Alt 23.06.2011, 21:44
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Standard Ölwechsel Mercruiser 3,0 LX
Möchte nun erstmals an meinem Mercruiser 3,0 LX das Motoröl wechseln.
Habe im Forum gesucht, aber keine 100 prozentige Hilfe dazu gefunden. Ich weiß bisher nur, dass ich 25W40 als Ölsorte verwenden soll. Zum eigentlichen Ölwechesel konnte ich leider garnix finden.
Wieviel Öl benötige ich?
Hat der Motor eine Ölablaßschraube, oder muß das alte Öl abgesaugt werden?
Sonst irgendwas besonderes zu beachten ???
Danke im Voraus....
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 23.06.2011, 22:02
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Danke im Voraus....
Ölsorte ist richtig
Du kannst es ablassen(Ablasschraube ist vorhanden) oder absaugen.
Ölfilter bitte mit wechseln.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 23.06.2011, 22:11
Hallo wolfgang_,
der Motor hat eine Ablaßschraube aber die kann man eigendlich nur benutzen wenn da schon ein Ablaßschlauch dran ist,
darum wird bei den meisten Motoren das Öl abgesaugt
das geht ganz gut mit einer Pela-Pumpe
in den Motor passen etwa 5 Liter
Alt 24.06.2011, 01:32
Ölfüllmenge:
……….genau 1 US-Gallone; 3,785 Liter. Mit Ölfilterwechsel..(von dem aktuellen Öl, 4 Liter, also bisschen was übrig lassen.
„QS 25W40 4L“
4 Liter 25W40 Motoröl @3
92-858049QB1
Grüße von Herbert
Alt 24.06.2011, 08:49
Danke für die vielen Infos. Kann derzeit nicht nachsehen, da das Boot im Hafen liegt. Aber wahrscheinlich ist die Ablaßschrube ganz unten, und ich stelle mir gerade vor, wie dann 5 Liter Öl in die Bilge laufen . Bei meinem Boot ist nämlich kaum Platz um den Motor herum, um da jetzt eine entsprechend große Schale drunter zu schieben.
Oder gibts da einen Trick???
Gruß Wolfgang
Alt 24.06.2011, 09:06
Boot: Sea ray
Dann würde ich mir an deiner Stelle eine Absaugpumpe besorgen.
Zb. diese da:http://www.google.de/search?q=pela+6...w=1680&bih=852
Alt 24.06.2011, 15:39
Benutzerbild von Rabianer
Rabianer Rabianer ist offline
Boot: Baja 232 mit Motor ::))
1.140 Danke in 447 Beiträgen
hatte in meinem alten Boot auch den 3,0 LX. Habe den Motor warmlaufen lassen, Trailer mit dem Stützrad ganz hochgedreht. Bilgenstopfen raus und einen alten Eimer drunter. Danach Ablaßschraube raus, nach 10 min mit einen Tuch die Bilge gereinigt. So ist auch alles raus, auch die Ablagerungen in der Oelwanne.
mfg Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
