Alt 01.07.2011, 19:32
Benutzerbild von Jan RLP
Jan RLP Jan RLP ist offline
Boot: mal wieder auf der Suche
180 Danke in 127 Beiträgen
Standard ÖL- und Treibstoff- Filter OMC Ford 2.3 Liter
kannm mir jemand weiter helfen?
Was ist denn für meinen Motor der richtige ÖL- und Treibstoff- Filter (Teilenummer)?
OMC Ford 2.3 Liter Baujahr 87
Motornummer: 232AMFT - 927357
Wäre das Quicksilver 25W40 Motoröl das richtige für diesen Motor und wieviel kommt da rein?
Kann ich als Getriebeöl das Quicksilver High Performance nehmen und wieviel kommt da rein?
Wechselt man am Powertrimm auch das ÖL? Welches ÖL brauche ich da? Wo fülle ich das denn ein und lasse es ab? Wieviel kommt denn da rein?
Ich hoffe einer von euch kannm mir mal wieder aushelfen..
Vielen Dank an alle schon mal vorab.
Gruss Jan
Alt 01.07.2011, 22:05
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
Hallo Jan,
oha gleich so viele Fragen auf einmal, na dann wollen wir mal -
also der 2.3L OMC bekommt 5L Motoröl (mit Filterwechsel, 4L ohne) und der originale Ölfilter hatte die OMC-Nr. 173231. Vergleichstypen der Hersteller kann dir der Händler nennen (oder du schaust einfach auf den jetzigen und liest die Nummer ab gleiches beim Spritfilter)
Das 25W40 Marine-Öl kannst du nehmen, das ist das richtige, die originale Empfehlung damals war ein SAE 30 (bei Betrieb oberhalb der 0 Grad)
In deinem Antrieb (wenn es noch der "originale" ist, also das Modell für bis zu 3L Hubraum und Baujahr vor 1990) sind 1,774L Öl, Empfehlung seitens OMC war natürlich das eigene "Hi-Vis gearcase lubricant" Öl.
Ein SAE 90 GL-4 sollte dem ganz gut entsprechen. (bin mir aber grad nicht sicher welchen Antrieb zu dran hast, warte sicherheitshalber noch ne andere Meinung ab).
Und beim Powertrimm solltest du mal nachsehen wie das derzeitige Öl aussieht und vor allem welche Farbe es hat. Die Farbe verrät ziemlich zuverlässig den Öl-Typ. Das würde ich persönlich nicht wechseln wenn es noch ok ist.
Maxi
Alt 02.07.2011, 10:11
vielen Dank für deine Hilfe Max.
Dann muss ich nur noch nach dem richtigen Spritfilter suchen.
Gruss Jan
Alt 02.07.2011, 20:56
Jan,
da ist es wirklich am einfachsten du schaust auf den jetzt eingebauten Spritfilter und notierst dir die Nummer.
Wenn es ein Filter ist der so ähnlich wie ein Ölfilter aussieht, dann könnte das vermutlich das Modell OMC # 502905 sein. Das ist ein Filter inkl. Wasserabscheider, welcher für ein Boot sehr sinnvoll, aber nicht immer verbaut ist.
Der entsprechende Vergleichstyp von Quicksilver wäre dann der 802426Q.
Maxi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
