Alt 06.08.2002, 22:23
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Standard Schlaflos in...
Die üblichen Kojenpolster können zu erheblichen Rückenschmerzen führen, da häufig das Raumgewicht nicht stimmt, die Härte unzureichend ist und keine entsprechend elastische Unterlage vorhanden ist. Wer kann über gute Erfahrungen mit Kojenpolsterverbesserungen berichten. Ein Lattenrostsystem, das ich vor ca 10 Jahren erwarb, mußte ich seinerzeit wegen minderwertiger Qualität wieder rausschmeißen. Das System muß den Zugang zu den darunterliegenden Bereichen zulassen, da bei unserem Schiff das Seeventil unter der Koje installiert ist.
Handbreit Jens
Alt 07.08.2002, 15:08
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Hallo Jens,
also mein Tip löst sicherlich nicht das Problem vollständig, aber ein Schritt in die Richtung:
Wir haben uns bei der Firma Kaden in Berlin Polster-Unterlagen aus einem sehr großmaschigen Kunststoff besorgt. Das Zeug ist ca. 1 cm dick und soll die Luft-Zirkulation unter den Matrazen garantieren. Seit dem keine feuchten Polster zwischen Unterlage und polster mehr, wir liegen etwas höher, was unserer schechten Passform zu Gute kommt und:
meine liebe Frau hat keine Rückenschmerzen mehr, weil sie:
1. sich nur noch ganz selten nachts dreht oder sich "verdreht",
2. es doch etwas weicher ist und
3. die Körper-Temperatur ausgewogener ist.
Bei Interesse suche ich die Bezeichnung und den Lieferanten genau raus.
Gruß Ray
Alt 07.08.2002, 16:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mein Bekannter, Peter Wessiepe verkauft
Federungselementen.
http://www.wessiepe.de/Schlafkomfort/schlafkomfort.html
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.08.2002, 17:53
Benutzerbild von Sunwind
Sunwind Sunwind ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
hat jemand Erfahrung mit diesen Elementen ?
Möglicherweise auf dem eigenen Schiff verwendet ?
Gruß Sunwind
"Der Weg ist das Ziel"
www.sunwind.de.vu
Alt 07.08.2002, 17:57
Nur der Peter,
auf seinem Boot...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.08.2002, 19:30
Peter Peter ist offline
Standard Schlafkomfort
Hallo Tamino,
wenn die Matratze zu hart ist, helfen die Federungselemente den
Schlafkomfort zu verbessern.
Hab die bei uns auch drin. Man liegt bequemer.
Dadurch das die exponierten Stellen besser "einfedern" können,
werden die anderen Stellen besser unterstützt.
Je nachdem ob man schwer oder leicht ist, gibt es zwei
Härtegrade, die kann man auch untereinander mischen.
Meine Frau hat weiche, ich harte. (siehe auch Bild www.wessiepe.de)
Die Matratze wird auch sehr gut unterlüftet.
Deine Zugänge die frei bleiben sollen, verlegst Du einfach separat,
dann kann man das Stück rausnehmen wenn man an die Klappe muss.
Auch seitliche Schrägen (Bugspitze) geht, da kann man die Elemente
halt schräg schneiden.
Übrigens: Die Lattenroste fürs Boot sind eher für Unterlüftung,
als für Federungskomfort. Die haben nur einen sehr eingeschrängten Federungsbereich und seitlich schon gar nicht.
Die Federungselemte federn jedes für sich, also an jeder Stelle des Kojenpolster, die gleiche Federung.
Wir schlafen seither besser!
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
