Alt 18.06.2011, 15:07
ralfd ralfd ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Standard Wer kann mir bei diese Bayliner helfen?
Folgendes Probl.
Ich habe mir ein Boot angeschaut.
Eine Bayliner...
Es gehört nem 78jährigen Rentner der wohl einfach nicht mehr kann oder will...
Nicht weiter schlimm.
Nur ich bin auch Anfänger und bin mir leider auch nicht immer sicher.
Darum meine Fragen auch hier bei euch da dieser Mann mir nicht alles sagen konnte.
Er ist wohl der 3te Besitzer des Bootes und meinte das es so ca. 15-20 Jahre alt sei.
Ein Typenschild wüsste er nicht wo das sein soll...
Ich leider auch nicht.
Welche Bayliner es ist wusste er so auf anhieb auch nicht.
Di Donna meinte er...
und es ist die "Capri"
Als ich nach der Typnummer fragte meinte er die könne man auch in der Schlupfkajüte machen...
Hmmmm???
Okay...
Mal im Ernst, gibt es da auch ne Nummer zu?
Diese Bayliner haben da doch immer diese Nummern... 2052 z.B
Weiß da wer was zu?
Weil dann könnte ich weiter nach Gewicht forschen.
Er meinte nämlich das das Boot so ca. 800Kg wiegt...
Dann hat er da nen neuen Suzuki DF70 dran hängen...
20 Stunden hat er erst.
Was wiegt der?
Dieses Boot hatte nie einen Innenborder falls das hilfreich ist bei der Typsbestimmung.
Außerdem
Ist das Armaturenbrett dieses Eckige schwarze...
Falls das bei der Altersbestimmung hilft...
Das Boot macht einen wirklich gepflegten Eindruck.
Auch ein Cabrio-Verdeck ist in einem scheinbar sehr gutem Zustand dabei.
Dann noch ein c. 5 Jahre alter einachsiger gebremster Trailer auf grüner nummer.
müsste noch zum Tüv.
Was wird dann alles zusammen wiegen?
Also Boot, Motor, Trailer...?
Der Trailer hat wohl 1500Kg zul. Gesgewicht...
Und nun noch die Frage aller Fragen...
Was darf so ein Boot kosten?
Papiere gibt es wohl nur zu dem Trailer und für den Motor.
Wie gesagt es macht einen pfleglichen Eindruck...
Polster und Teppiche sind nicht versift und der Motor hat mit seinen 20 Stunden ne Inspektion gehabt.
Was noch...?
Hmmmm...
Woran muss ich noch denken?
Worauf muss ich achten?
Ja ich weiß...
Immer diese Anfänger...
Ich danke euch allen ganz dolle für die Zeit die ihr für mich opfert...
Ah ja...
noch ein Bild...
Moment ich schau mal...
Geändert von ralfd (25.09.2011 um 18:46 Uhr)
Alt 18.06.2011, 17:11
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Ralfd;
es könnte eine 1900 Capri sein aus den Baujahren 1989 bis 1992
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 18.06.2011, 17:16
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
zwischen 3 und 7 tsd
Gruß Lars
Alt 18.06.2011, 18:23
3 bis 7 tausend fürs Boot oder wie?
Der Motor hat doch nen Listenpreis von 10.800 Euro bei Suzuki.de...
Wertverlust für 20 Betriebsstunden dürfte nicht sooooo imens hoch sein oder?
Alt 18.06.2011, 19:43
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
der Motor alleine wird schon 6 - 7 t€ wert sein, dazu kommt der Trailer und das Boot, welches aufgrund des Alters nicht mehr viel wert sein sollte.
Daher tippe ich mal auf einen Mindestpreis von 9 -10 t€. Darunter wäre es ein Schnäppchen.
Gruß Axel
Alt 18.06.2011, 20:16
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
genaues Baujahr kannst Du von der Rumpfnummer ablesen. Wie das geht wurde hier im Forum schon oft beschrieben.
Stephan
Alt 18.06.2011, 21:17
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.340 Danke in 2.247 Beiträgen
Dieses Boot hatte nie einen Innenborder falls das hilfreich ist bei der Typsbestimmung.Außerdem Ist das Armaturenbrett dieses Eckige schwarze...
Sinnvoll wäre es sicher gewesen, mal ein Maßband dranzuhalten und die genaue Länge/Breite zu bestimmen, wenn sie nicht im IBS/KlFzKz-Schein steht. Das Ding sieht auf dem Bild ja nicht soo klein aus, hast Du noch welche, wo ein bischen mehr drauf zu erkennen ist? (Womöglich die Rumpfnummer?)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 19.06.2011, 00:18
Stephan
Ja sicher, nur wenn er als Halter schon nicht weiß wo er nach einer Nummer / Typenschild suchen soll...
Warum frag ich wohl?
Danke für den Tipp das es hier schon oft beschrieben wurde...
Hatte ich bis jetzt noch nicht gefunden...
Werde ich mal suchen...
Alt 19.06.2011, 00:22
mfg
Martin
IBS/KIFzKz-Schein...???
Was ist das?
Er hat nur Papiere vom Motor den er letztes Jahrneu gekauft hat und vom Trailer der 6 Jahre alt ist...
Sonst nichts.
Rumpfnummer hab ich nicht gefunden.
Wo soll ich danach suchen?
Maße hab ich nu nicht ganz genau aber ca. 6 X 2,4 Meter...
Alt 19.06.2011, 11:20
Hallo Ralfd, ist außer dem Namen am Boot keine Registriernummer in 10cm großen Buchstaben angebracht ?????? Beim IBS(intn. Bootsschein) vom ADAC oder eine Nummer vom WSA(Wasser und Schiffahrtsamt) . In meinem Ausweis über Kleinfahrzeugkennzeichen vom WSA ist Type/Baujahr und Motornummer eingetragen sowie Länge und Breite und Verdrängung als auch das Baujahr. Ohne eine Registriernummer kann er doch nur im eigenen Gartenteich fahren.
Peter
Alt 19.06.2011, 11:37
Hab mal etwas gesucht...
Also den IBS-Schein Kann ich doch z.B. beim ADAC oder WSA beantragen oder?
WSA soll aber besser weil unbefristet sein... richtig?
Dafür brauche ich doch nur ne Kopie vom Kaufvertrag
und die Rechnung vom neuen Motor?
Das mit dem CE-Schein brauchen doch wohl nur Boote die nach Juni 98 auf den Markt gebracht worden sind oder?
Wenn das Boot also 15 bis 20 Jahre alt ist ist es in Ordnung wenn er so einen Schein nicht hat...
Gut IBS-Schein müsste er eigentlich habe aber den sollte ich ohne Probl. neu beantragen können...
Oder sieht da doch jemand ein Problem drin?
Was hab ich übersehen?
Alt 19.06.2011, 11:48
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Standard schallennummer
Schallen Nummer beim Bayliner hinten rechts unter der Scheuerleiste.
oder von Innen hinten rechts an der Bordwand
siehe bilder
Auflösung der Nummer
Name:  .hull identification nummer.gif.jpg
Hits: 1106
Größe:  3,4 KB
Beispiel von einem Schiff dass ich kaufen wollte
Hits:	344
Größe:	60,4 KB
Alt 19.06.2011, 11:54
Ja doch ist es...
Nur hat er eben keine Papiere vom Boot...
Angeblich...
Es ist ein alter Mann der auch gerne Dinge doppelt erzählt und Dinge durcheinander bringt...
Ich vermute das er diesen Schein nur verlegt hat...
Oder die Existens des Scheines schlicht weg vergessen hat...
Könnte ich über diese Buchstaben und nummern etwas herausbekommen?
Alt 19.06.2011, 11:57
Ja super...
Danke für diese Info...
siehe bilder
Anhang 291699
Anhang 291700
Alt 21.06.2011, 12:57
Hallo Ralfd,
ich meinte mit den 10 cm großen Buchstaben nicht die Schalennummer sondern die Registriernummer. Diese sollte Dir helfen beim zuständigen WSA oder ADAC nach zu fragen um die entsprechenden Daten zu erhalten. Wenn Du die Schalennummer hast kannst Du diese dann an der Stelle mit angeben. Dann kann man Dir sicherlich einen neuen Bootsschein ausstelllen wenn Du einen Kaufvertrag nachweisen kannst.
Peter
Alt 21.06.2011, 13:46
Das war zwar nicht die, die eigentlich gemeint war, aber wenn im Original anstelle der Wischfläche tatsächlich eine Buchstaben-Zahlen-Kombination stand (nicht gerade "Else 2", sondern eher was im Format "GÖ-Z 112") dann sollte sich wohl rausfinden lassen, wo das Ding registriert ist/war. Und wenn Du nicht intelligenterweise die eigentliche Information auf dem Bild unkenntlich gemacht hättest, könnte man Dir vermutlich sogar sagen, ob Du beim Wasser- und Schiffahrtsamt, oder eher beim ADAC fragen mußt.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 21.06.2011, 19:56
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Ralf,
habe mal gegooglet und gesehen, dass das Boot für 16000 € in den ebay-Kleinanzeigen angeboten wird. Die Nummer ist EMD...., d. h. es ist beim WSA in Emden registriert, hat also eine offizielle Zulassung.
Auch wenn Motor, Boot und Trailer TOP in Schuß wären, sind 16.000 € viel zu viel.
Dafür bekommst du derzeit ganz andere Boote
Wenn das mit den 20 Stunden stimmen sollte una aufgrund des TOP Zustandes und des sehr guten Camperverdeckes, würde ich ihm maximal 11.000 € anbieten. Du musst dich halt fragen, ob du wirklich ein "Kajütboot" mit einem 70 PS AB willst. Kommt halt auf dein Fahrgebiet an. Für Seen oder Flüsse wie rund um Berlin ist das OK. Aber bei uns auf dem viel befahrenen Rhein mit starker Strömung, hättest du wahrscheinlich nicht so viel Spaß damit.
GRUSS
Alt 21.06.2011, 19:59
mfg
Martin
Ja danke es ist genau dieses Format welches Du dort hast...
Nein ich wollte dieses unverwechselbare Kenzeichen nicht veröffentlichen weil ich auch nicht weiß wer hier alles mitliest und was jemand der vielleicht nicht nur alles gut meint damit anstellen könnte...
Ganz zu schweigen davon das mir jemand den Preis fürs Boot unnötig in die höhe treibt...
Ralf
Alt 21.06.2011, 20:11
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
GRUSS
Danke das Du öffentlich gemacht hast wo das Boot zu finden ist...
Dann können mehr Leute den Preis treiben...
Nein, ich werde keine 16T dafür geben...
Ich habe es bereits einmal gefahren und mit ihm über einen anderen Preis geredet...
Wir sind uns aber auch noch nicht einig...
Wobei die Verhandlung noch kein Ende erreicht haben...
Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher ob ich dieses Boot will...
Ich habe auch noch andere Boote ins Auge gefasst...
Ralf
Alt 21.06.2011, 20:30
Neutral Neutral ist offline
1.396 Danke in 775 Beiträgen
.... kommt das Boot denn mit 70 PS ins Gleiten ?
Schöne Grüsse !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
