Alt 27.06.2011, 16:35
Benutzerbild von RadiostarHL
RadiostarHL RadiostarHL ist offline
Boot: SeaRay180
104 Danke in 54 Beiträgen
Standard Motorschaden durch zuviel Öl
Moin Moin,
ich hatte vor kurzer Zeit leider die falschen Kanister geschnappt, nicht drauf geachtet das dort mehr drin war und so waren locker 2 Liter mehr als erlaubt im Motor. Jetzt könnt ihr euch denken was passiert ist. Dann sind Bekannte 2 Stunden mit dem Boot gefahren und dann kam Leistungsabfall. Die sind dann in Tuckerfahrt dann wieder zurück zum Hafen. Nächsten Tag Öl abgesaugt und dann in Tuckerfahrt raus aufs Wasser um nochmal zu testen. Gas gegeben und nach 1min hat es hat nur noch laut geklappert hinten aber angesprungen ist er ohne Probleme. Ich konnte auch noch Gas geben, aber wurde leicht weniger, glaube zum Schluss max. 2000 Touren. Hab dann irgendwann alles ausgemacht und abschleppen lassen.
Es handelt sich um einen MerCruiser V6 4,3 Liter mit 180PS. Das Boot ist aus 94 und der erste Motor, 580 Stunden. Laut Werkstatt muss ein neuer Shortblock rein. Kostenpunkt 4.500 Euro für die ganze Arbeit, allein der Shortblock plus Anbauteile ca. 3.200 Euro.
Was meint ihr oder ist hier einer, der das reparieren kann?
Wenn ihr noch mehr Daten braucht, bitte Fragen. Würde mich sehr über eure Mithilfe freuen.
Markus
HAMBURG, DAS TOR ZUR WELT
Alt 27.06.2011, 17:39
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Hallo Markus,
du hast doch in Hamburg Cyrus sitzen, der kennt sich mit sowas aus. Ein bekannter von mir läßt sich in Hamburg gerade einen Mercruiser einbauen 4,3 L, ich glaube der bezahlt 5500.- Nagelneu. Für den einbau läßt er seine Maschine da.
Gruß Torsten
Alt 27.06.2011, 19:43
Boot: SeaRay180
Frag mal bitte deinen Bekannten, wo er das machen lässt.
Für gerade mal 1.000 Euro mehr nen kompletten neuen Motor inkl. Einbau hat auch was. Den alten kann ich ja eh nicht mehr benutzen.
Vielleicht weiß Cyrus ja auch eine Idee?
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Markus
Alt 27.06.2011, 20:35
Ich habe dir eine PN geschickt.
Gruß Torsten
Alt 27.06.2011, 22:45
Hallo Markus,
Motorschaden durch zuviel Öl......hmmmm,naja
Was soll denn kaputt sein laut deinem Schrauber oder was hat dem Motor denn angeblich den Rest gegeben?
Ist er schon zerlegt?
Hast du den Schaden begutachten können?
Kannst du der Werkstatt oder dem Schrauber vertrauen?
Bei zuviel Öl im Motor fliegen erstmal Wellendichtringe weg,bevor ein wirklicher Schaden entsteht.Das wäre ja noch reparabel.
Gequalmt hat er wohl wie ne`Dampflok auf Steilstrecke - was war denn mit den Geräuschen?
Wenn er auch Öl angesaugt hat,muss es nicht unbedingt ein kapitaler Schaden sein.
Schau doch noch mal genau hin und halt uns auf dem laufenden.
Alt 27.06.2011, 22:57
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Die Rechnung geht nicht ganz auf, ich gehe mal davon aus das der Motor
den der Bekannte da lässt noch i.O. ist.
Dann sieht die Rechnung anders aus !
MfG Michael
Alt 27.06.2011, 23:18
Boot: SeaRay180
Zitat von Bergischer Löwe Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Nein, qualm kam überhaupt nicht raus, nur dieses laute klackern. Laut Werkstatt (Pewi, für viele bekannt aus Hamburg) soll es ein kapitaler Motorschaden sein und der Block nicht mehr zu retten.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt zuviel Öl?
Markus
Alt 27.06.2011, 23:23
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Hallo Markus,
die Motoren wurden auch in Van´s und Geländewagen...usw. verbaut...
Du bekommst Motoren ohne Anbauteile(hast Du ja selbst)noch eingebaut-Du kannst also hören,prüfen...ob der noch geht,für unter 1000 Euro im net-z.B.auch ebay...(von Händlern!)
Entscheidung liegt aber bei Dir...wenn Du das Geld für was neues hast dann machs...
Glück Auf!
Gunar
Alt 27.06.2011, 23:36
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt zuviel Öl?[/QUOTE]
Dein Ölstand ist jetzt wieder richtig?Hast am Stab kontrolliert?
Hast Du eine Öldruckanzeige?
Sitzen deine Kerzen fest?(nicht lachen)
Ist dein Balancer fest..?
Hast Du Luftblasen am Ölmeßstab?
Kam was am Ventildeckel oder Entlüftung raus?
Glück Auf!
Gunar
Alt 27.06.2011, 23:42
Hallo !
Hatte auch mal zu viel in einen 5,7'er gekippt weil der falsche
Ölmessstab verbaut war !
Die Kurbelwelle schlägt ins Öl, das Öl schäumt auf und der Öldruck fällt ab.
Wenn Du den Druckmesser nicht im Auge hasst geht das in Hose.
Ein Glück hatte ich ihn im Auge, Motor läuft immer noch !
MfG Michael
Alt 27.06.2011, 23:44
[QUOTE=RadiostarHL;2284640]Moin Moin,
Haben die denn auch mal auf die Temperatur geachted..?
Ein Motor geht nicht gleich komplett fest...man kann ihn auch teilweise wieder starten und weiterfahren nach einer gewissen Zeit....aber es gibt dann halt Folgeschäden...
Glück Auf!
Gunar
Alt 28.06.2011, 00:16
Boot: SeaRay180
@Arzgebirger
Wir dachten halt wenn das Öl raus ist, müsste wieder alles ok sein. Fataler Fehler. Aber was mit wundert, er springt halt ohne Probleme an, man kann auch noch langsam fahren damit nur der Schade soll so schlimm sein, das der Block komplett getauscht werden muss.
Markus
Alt 28.06.2011, 00:26
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Klasse!
...der nächste Thread: mein Motor läuft nicht richtig...
Sorry Gunnar, aber wenn Du sowas schreibst, solltest Du fairerweise darauf hinweisen das Nocke, Lifter, KoDi, Thermostat etc getauscht werden müssen...
Gruss Konny
Alt 28.06.2011, 00:39
@Arzgebirger
Hallo !
Ein Gespräch mit der Werstatt wird das klären !
Es gibt Totalschaden und wirtschaftlichen Totalschaden.
Wenn der Motor so vielleicht noch nicht schlecht ist, aber auf 1 oder 2 Zylindern geklemmt hatt und oder die Welle gefressen hat macht es nicht mehr viel Sinn.
Das was Du vielleicht an Materialkosten sparst, frist die zusätzliche Arbeit wieder auf.
Lieber einen neuen Block (wenn der Rest noch brauchbar ist) und
es ist schnell veregessen !
MfG Michael
Alt 28.06.2011, 09:29
Hallo Markus,
lese das mal, vielleicht kommt die das ja bekannt vor.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129917
Gruß Torsten
Alt 28.06.2011, 18:01
Boot: SeaRay180
Ein neuer Block muss wohl her plus die zusätzliche Arbeit. Alter Motor raus, neuer rein usw, und das für dann insgesamt 4.500 Euro :-( das tut weh, shit happens
Gibt wohl erstmal kein neues Boot, denn der Motor steigert ja leider nicht den Wert des Bootes :-/
Markus
Alt 28.06.2011, 18:22
skippy03 skippy03 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
hallo , ich kann dir einen motor besorgen allerdings mit köpfen und 0 betriebsstunden für 3200 euro , direkt aus usa . ohne köpfe geht vielleicht auch muss ich nachfragen. gruss skippy
Alt 28.06.2011, 19:00
Hallo !
Einen Motor(komplett) oder einen Block mit Köpfen ?
MfG Michael
Alt 28.06.2011, 21:30
Boot: van Andern
...man ey, Du stellst ja Fragen...
Da enteckt Kolumbus Amerika und Du musst gleich fragen ob die Indianer böse sind...
Gruss Konny
Alt 28.06.2011, 22:01
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
wieviel drehzahl geht bei dem motor jetzt noch wenn der ohne probs anspringt?
die frage ist, was wirklich war bzw. ist! So schlimm kann das nicht sein wenn das teil läuft!
lg Manuel
Alt 29.06.2011, 00:21
Klasse!
Hi Konny,
Ich will deine Kompetenz nicht unterschreiten...wenn man aber selbst schon Ford,Porsche und auch Chevy Automotoren in Boote verbaut hat,ohne den Motor selbst in seinen Koordinaten-sprich Nocke,Vergaser usw. zu verändern und es läuft seit Jahren dann braucht man sich nicht unter den Scheffel zu stellen...
Ich bin fair und stelle selbst noch Fragen zu einfachsten Dingen die ich selbst noch nicht gemacht habe...aber ganz so einen Hype von wegen geht nicht,kann man nicht machen,geht überhaupt nicht, sollte man nicht machen....
Mir ist auch klar das man meist nicht einfach mal rechts ranfahren kann und nen Abschleppdienst rufen kann,aber dann sollten die Fragesteller auch gleich nen kompetenden Service in Anspruch nehmen und sich nicht auf Antworten von Leuten verlassen die das mal irgendwann gehört haben oder nur Empfehlungen aussprechen...
Ich weiss ja nicht was die meisten mit ihren Motoren anstellen...wir sprechen hier über Jahrzehnte bewährte Motoren und nicht über Rennmotoren ala Keith Black...
Glück Auf!
Gunar
Alt 29.06.2011, 00:43
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Lass und mach Dich nicht selber verrückt .
Für die genannten Preise bekommst Du schon nen "Bobtailmotor" und das will keiner , letztlich DU nicht .
Dein Schrauber des Vertrauens sollte Dir fair gegenübertreten !
Solltest Du ihn nicht haben ....... pm !
Gruß Peter .
Alt 29.06.2011, 08:33
Boot: SeaRay180
Also mir ist noch eingefallen das die Temperatur des Motors im unteren Drittel war, genau weiß ich es nicht mehr, glaube max. 40 Grad. Drehzahl ging nicht über 2800 Touren.
Markus
Alt 01.07.2011, 20:55
Hallo Markus,
erst machst du uns hier alle heiß, jeder will dir helfen und nun hätten wir auch gerne mal erfahren was draus geworden ist.
Gruß Torsten
Alt 01.07.2011, 21:05
Boot: SeaRay180
Hallo Torsten,
hmmmm ob ich jemand aus der Feindesstadt sowas verrate Nein nur Spass
Also es wird nun ein neuer Shortblock eingebaut plus paar neue Anbauteile und Mi. oder Do. ist alles fertig. Nächstes WE ist auch ein Törn nach Lauenburg geplant, hoffe Wetter spielt mit.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
