Alt 04.07.2019, 09:34
Orca Orca ist offline
Boot: Linssen, 402 SX
Standard Cummins stellt ab, Warntönen ohne mech. Grund
Linssen 402 SX
2 * 6 Zyl. Cummins Turbo Diesel
Typ. CTß6A-II 303 DIN PK
Je 300 PS
BJ. 1991
Ich habe mit meinem Boot ein -glaube ich- elektrisches Problem.
Seit kurzem gibt das Boot Warnsignal, sobald ich den Zündschlüssel drehe, bei beiden Motoren, ein Motor wird sofort gestoppt, geht aus. Kühlwasser, Temperatur, Wasserfilter, Dieselfilter alles ok. Diesel wird auch gepumpt.
Wenn ich den „Stopphebel“ mit Draht fixiere, kann man fahren. (Halt mit dem nervigen Warntönen). Bei Fährt wird sie nicht heiß, alles ok.
Dies trat nach der letzten Inspektion auf, mein Mechaniker weiß auch nicht weiter.
Hat jemand eine Idee?
Ich würde so gerne dieses Jahr noch fahren.
Vielen Dank.
Gruß Martin
Alt 04.07.2019, 09:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.696 Danke in 3.625 Beiträgen
Da werden einige Sensoren hin sein.
Diese mal messen und rausfinden welche es sind.
Kann auch ein Kabelbruch oder Stecker sein.
Das kann auch das Eleckromagnet sein, weil du schreibst ja :
" Wenn ich den „Stopphebel“ mit Draht fixiere, kann man fahren "
Da hilft nur Messen und rausfinden wo der Fehler ist.
Gruß Jogie,
Alt 04.07.2019, 13:49
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.522 Danke in 7.846 Beiträgen
Moin Martin, Willkommen im
Bitte immer nur einen Thread/Thema eröffnen, danke.
Gruß, Frank.
Alt 05.07.2019, 18:36
Entschuldigung-bin Anfänger
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 09:35
Mercruiser MAG 350 MPI 5,7L Warnmeldung ohne Grund ?! Berni28 Motoren und Antriebstechnik 13 18.07.2011 14:05
Warnsignal ohne Grund? doclehrer Motoren und Antriebstechnik 4 05.07.2011 21:32
Mercury 200PS mit Warntönen Buceador Motoren und Antriebstechnik 2 20.05.2008 01:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
