Alt 13.12.2004, 13:17
ollli ollli ist offline
Boot: Holzketsch
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Kann man kleben?
Moin alle zusammen,
ich habe letzt bei meinem Yamaha-AB den Schlaustutzen der Benzinpumpe abgebrochen
kann man soetwas kleben? Wenn ja, womit?
Eine neue Pumpe würde wahrscheinlich mehr kosten, als der AB noch wert ist.
Schon mal Danke für Tips,
Tschüss, der olli
Alt 13.12.2004, 13:22
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Hallo Olli, ist der Stutzen aus Kunststoff oder Metall?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 13.12.2004, 13:23
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hallo olli,
gib doch mal die Motordaten und ein Bild der Pumpe, ich schaun dann mal in meiner Grabbel-Kiste!
Sven
Alt 13.12.2004, 13:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Vorsicht,
dies ist ein sicherheitsrelevantes Teil. Wenn du ein neues Boot brauchst, kannst du gerne geizen.
Dies ist wiedermal der Fall, wo die Sparwut ein Ende haben muß und du besser ein Neuteil (mit Glück hat jemand vom Forum was rumliegen) kaufst.
Es wird am Ende teurer, wenn du diverse Verfahren (wg. Sach- und Personenschäden) am Hals hast.
Du weißt ja selbst, daß Benzindämpfe explosiv sind, oder????
Ich schau mich mal um, wenn die du die Mot.-Daten hast.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.12.2004, 13:34
Boot: Holzketsch
Standard iss ja wie im Chat hier
ich bin beeindruckt, wie schnell die Resonanz hier ist. Danke.
Der Motor ist ein 15 A 651, der Schlauchstutzen aus Plastik.
Tschüss, der Olli
Alt 13.12.2004, 13:36
Segelwilly
kleben ist so eine Sache....wird nicht halten. Mach uns mal ein Bild davon...
Willy
Alt 13.12.2004, 13:59
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Als Übergangslösung
Metallrohr in beide Enden, je 2 Schellen drüber.
Kenn aber die genaue Lage nicht.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 13.12.2004, 14:31
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Alles kann man irgendwie behelfsmässig zusammenflicken.
Wenn das im Urlaub passsiert und der Ersatzteil partout nicht zu bekommen ist muß halt sein- aber jetzt ist Bastelsaison...
Laß die Finger davon, bestelle ein Originalteil- das ist die Profilösung
Grüße Andi
Alt 13.12.2004, 15:05
Ixy
90 Prozent aller Kunststoffe kann man reparieren.
Und sei es mit einem Lötkolben wieder zusammenschweißen.
Alt 13.12.2004, 15:08
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hoffentlich gehört dieser Anschlußstutzen nicht zu den 10% der wieder abreißt und Sprit auf den heißen Motor spritzt.....vielen Dank...
Grüße Andi
Alt 13.12.2004, 15:10
[quote="1WO"]
das würde ich auch gerne können.
Hab's sehr oft versucht, dicht bekam ich ein Plastikteil NIE!
Gruß, Klaus
Alt 13.12.2004, 15:37
TomHH
kannst Du vergessen. Hatte bei meinem Mercury den gleichen Ärger. Kleben nutzte nichts, das teil vibriert dort zu sehr und es ist ständig Bewegung in der Pumpe. Habe dann versucht einen Stutzen zu drehen und anzupassen, ging auch nicht, war einfach zu wenig Material der Pumpe vorhanden um den Stutzen wirklich dicht anzusetzen. Im Endeffekt bleibt nur das Mittelteil neu zu nehmen. Hätte damals fast meinen AB abgefackelt, weil es einfach nicht dicht wurde, also lasse diese Experimente bitte lieber nach, bringt wirklich nichts....
Das Verschweissen mit dem Lötkolben geht auch nicht. Der Kunststoff ist dafür zu hart und spröde, fliegt gleich wieder auseinander.
Alt 13.12.2004, 19:49
Spritkanister sind meist aus HD-PE (High Density Polyethylen).
Da ist es Essig mit Kleben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.12.2004, 19:57
Benutzerbild von Ned
Ned Ned ist offline
Olli haßt du jemanden im Flugzeugbau da gibt es ein Zeug das heißt Sieler
2 komp. die dichten damit die Flügel ab. Ich habe damit mal einen Vergaser geflickt ist ein Teufelszeug.
Wer später bremst ist länger schnell.
Alt 13.12.2004, 20:21
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Bist Du sicher das Du nicht "SEALANT" meinst? Der englische Begriff wird im Flugzeugbau häufig auch im deutschen als Oberbegriff für Dichtmittel benutzt, die haupsächlich zur Versiegelung von Fugen zum Zwecke des Korrosionsschutzes benutzt werden.
Bei der Dasa (Airbus) in Hamburg Finkenwerder ist der Begriff z.B. gebräuchlich bzw. zumindest war er es als ich dort vor einigen Jahren beschäftigt war.
An kraftstofführenden Teilen würde ich damit aber keinesfalls rumfrikeln. Viel zu gefährlich.
Jürgen G.
Alt 14.12.2004, 07:50
Boot: Holzketsch
Standard Bilder
Moin alle zusammen,
hier sind endlich die Bilder von der Baustelle. Kann man vielleicht ein Gewinde ins Gehäuse schneiden und eine Metallschlauchtülle mit Dichtmittel einschrauben???
Tschüss, der ollli
Hits:	343
Größe:	70,0 KB
ID:	7685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	46,8 KB
Alt 14.12.2004, 07:54
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo Olli !
Nochmal: Laß es sein- kauf dir einen Originalteil!
Was willst du an der Spritzuführung basteln?
Grüße Andi
Alt 14.12.2004, 08:00
Finger weg!!!!
Wenn du hier bastelst, kann dir noch einiges anderes um die Ohren fliegen.
Kauf besser ein Neuteil, der Stegnachbar wird es dir auch danken.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.12.2004, 08:13
TomHH
Gleiche Bauart wie die Kraftstoffpumpe von Mercury. Kannst Du echt vergessen. Siehe mein Posting, mir ist fast der Ab abgefackelt!
Alt 14.12.2004, 08:25
Standard Re: Kann man kleben?
Hallo Olli,
kleben kannst du vergessen, was ginge wäre das Teil ausbauen und ein Gewinde schneiden für einen neuen Anschlußnippel aus Metall
Alt 14.12.2004, 08:26
Zitat von ralfschmidt
Hallo Olli,
Da gebe ich Dir Recht, wäre mit Sicherheit die billigste und best Lösung.
Die Frage ist nur, ob man auch von innen gut rankommt, um die Späne zu entfernen.
Uwe
Alt 14.12.2004, 08:33
Hallo Judschi,
das denke ich schon, sind ja mindestens 2 Teile, innen dürfte eine Membrane mit Feder und Stößel sein, ein Versuch ist es immer Wert
Alt 14.12.2004, 08:51
TomHH
Hallo Olli,
Die Pumpe kann man so weit zerlegen das man nur noch das Mittelteil hat und da ran kommt, nur leider ist das Material so spröde, das es sofort platzt wenn man den Gewindeschneider etwas verkantet ansetzt, also ganz vorsichtig. Den Versuch habe ich damals auch gemacht, wird zu 99,9 % nicht dicht.
Alt 14.12.2004, 09:22
Segelwilly
Gewinde schneiden is da nicht. Ich würde mir einen hohlgebohrten Gewindebolzen besorgen, oder selber bohren,
das Loch etwas vergrößern,
rund um planen,
den Gewindebolzen mit etwas Spiel einsetzen und Mutter mit Scheibe innen, Mutter mit Scheibe außen und alles mit einer benzinfesten Dichtmasse abdichten.
So von hier aus das Bild betrachtend.........
Gruß Willy
PS der Schlauch sollte dann außen noch eine Zugentlastung bekommen
Nachtrag,
bin grad mal in meine Garage und siehe da, das Ventil eines alten oder neuen Schlauchs, Auto/Motorrad/Fahrrad würde sich gut dafür eignen.
Am unteren Ende befindet sich eine Platte und vom anderen Ende kann man die Mutter dagegenschrauben....mit ein wenig Geschick sollte das funzen.
Alt 14.12.2004, 10:00
Boot: Holzketsch
Standard Gute Idee
Moin Willy,
die Idee mit dem Schlauchventilhalter klingt nicht schlecht. Werde ich mal testen. Der Vorteil dieser Jahreszeit ist ja, dass man relativ gefahrlos in der Garage testfahren kann.
Sollte jemand so ein Pumpengehäuse in der Schrottkiste finden und loswerden wollen, wäre ich auch nicht abgeneigt. Wenn der Preis dann nicht illusorisch ist.
der Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
