Alt 28.06.2011, 21:32
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Standard Propellerfrage
ich habe ein 6,80m langes Boot, das 1400 kg schwer ist. Verbaut ist ein 6.2 mpi mit 340 ps. Die Schraube ist eine 3 Blatt Mirage mit einer 23er Steigung. Wenn ich Vollgas fahre und trimme was geht, habe ich 4900 Umdrehungen bei ca. 90 Km/h. Der Motor darf 5200 drehen. Was würde für eine Schraube in Frage, kommen, um etwas mehr Top Speed heraus zu holen? Mir kommt vor, als wäre die Schraube zu steil für den Motor.
Gruß Sascha
Alt 28.06.2011, 22:03
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin moin!
Du könntest einen 21er nehmen. Problematisch ist, dass es den Mirage nur mit minimal 23 gibt.
Was man da macht weiss ich nicht, warte auf die Profis ;)
Bei Mercury kommst du da wohl nicht weiter:
http://www.mercuryracing.com/propellers/mirageplus.php
Yannick
Geändert von Yups (28.06.2011 um 22:16 Uhr)
Alt 28.06.2011, 23:25
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
Hallo Sascha,
du kannst als Faustregel von etwa 150-200 Umdrehungen pro Zoll Steigungsänderung ausgehen (bei ansonsten gleichem Propeller)
Den Mirage gibts aber doch von 13 bis 29 wenn ich das richtig gelesen hab
Maxi
Alt 29.06.2011, 00:13
Es muss nicht unbedingt eine Mirage sein.
Waere auch interessiert an 4 oder 5 Blatt
Alt 29.06.2011, 00:20
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Dann kommt es erstmal auf Deine Bedürfnisse an : Wassersport - Kraftschraube oder Topspeed oder halt einen Allrounder bzw. gar Spritsparer .
Gruß Peter .
Alt 29.06.2011, 00:53
Benutzerbild von glastron ssv179
glastron ssv179 glastron ssv179 ist offline
gutes thema..
ich habe ein glastron ssv179 3l meruiser und alpha one antrieb mit einen michigan propeller 13 3/4x21, drezahl ca 4900 U/min ich will mir einen mercury black max drauf machen, den gibt es nicht in den maßen..welcher wäre da gleich oder mit welchen bekomme ich etwas mehr topspeed ? gruss uli
Alt 29.06.2011, 01:17
iak iak ist offline
Zitat von glastron ssv179 Beitrag anzeigen
gutes thema..
Schick mir doch mal die Datenkarte bzw. nenn mir die Aufkimmung .
Fährst Du überwiegend alleine - x.Personen - voll getankt ........usw.usw.
Ohne Dir nahe treten zu wollen aber genaue Angaben zur Beladung wie Sprit/Personen/usw. spielen eine entscheidene Rolle . Dazu KOMMT ob Du Family besser einen "Allrounder" nimmst . Perheps ... verkaufen kann jeder .(
Letztlich geht aber tatsächlich nur PROBIEREN - ÜBER - STUDIEREN ......... ist leider beim Boot so .
Ich pers. würde Dir zu dem Ballistic raten , er hst gecuppte Flügel (Wassersport) dazu ist er Handgeschmiedet und kann bearbeitet werden (vergessén viele) .
Gruß Peter .
Alt 29.06.2011, 07:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gruß Sascha
Da stimmt etwas nicht. Welche Untersetzung hat der Antrieb?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.06.2011, 07:05
gutes thema..
Deinem Boot würde ein Laser oder Light Speed gut stehen.
Wenn die Beschleunigung jetzt gut ist, würde ich auf einen 23er setzen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.06.2011, 07:59
danke für die info !!!
ich denke ich versuchs mal mit dem 23er, die beschleunigung ist ok und ich fahr meistens nur zu zweit..
gruss uli
Alt 29.06.2011, 08:28
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
ein Fünfblatt (High Five) ist eher für Boote, die nicht unbedingt "Dampf" haben. Da sind sie zum Wasserski Fahren absolut klasse! Die Beschleunigung wird besser..
Letztes Jahr hatte ich einen Vierblatt gefahren. Er soll natürlich runder laufen.. Nun ja, gemerkt habe ich nicht viel davon...
Wichtig beim eventuellen Kauf... Eine Steigung weniger als beim Dreiblatt!
Und was glaubst du, wo ich jetzt schon wieder gelandet bin!???
MIRAGE plus.. Irgendwie beeindruckte mich der Mirage bisher immer. Denke ein 21ger wäre bei dir passend! (23 auf 21 = ca. plus 200 U/Min.)
Erst leihen und testen... dann kaufen!
(Ps.: Danke für den Tip (Antifouling)
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 29.06.2011, 10:29
Hallo Cyrus, ich weiss es nicht, was der Antrieb für eine Untersetzung hat. Ich habe es mal damit probiert, an der Welle eine Umdrehung zu drehen, und zu schauen wie oft sich der Propeller dreht. Dabei bin ich auf ca. 1,5 gekommen. 1:1,5 schließt du wahrscheinlich aus oder? Wie schnell müsste das Boot denn nach deiner Berechnung sein. Welchen Propeller würdest du empfehlen?
@ Alf: Wo kann man sich Propeller leihen?
Gruß Sascha
Alt 29.06.2011, 10:33
@ Alf,
bin ich blind? Wo hast du denn den Mirage mit 21" gesehen? Auf der von mit verlinkten Seite ja wohl nicht ;)
Alt 29.06.2011, 11:23
goec2468 goec2468 ist offline
4.885 Danke in 3.105 Beiträgen
Hallo Yups,
natürlich gibt es einen Mirage mit 21", wenn Du möchtest kannst Du (oder Du Seacruiser) meinen kaufen (habe ich übrig).
Götz
Alt 29.06.2011, 11:26
Hallo Yups,
Götz
Würde das bedeuten ich fahre genau so flott nur drehe 200 Umdrehungen mehr? Könnte das Boot dadurch schneller laufen da der Motor mehr Kraft hat, wenn die Steigung geringer ist?
Alt 29.06.2011, 13:43
also zumindest wirst du mehr Kraft ins Wasser bekommen, auch wird die Enddrehzahl höchstwahrscheinlich ansteigen (wir gehen ja alle davon aus dass der Drehzahlmesser richtig anzeigt )
Ob und wieviel du effektiv schneller wirst ist schwer zu sagen, die höchste Geschwindigkeit wird i.d.R. dann erzielt wenn die max. Drehzahl im vorgegebenen WOT Bereich des Motors liegt, da dieser nur dann seine max. Leistung abgibt. Wenn dein Motor zwischen 4800 und 5200 seinen Soll-Bereich hat könnte es gut sein dass es keinen wesentlichen Unterschied macht.
Maxi
Alt 29.06.2011, 15:29
ALF ALF ist offline
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
@ Alf,
Ich habe einen 21er Mirage plus an meiner Pachanga... den habe ich neu gekauft.
An meiner vorherigen 200er Sea Ray SR hatte ich auch einen 21er Mirage..
via Bügeleisen
Alt 29.06.2011, 15:44
ALF ALF ist offline
Gruß Sascha
Also ca. 1:1.50 kann schon passen! Die Übersetzung hat meiner auch. (original ab Werk)
Und leihen... !? Eventuell von Bekannten, die mit dir am Wasser sind.
Wärst du hier in der Nachbarschaft.... oder ab Anfang August an/um Rab... dann könntest du 21er 23er 25er Schrauben testen...
via Bügeleisen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
