Alt 01.07.2011, 00:15
Benutzerbild von hermannfwalde
hermannfwalde hermannfwalde ist offline
Boot: Sportcraft 1500 CB
46 Danke in 23 Beiträgen
Standard Biete Navigationslaterne weiß, LED, Edelstahl, Solar
Hallo Bootsfreunde,
habe noch eine neue LED-Positionslaterne abzgeben. Karpus Edelstahl poliert mit Solarpanel auf der Oberseite. Ein Lichtsensor ist eingbaut, die Lampe lässt sich aber auch per Schalter deaktivieren.
Die Lichtausbeute von sehr hohen 2,5 LED-Watt macht ein sehr helles klar weißes Licht und ist extrem weit zu sehen. Realisiert wird dies durch 9 Qualitäts-LEDs. 4,5V-Versorgung. Dabei sind 3 Akkus, welche auch im Notfall (falls dieser mal leer ist und keine Sonne scheint) auch gegen 3 AAA Batterien getauscht werden können. Selbst dann hält die Lampe auch mehrere Tage! Sie ist unten offen und kann in eine Aufnahme gesteckt oder auf eine Relingstütze gesetzt werden. Die Höhe beträgt ca. 60 cm, der Lochdurchmesser unten ca. 3cm.
Als VB sag ich mal 29 € + Versand
Gruss Majo
Alt 01.07.2011, 05:10
Benutzerbild von Donnersplit
Donnersplit Donnersplit ist offline
Boot: Eolo 590 Open Fishing
496 Danke in 212 Beiträgen
Moin Majo,
fairerweise solltest du evtl. erwähnen, dass es sich bei deiner "Positionslaterne" um eine 08-15 Gartenleuchte aus dem Baumarkt handelt
Am Ende fühlt sich jemand wegen der Bildretusche mit dem Boot getäuscht, weil der Erdspieß nur mit Gewalt durch den Rumpf gehen will
Viele Grüße,
Tobi
"Meine Definition von Glück? Keine Termine und leicht einen sitzen!" (Harald Juhnke)
Alt 01.07.2011, 06:36
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Mit BSH-Zulassung?? Glaube mal nicht das er uns hier ne Gartenleuchte als Positionslaterne andrehen will.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 01.07.2011, 06:41
RING18 RING18 ist offline
9.366 Danke in 3.117 Beiträgen
Sieht verdächtig nach Gartenleuchte aus
Alt 01.07.2011, 07:04
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Leute,
Ist doch ganz einfach, wenn man die Lampe im Garten aufstellt, ist sie eine Gartenleuchte. Wenn man sie im Wohnzimmer in den Boden rammt, ist sie eine Wohnzimmerlampe. In der Küche unter die Oberschränke getackert wird sie eine Arbeitsplatzleuchte. Also, warum soll sie in ein Boot gerammt keine Bootsleuchte (fachlich korrekt: Positionslaterne) sein?
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Geändert von kanalskipper (01.07.2011 um 07:05 Uhr) Grund: entschärft
Alt 01.07.2011, 07:25
Benutzerbild von traeschen
traeschen traeschen ist offline
Boot: Eurocrown 180 Bowrider
16 Danke in 9 Beiträgen
Aber hundertprozentig Gartenlaterne aus dem Baumarkt...
Habe 6 davon an meiner Terasse , komplett für 30 Euro gekauft...
Sorry , mußte ich loswerden ... das Teil 29 Euro...
Silvia u. Michael
Alt 01.07.2011, 08:44
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Zitat von kanalskipper Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Jürgen
Da es in Deutschland zulassungspflichten gibt (BSH) kannst du diese nicht als Positionsleuchten benutzen. Eventuell als Ankerlicht aber dafür ist sie auch zu teuer.
Alt 01.07.2011, 08:51
Es kann sein, dass der Korpus zweckentfremdet wurde, jetzt wo ihr es sagt. Aber es gibt sicherlich keine Gartenlampe mit 2,5 Watt, 4,5 V und 9 LEDs Die Baumarktdinger haben generell 0,06 Watt mit einer Mini-LED. Habe ja auch ähnliches im Garten aber vom Licht her ist es kein Vergleich. Also wurde innen sicherlich alles umgebaut - habe sie so bekommen...
Alt 01.07.2011, 09:56
Nix für ungut, aber stell doch bitte mal ein Foto vom Original mit der Halterung ein und nicht so eine alberne Fotomontage
P.S.: Nicht dass Du denkst ich hätte Interesse - werde sicher nicht mit einem Laternenpfahl an Achtern herum fahren
Viele Grüße,
Tobi
Alt 01.07.2011, 10:15
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Aber Jungs....vieleicht ankert ja mal jemand im Garten....dann ist die Leuchte tadellos und am richtigen Platz...
Alt 01.07.2011, 10:29
backdoor backdoor ist offline
Boot: Centra Royal 196 CC
Rufzeichen oder MMSI: EVA
79 Danke in 50 Beiträgen
Zitat von Donnersplit Beitrag anzeigen
Moin Majo,
Mir kommt das ding sehr bekannt vor hab die gleichen beim Castorama (Baumarkt in Polen) gekauft für 1€ das stück.
:mrgr een:
Lg Chris
Alt 01.07.2011, 10:49
Benutzerbild von jayson
jayson jayson ist offline
Boot: Speedwell Sportmotorboot
hi
Ich finde die Idee gar nicht schlecht, als Ankerlicht kann man die Leuchte doch sicherlich sehr schön einsetzen. Die Leuchtkraft scheint wirklich ordentlich gesteigert worden zu sein. 9 Leds mit je 0,25w (gesamt 2,25w) gegenüber einer standard-Led, wie man sie aus den Solarleuchten kennt, werden auf jeden Fall eine hohe Leuchtkraft haben.
grz
jan
Alt 01.07.2011, 10:51
Gut, dann wird das Teil wohl keinen Abnehmer finden...wenigstens hat das Thema zur morgentlichen Erheiterung beigetragen
Alt 01.07.2011, 11:13
Benutzerbild von mike124
mike124 mike124 ist offline
Boot: ehemals CombiSport, Smallcraft Sportsman 5
113 Danke in 72 Beiträgen
Die Teile halten bei mir im Garten selbst mit den Mini-LEDs normalerweise nur ein paar Stunden - mit 2,5W-Abnahme dürften die AAAs kaum die ganze Nacht durchhalten.
Also irgenwie so was Ähnliches die die letztlich angebotenen W-LAN-Kabel CAT10...
Gruß, Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
