Alt 22.08.2011, 20:06
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Welche el. Ankerwinde bzw worauf muß man achten ?
Hallo, möchte in den nächsten Monaten eine el. Ankerwinde an einem 3 Tonnen Boot verbauen. Worauf ist zu achten ? Welche könnt ihr empfehlen ?
Alt 22.08.2011, 20:20
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Glückwunsch zur 260er Micha
Ich habe bei meiner Vista eine Ankerwinde von Quick,Typ Aries mit 500 Watt eingebaut.Das ganze gekoppelt mit einer Funkfernbedienung und Kettenzählwerk.
Alt 22.08.2011, 20:23
Danke für die Glückwünsche.
Reicht die von der Leistung ?
Alt 22.08.2011, 20:28
alias Diesel
Mit den 500 Watt ziehe ich die Vista gegen den Elbstrom von 5 Knoten locker durchs Wasser
Es gibt die aber auch mit 700 Watt.
Alt 22.08.2011, 20:39
Was ist eigentlich nen Spill ?
Alt 22.08.2011, 20:41
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Winschtrommel auf der Kettennuss!
Alt 22.08.2011, 20:44
alias Diesel
Spill ist zum verhohlen mit einer Leine.
Braucht man nicht wirklich.
Alt 22.08.2011, 20:50
Naja,bei 40€ Preisunterschied habe ich die mit Spill genommen
Alt 22.08.2011, 20:53
Ich galaub auf die Aufholgeschwindigkeit sollte man achten oder ? Je schneller desto besser ?
Alt 22.08.2011, 21:46
Aber nicht beim Ankereinholen in Gleitfahrt gehen
Du hast dir ein neues Boot gekauft und dir nicht einmal die schöne Larson angesehen
Alt 22.08.2011, 21:50
Du kennst den Grund!!!!!!
Alt 22.08.2011, 22:07
Genau, kaufe nie ein Boot oder Auto von einem Kumpel
Alt 23.08.2011, 06:08
Blödmann,hatte dir doch gesagt dass mich der Vergasermotor stört.
Alt 23.08.2011, 06:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich persönlich würde eine Lewmar Winsch mit "Free Fall" Option kaufen.
http://www.google.de/search?sourceid...w=1128&bih=715
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.08.2011, 08:31
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
@Cyrus: Das ist dann diese "pro-fish", oder? Reichen 500W für eine 2655?
Gruß, Ronny
Alt 23.08.2011, 12:56
Was ist besser Vertikal oder Horizontale Ankerwinde ? Bzw für welche Zwecke welche ?
Alt 23.08.2011, 13:14
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Ich habe auch "nur" 500 Watt. Passt schon.
Alt 23.08.2011, 15:50
Benutzerbild von Kermit
Kermit Kermit ist offline
Boot: Sea Ray 270 DA Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DG 8882
188 Danke in 77 Beiträgen
Hm, als ich damals nach einer Winde gesucht habe,
wurde ich erstmal gefragt wo ich fahre, bzw. ankere.
Da ich oft im Wattenmeer, Wesermündung, Jade unterwegs bin kam eine Empfehlung zu einer 1000 Watt Winde, da sich der Anker in starker Strömung tief eingräbt oder eingraben kann.
Um ihn dann rauszubrechen braucht man Kraft/Leistung.
Habe mir dann eine 1000 Watt Winde von Quick mit Spill.
Spill habe ich noch nie benutzt in den letzten 15 Jahren.
Die Kraft reichte auch immer aus.
Nur so als Hinweis.
Alt 23.08.2011, 16:52
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich habe eine Ouick verbaut, ohne Spil, da es mir auch auf dem Vordeck darum ging, das alles so klein/kompakt wie möglich zu halten.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 24.08.2011, 09:44
Zitat von Kermit Beitrag anzeigen
Habe mir dann eine 1000 Watt Winde von Quick mit Spill. ... Die Kraft reichte auch immer aus.
Die Watt-Zahl ist keine Grundlage für die Kraft.
Eine 500 Watt Winde kann um ein vielfaches kräftiger sein, sie braucht dann einfach nur länger.
Alles eine Frage der Untersetzung.
Alt 24.08.2011, 09:58
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Ich würde wenn es passt immer eine Vertikale bevorzugen, unsere 1000er (das Boot wiegt 8to) läuft er jetzt mit der Edelstahlkette (Preis bei 40m haut einen echt um) vernünftig. Vorher verhakten sie die Glieder immer bei der Eiführung
Neein Micha nicht was du jetzt denkst
Alt 24.08.2011, 10:45
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
1000 Watt Quick, schneller als ne 500er oder kleiner, 44 m Edelstahlkette - 8mm muss es sein, hält fast ohne Anker, erst 6 mm gehabt, zu leicht befunden, läuft seit 1999 einwandfrei,
gruss dieter
Hits:	102
Größe:	71,8 KB
Alt 24.08.2011, 10:51
Boot: Gummikreuzer
Also meine Eggs hängen da nicht so tief, um damit die Kette zu führen wenn ich an der Reeling rum turne,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
