Alt 27.05.2011, 10:59
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Standard Wasserschmierung Stevenrohr
Hallo Bootsfreunde!
Ich habe vor Kurzem ein Seeventil entdeckt, welches unter dem Fußboden versteckt und garantiert mithin 15 Jahre noch nie benutzt wurde. Man könnte damit den Wasserzufluss zum Stevenrohr absperren, aber wozu? Zöge ich den Schlauch vom Nippel auf dem Stevenrohr, würde das Boot doch eh absaufen, oder?
Also was tun, wenn unser Boot Anfang Juni aus dem Wasser kommt? Sollte ich den total vergammelten Kugelhahn austauschen lassen, wenn er morsch erscheint, oder aber nur einen sicheren Borddurchlass herstellen lassen. Oder sieht jemand eine Bedeutung, die ein bedienbares Ventil sinnvoll erscheinen lässt? So wie es eingebaut ist, konnte es nicht bedient werden (s. Fotos).
Danke für Euren Rat.
Hits:	198
Größe:	98,4 KB
ID:	286778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	75,4 KB
Gruß Wilfried
Alt 27.05.2011, 14:59
Benutzerbild von Grundel
Grundel Grundel ist offline
Boot: Reinke 11 M / Motor OM 615
89 Danke in 68 Beiträgen
eine in Gummi gelagerte Welle erhält nach meinem Kenntnisstand das zur Schmierung benötigte Wasser z.B. über eine Abzweigung des Kühlwassers, mit dem der Auspuffkrümmer gekühlt wird. Wie soll bei der abgebildeten Installation Wasser in das Stevenrohr gedrückt werden ? Schau Dir mal andere Boote mit Wasser geschmierten Wellen an. Das Seeventil macht aus meiner Sicht keinerlei Sinn.
Gruss, Grundel
Alt 27.05.2011, 15:09
Libertad Libertad ist offline
13.452 Danke in 6.315 Beiträgen
Bei meinem Boot sieht es genauso aus: Seeventil und Schlauch zur Stopfbuchse. Bei Fahrt wird so Wasser ins Stevenrohr reingedrückt. Allerdings macht ein Seeventil keinen Sinn, es müßten schon 2 sein.
Alt 27.05.2011, 17:03
Hallo Ewald und Grundel!
Das nur ein Ventil keinen Sinn macht, hattest du schon im November festgestellt. Aber die Wasserzufuhr muss bleiben, wie auch Nordic (hat das gleiche Boot) meinte:
Der Kühlwasseranschluss des Stevenrohrs dient dazu, das Lager zu spülen um ein Ablagern von Sand zu verhindern. Ausserdem verhindert der geringe Wasserdruck ein Aufliegen und einlaufen der Welle auf dem Gummi. Im Betrieb sollte er also nicht abgesperrt werden.
Zwei Ventile, um 50 cm Schlauch absperren zu können, wollen aber auch nicht in meinen Kopf. Denn ein gelegentliches Prüfen, ob der Wasserdurchfluss funktioniert, scheint mir wenig praxisgerecht zu sein. Wer lässt es schon in die Bilge sprudeln, nur um zu wissen, ob der Wasserzulauf nicht verstopft ist? Kühlwasser und Toilette machen sich bemerkbar, wenn was vor dem Einlass sitzt, ob die Welle hinreichend Wasser bekommt, kann man nur hoffen.
Gruß Wilfried
Alt 27.05.2011, 17:30
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.855 Danke in 952 Beiträgen
Hallo Wilried
Ich habe auch so einen Anschluß, aber mit einem durchsichtigen Spiralschlauch. Ich prüfe es immer wenn ich den Filter sauber mache. Dann kippe ich immer etwas rote Lebensmittelfarbe in den Filter, und nach dem Starten gucke ich ob die Farbe durchläuft.
Gruß Joggel
Alt 27.05.2011, 20:30
Ein Ventil macht überhaupt keinen Sinn. Wenn der Schlauch bricht oder vom Stutzen rutscht, geht der Kahn auf Grund - so oder so.
Da hilft nur ständige gewissenhafte Kontrolle.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
