Alt 01.06.2011, 14:46
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Trimmklappen
neuerdings funktionieren meine Trimmklappen nicht mehr, die Pumpe hört man allerdings.
Jens
Alt 01.06.2011, 15:15
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Hydraulische, oder elektrisch?
Alt 01.06.2011, 15:17
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von Jens Kunert Beitrag anzeigen
[..] die Pumpe hört man [..]
Beste Grüße
John
Alt 01.06.2011, 15:25
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Zylinder fest
Ventile fest
Luft im System
Du solltest die Leitungen vor den Ventilen aufmachen und sehen, ob Öl kommt. Nach den Ventilen, vor den Zylindern.
Versúch doch mal bei gelösten Verschraubungen an den Zylindern, ob sich die Zylinder von Hand ausziehen lassen.
Gruss Micha
Alt 01.06.2011, 17:40
Es sind Hydraulische Zylinder. ImFrühjahr an Land funktionierten sie noch.
Werde mal den Rat nutzen und nachschauen. Es waren nach Betätigung auch Ölflecken zu sehen.
Jens
Alt 02.06.2011, 20:02
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.983 Danke in 2.590 Beiträgen
Dann drückt die Pumpe das Öl irgendwo 'raus, und wenn kein Öl mehr da ist, rödelt die Pumpe leer und gibt irgendwann den Geist auf.
Pozdrav,
Gerd
Alt 05.06.2011, 13:14
Korrekt,
der Steuerbordschlauch hat sich undicht gemacht. Dadurch ist das Öl verschwunden und der Ölbehälter leer.
Was nehme ich für Öl, und wo bekomme ich einen neuen Schlauch her ?
Danke Jens
Alt 05.06.2011, 13:40
Hydrauliköl, gibt's im Bau-Fachhandel (für Bagger usw.) und ist billiger als das Bootshydrauliköl Deines Trimmklappenherstellers. Frag mal einen Baggerführer, vielleicht schenkt der Dir einen Liter! Zur Not geht auch Auto-Automatic-Getriebeöl. Der Schlauch muss hochdruckfest sein (und natürlich passen (), vermutlich brauchst Du einen speziellen Schlauch Deines Klappenherstellers.
Pozdrav,
Gerd
Alt 05.06.2011, 14:45
radikator radikator ist offline
Boot: Regal Empress 200 XL 175ps AB 2takt
103 Danke in 52 Beiträgen
Hallo ,
vielleicht ist ein Hydraulikservice in deiner Nähe , da gibts alle Durchmesser für kleines Geld.
Volmerstr. 25 in 12489 Berlin HansaFlex
Dirk
Alt 07.06.2011, 16:33
Der Schlauch sieht aus wie ein Gewebegartenschlauch mit schwarzem Gummi ummantelt. Muss ich mich im Winterlager drum kümmern, so nötig brauche ich die Dinger nicht. Im Hoppegartener Gewerbegebiet ist auch so eine Hydraulikschlauchbude.
Das Öl werde ich mir dann an den genannten Stellen holen.
Danke Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
