Alt 27.05.2011, 18:55
Benutzerbild von Schwarzer Max
Schwarzer Max Schwarzer Max ist offline
Boot: Picton GTS, Glastron GX 150
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Schraube bestimmen???
Hi Leute,
ich habe eine VA Schraube mit Mercury Aufnahme, 3 Blatt, aber absolut ohne Kennzeichnung. Wie kann ich erfahren, welche Größe/Steigung etc. dieser Propeller hat?
Bin für jede Info dankbar...
Kann auch ein Bild einstellen, falls das hilft.
Grüße an alle,
No
Alt 27.05.2011, 19:15
Benutzerbild von ulbrahe
ulbrahe ulbrahe ist offline
Boot: Surfbrett mit Tümmler SB75
145 Danke in 86 Beiträgen
Standard Pitch-Gauge
Hallo no,
schau mal hier!!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=12838
viele Grüße Ulrich Brandt
https://www.facebook.com/extremeboat/
http://extremeboat.de
Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen
Alt 27.05.2011, 22:12
Vielen Dank auch Damit kann ich wohl besiegeln jemals rauszufinden was das für ´ne Schraube ist...
Allerdings höchst interessanter Beitrag.
Danke für die Info,
Grüße, No
Alt 27.05.2011, 22:19
RING18 RING18 ist offline
9.366 Danke in 3.117 Beiträgen
Hi.
Stell doch mal ein Bild ein, vielleicht erkennt ja Jemand den Prop.
Alt 27.05.2011, 23:00
Standard Schraube bestimmen...
Ok, also hier mal ein paar Bilder. Kurios ist, der Prop hat eine Gravur. Ich habe versucht es zu lesen, aber ist fast nicht möglich. Na vielleicht kennt einer den Künstler
Ich hoffe auf schlaue Antworten...
Hits:	172
Größe:	147,2 KB
ID:	286895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	110,4 KB
ID:	286896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	47,7 KB
Alt 28.05.2011, 10:26
Standard Prop bestimmen
Zitat von Schwarzer Max Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Grüße an alle,
No
Hallo No,
der Prop könnte von dieser Firma stammen:
http://www.russomarine.com/
und zwar dieser Prop:
http://www.boatingstore.com/us/black...-rh-p1434.html
Die Inschrift ist echt toll!!
Ulrich
Alt 28.05.2011, 10:44
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
dsag doch den Jungs hier welche Maschine PS, Antrieb und welche Bootsgröße du hast
aus Erfahrung könnten einige dir einen Prop empfehlen..
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 28.05.2011, 19:24
Hallo Dirk, Danke Dir für den Tipp. Stimmt. Hier gibts einige Profis, die auf Anhieb sagen können was für mein Boot die passende Schraube wäre. Es ist nur so, die Schraube nach der ich fragte, ist von diesem Boot und damit soll lt. Vorbesitzer sogar eine Geschwindigkeit von über 100km/h erreicht werden. Soweit die Theorie. (und natürlich auf der Weser und nicht im Mittelmeer)
Ich hatte leider noch nicht die Möglichkeit dies ausgiebig zu testen, da hier fast immer Welle ist und dann scheinbar die Schraube zu groß um auf Drehzahl zu kommen.
Daher meine Hoffnung ggfs. eine Aussage zu bekommen, um dann den Prop zu wählen der Speed bringt (was max. möglich natürlich!!! ) und auch noch den Motor auf Drehzahl kommen läßt. (Also ich wäre dann mit 98km/h einverstanden )
Also nun die Frage an die Speed Junkies: Picton GTS 150, 5 x 2 m , 135PS Mercury 2 Takt, etwa 700 kg vollgetankt, welchen Propeller würdet ihr empfehlen???
Liebe Grüße vom Mittelmeer...
No
Alt 29.05.2011, 07:15
No
schick den beiden Picton's 14 + 16 mal direkt ne PN, wer weiß ob die hier mitlesen.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 29.05.2011, 11:02
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin, moin
135 PS 2 Takter gibt es mehrere von Mercury. Vom 1350ger bis Optimax. Getriebeuntersetzung von 1.78 : 1 bis 2.00 : 1.( oder weiß der Geier was noch ).
Von ca. 68 bis 90 Km/h 13x21x3 bzw. 14x21x3.
Es gibt natürlich noch 22ger und 23ger Props. Ich glaube aber, das Du mit der Boot Motor Kombi nicht die 100 Km/h knackst.
Gruß Gunnar
Alt 29.05.2011, 14:02
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Zollstock
Nun nimm Dir mal einen Zollstock oder ein Lineal und miß die Entfernung von der Mitte der Nabe zur Spitze eines der 3 Blätter so gut es geht. Ggf. mußt Du ein wenig peilen, weil Du das Lineal ja waagerecht auf die Nabe legen mußt.
Diesen Wert in mm (der Radius) nimmst Du mal 2 (der Durchmesser in mm) und teilst das dann durch 25,4. Schon hast Du den Durchmesser in Zoll.
Als nächstes legst Du den Prop flach auf den Tisch und versuchst, so gut es geht, mit einem Geodreieck den Steigungswinkel so nah wie möglich an einer der drei Blattspitzen zu messen. Blattspitze, nicht Blattwurzel. Und zwar den Winkel an der Blattspitze im Vergleich zur Horizontalen, also zur Tischfläche.
Hast Du?
Ok.
Jetzt den Taschenrechner nehmen und den Tangens von diesem Winkel ausrechnen.
Hast Du?
Ok.
Und nun multiplizierst Du diesen Wert mit dem Durchmesser des Prop in Zoll.
Hast Du?
Ok.
Jetzt nimmst Du das noch mit Pi mal. Pi ist ziemlich genau 3,1416.
Hast Du?
Ok.
Das sollte jetzt die Steigung in Zoll sein.
Jetzt schreib mal diese beiden Werte hier.
Geändert von Hesti (29.05.2011 um 14:07 Uhr)
Alt 30.05.2011, 21:06
Hast Du?
Ok.
Hast Du?
Ok.
Hast Du?
Ok.
Hast Du?
Ok.
Ok, also ich hätte folgendes anzubieten:
Durchmesser 13,77
Steigung 13,82 oder wenn mit 120° gerechnet statt 60: 30,69
Also kann das stimmen???
Grüße an alle,
No
Alt 31.05.2011, 20:14
Standard Den Durchmesser tät ich sofort glauben
bei der Steigung hab ich meine Bedenken.
Kann es sein, das der von Dir (so gut es geht) an der Blattspitze zur Horizontalen (Tischoberfläche bei auf dem Tisch liegenden Prop) gemessene Winkel 30 Grad ist? Das klingt wahrscheinlicher als 60 oder 120 Grad.
Dann wäre die Steigung
Tan(30) * 13,77 * 3,1416 = 25
Dann hättest Du ermittelt 13 3/4 x 25.
Versuch das mit dem Winkel nochmal ganz genau (vielleicht aus einem Stück Garn und einem kleine Gewicht ein Lot bauen, daß es Dir ermöglichen würde, die Skala vom Geodreieck genauer abzulesen oder ein paar Bücher unter das Geodreieck, so dass das mit der Unterkante wirklich waagerecht zum Tisch liegt oder ...
Geändert von Hesti (31.05.2011 um 20:19 Uhr)
Alt 01.06.2011, 22:48
Danke für die Hilfe, ich werde mich am WE damit befassen und dann berichten
Grüße aus Malle,
No
Alt 01.06.2011, 23:03
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Also mal als Referenz! Ich hab auf meiner Picton 170 GTS, die noch etwas länger und schwerer ist ebenfalls 135 PS, Übersetzung 1:1.87, Propeller 13.3/4 x 25, Endgeschwindigkeit beträgt 96 Km/h. Ich denke mit ein wenig mehr Testerei könnte ich die 100 ebenfalls knacken! Für mich wäre ein kleiner Prop mit 26er Steigung ideal! Dann aber auch nur alleine und nicht mehr Alltagstauglich!
Also liegst du da mit deiner Einschätzung schon richtig!
Fletcher Papst
Ihr wisst aber schon, dass Edelstahlpropeller oft eine progressive Steigung haben?
Andi
Alt 03.06.2011, 20:52
Standard Andi ...
das stimmt. Und für diese Feinheiten ist das Geodreieck dann auch nicht mehr das richtige Werkzeug.
Geändert von Hesti (03.06.2011 um 21:02 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
