com/forum/1159...nter-t584.html
Da hat einer sowas wegen der Tankanzeige gehabt
Gruß, Markus.
Alt 12.07.2011, 10:14
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Könnte es nicht sein das er zur Warnung piept wenn der Tank fast leer ist? Bei dir bekommt er ja die Meldung das er immer leer ist. Ich hatte mal ein Auto das hat auch alle paar Minuten gepiept wenn es auf Reserve war
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 12.07.2011, 10:42
Danke, das kann es sein sind ja genau meine Symptone, meine Tankanzeige zeigt ja auch nix an Ich gehe mal die Stecker prüfen
Wenn Du schonmal dabei bist Mein Trim ist mir auseinander geflogen, d.h. hinten an der Jetpumpe, ist ein Gummiüberzug und dadrin ist ein Kabel oder Gestänge geführt, das ist lose. Meine Jetdüse schlackert hin und her Ich schraube das auch mal auf.
Gruß Carsten
Alt 12.07.2011, 10:53
Boot: MARJAa
Oh man, mach bloss keinen Scheixx nicht das das Ding nachher gar nicht mehr geht
Ansonsten warte lieber bis zu Hause, dann schau ich da mal rein
Gruß, Markus.
Alt 12.07.2011, 11:23
Was kann das sein?
du fährst garantiert zu langsam und der pieper weckt dich damit du nicht in den tiefschlaf fällst
sonst fällt mir dazu nichts ein
schöööööönen urlaub
Gruß Ralf
Alt 12.07.2011, 11:49
So habe gerade mal geschaut und den elektronik Stecker der zum Tank gehört abgezogen. Es ändert sich nichts, er piep immer noch. Wir haben Ohm gemessen und es ist ein Widerstand vorhanden.
Was kann ich jetzt tun?
Wo sitzt die MPEM Box? Ich habe nur meinen Sicherungskasten gefunden.
Hier mal ein Bild von dem Stecker wo ich dran war.
Den Stecker zum Motor bezgl. überhitzen habe ich auch mit WD40 eingesprüht, aber die Kontakte sahen ebenfalls gut aus. Der Motor lief heute noch nicht und das piepen ist trotzdem, also kann ich Überhitzung ausschliessen. Ich denke es hängt mit der defekten Tankuhr zusammen.
Kann ich da was überbrücken?
Hits:	209
Größe:	67,7 KB
Gruß Carsten
Alt 12.07.2011, 11:53
Zu spät ich war schon dran
Es ist das Gestänge gebrochen (siehe Bild), muss ich in Dortmund tauschen.
Der Trim funktioniert, nur die Verbindung ist halt tot habe die Stange ausgebaut und die Jetglocke mit einem Spanngurt fixiert. Für den Urlaub reicht es, es ist fest und ich kann halt nicht trimmen.
Hits:	202
Größe:	51,6 KB
ID:	296947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	81,2 KB
Gruß Carsten
Du kennst mich nicht denn das kann gar nicht sein
Gruß Carsten
Alt 12.07.2011, 14:02
ich tippe auch auf den tankgeber, bist auf dem richtigen "weg"
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
