Alt 27.04.2011, 11:02
Benutzerbild von Antares200
Antares200 Antares200 ist offline
Boot: Crownline 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Smooky
238 Danke in 86 Beiträgen
Standard Öldruck
ich brauche eure Hilfe.
Hat jemand Erfahrung mit dem Öldruck.
Ich habe einen 4,3 L VolvoPenta mit 190 PS, Baujahr 2009
Im Standgas habe ich einen Druck von 2,5 bar, und bei Volllast von 4,5 bar.
Ist das normal, daß der Druck so hoch ist ????
Oder was für ein Druck wäre normal.Wie kann ich den Motor testen ob alles OK ist.
Gruß Günter
Alt 27.04.2011, 12:25
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Hallo Günter,
so vom Druck her sollte das normal sein.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 27.05.2011, 08:47
Wie sollten denn die Öldruckdaten bei einem V8 sein -
z.B. 5.7 GL ??
Alt 27.05.2011, 08:54
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
z.B. 5.7 GL ??
In Bar kann ich das leider nicht genau sagen, jedoch befindet sich bei mir im
"Normalbetrieb" die Nadel der Anzeige im mittigen Feld. Bei Vollast leicht
darüber hinaus.
Bei Minimalst-Gas fällt der Öldruck jedoch rapide ab, so dass ich mir manchmal
Sorgen mache, ob im Motor noch überall genügend Öl hinkommt...
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 27.05.2011, 09:17
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Günter,
ähnlich wie Christian geht es mir auch. Bei mir bleibt die Anzeige sogar auf Null hängen, solange das Öl noch zäh ist, um dann nach ca. einem Kilometer Fahrt bzw. 15 Minuten Motorlauf ganz plötzlich ins Mittelfeld zu flutschen. Bei Standgas steht die Anzeige gerade noch im zulässigen Bereich.
Fazit: So lange sich die Maschine gut anhört, sehe ich nur eine Ungenauigkeit der Anzeige.
Gruß Wilfried
Alt 27.05.2011, 09:33
Bei meinem Ford V8 ist der Druck so 4,5 bar. Laut Handbuch ist das i.O.
Gruß, Alex
Alt 27.05.2011, 12:00
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
sei froh, daß dein motor so einen guten öldruck hat!
das ölüberdruckventil öffnet bei ungefähr 4,5 bar +- bei den meisten motoren.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 27.05.2011, 12:05
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Zitat von Kielholer Beitrag anzeigen
Hallo Günter,
Bei kalter Maschine ist der Öldruck normal höher als im warmen Zustand.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
