Alt 02.09.2019, 18:32
flyer-jim flyer-jim ist offline
Boot: Quicksilver 855
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercury/VW 3.0 tdi Schaltkonus defekt
ich habe ein Quicksilver 855 mit dem VW 3.0 und 260 PS, Baujahr 2016. Nach 250 Betriebstunden lässt sich nun der Vorwärtsgang nicht mehr einlegen.
Nach Besuch einer kompetenten Mercruiserfachwerkstatt hat sich herausgestellt, dass der Schaltkonus defekt ist. Auf Nachforschen habe ich auch einen anderen Quicksilverkollegen gefunden, bei dem der Schaden auch aufgetaucht ist. Bei ihm wurde es innerhalb der Garantie behoben, weil er auch eine Übersetzung von 1,81 hat. Laut Info von zwei Werkstätten und auch Mercruiser ist die Übersetzung zu lang. Deshalb kommt es zu einem erhöhtem Verschleiß an dem Schaltkonus. Ich habe nun Quicksilver und den Händler angeschrieben und einen Konstruktionsfehler reklamiert, da hier eine falsche Übersetzung verbaut ist. Mercruiser selbst empfehlt auch eine 2,20 Übersetzung bei diesem Motor.
Hat jemand mit diesem Motor bzw. Bootstyp ähnliche Erfahrungen gemacht?
Es wäre für mich interessant ob es mehrere Fälle in dieser Richtung gibt.
Tim
Alt 03.09.2019, 08:05
Was mich auch noch interessiert ist, welche Erfahrungen gibt es mit den verschiedenen originalen Getriebeölen?
Grüße Tim
Alt 03.09.2019, 08:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Tim,
mbWn ist die höchste Getriebeöl Qualität die im öffentlichem Handel vertrieben wird, die GL5, diese ist bei Merc genauso gefordert wie die Viskosität des Öles, die mit 75W90 festgelegt ist.
M.f.G.
harry
Alt 03.09.2019, 10:34
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.197 Danke in 2.067 Beiträgen
Moin Tim,
welchen Antrieb fährst du, Bravo X
Gruß Andreas
Alt 03.09.2019, 20:30
Hallo Andreas,
habe ich vergessen zu schreiben. Ich habe den X Antrieb. Ich habe jetzt gehört, dass man das Mercury Racingöl verwenden sollte. Die genaue Bezeichnung habe ich aber nicht. Es soll den Verschleiss reduzieren und somit soll der Schaltkonus halten trotz langer Übersetzung.
Ich denke, dass sehr schnelle Boot ja auch lang übersetzt sind und dieses Problem eventuell auch haben.
Grüsse Tim
Volvo Penta Schaltkonus Öl schwarz Motor und Kupplung rutscht durch dtomi_75 Motoren und Antriebstechnik 4 02.05.2018 11:15
Explosionszecihnung Mercury 4.2 TDI Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 0 14.12.2015 09:54
Mercury 4,2 TDI 350 vier-gewinnt Technik-Talk 12 21.06.2013 19:11
Audi 3,0 Tdi oder sogar 4,0 Tdi Marinisieren zonky Motoren und Antriebstechnik 98 15.12.2012 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
