Alt 04.07.2011, 10:30
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Standard Tomos / König 4 läuft nur mit Choke
Hallo BF-Freunde,
gestern haben wir mal ein wenig geschraubt und einen kleinen Tomos zum Leben erweckt. Leider stellten wir fest, dass dieser nur mit geschlossener Chokeklappe läuft.
Sowie wir den Choke öffneten ging er aus, auch bei allen Gasstellungen.
Was kann das sein?
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 04.07.2011, 11:25
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von mail2torsten Beitrag anzeigen
Was kann das sein?
...es könnte an einer noch ausstehenden Vergaserreinigung liegen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 04.07.2011, 12:27
Danke, aber den Vergaser hatte ich zerlegt und alles war sauber. Allerdings hatte ich den nicht durchgepustet, Hmmm?
Torsten
Alt 04.07.2011, 12:54
Na' dann sorge mal für Durchlass bei ALLEN Düsen ....
Wenn kein Ultraschallbad zur Verfügng steht mit Bremsenreiniger durch sprühen, der entfernt auch die eventuellen Verstopfung durch klebriges Öl.
Nicht mit Nadeln oder Draht rumpöseln, das kann die Düsen beschädigen.
Gruß Frank
Alt 04.07.2011, 14:26
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
hast du den ansauggeräuschdämpfer drauf?
der Sepp
Alt 04.07.2011, 19:26
Ansauggeräuschdämpfer
Was ist das denn?
Ich habe den Motor auch trocken laufen lassen, fehlt evtl der Gegendruck am Auspuff?
Torsten
Torsten
Alt 04.07.2011, 19:28
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Das ist wohl genau der richtige Hinweis!
Da war der richtig anfällig wenn ich mich so genau daran erinnere!
Ist schon lange her! Mit vorgehaltener Hand hat er sich dann gefangen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 04.07.2011, 19:33
Hallo Michael,
welchen Hinweis meinst Du denn?
Torsten
Alt 04.07.2011, 22:20
Boot: Keines Mehr
Da ich zu spät dran war, der Hinweis mit dem Ansauggeräuschdämpfer!
Mein Vetter hatte damals mal so ein 4PS Tomos und der wollte ohne den AGD auch nicht so richtig.
Alt 04.07.2011, 22:34
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hi Torsten,
wenn der alte Motor nur unter Choke läuft, sind häufig auch die Simmerringe der Kurbelwelle verschlissen, gerade bei Querboxern geht das auf Lichtmaschinenseite recht schnell
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
