Alt 20.04.2011, 18:59
Dirko Dirko ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard evinrude dreht nicht hoch
ahoi
ich habe folgendes problem
mein20 ps evinrude springt super an und dreht ohne gang auch gut hoch
wenn ich den gang einlege dreht er nicht richtig hoch,kaum leistung
wenn ich dann aber die haube abnehme dreht er pötzlich wieder hoch in der tonne
hat da jemand ne idee?
Alt 20.04.2011, 20:30
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Wahrscheinlich scheuert ein Zündkabel an der Haube oder am Verschluss.
BON
Alt 20.04.2011, 20:50
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
bekommt er genug luft mit der haube?
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 20.04.2011, 21:23
ich glaube nicht
sobald die haube ab ist und er luft bekommt geht das ding ab
hab ihn bissher nur in der tonne getestet
Geändert von Dirko (20.04.2011 um 21:29 Uhr)
Alt 20.04.2011, 21:45
Übern Winter bauen Vögel eigentlich keine Nester in die Zuluftöffnungen, aber Zündkabel werden rissig, sammeln Feuchtigkeit und schon gibt es Aussetzer. Ich bleibe bei einem Zündungsproblem.
BON
Alt 20.05.2011, 20:57
so hab den vergaser gereinigt und neue dichtungen und
schwimmernadel verbaut
dabei ist mir aufgefallen das das teil 45 im vergaser fehlt
is das der grund das die kiste viel zu fett läuft? und keine leistung hat
Geändert von Dirko (20.05.2011 um 21:17 Uhr)
Alt 20.05.2011, 21:30
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
... ist in der Haube eventuell etwas was den Motor leiser machen soll ?
Schaumgummi oder ähnliches ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 20.05.2011, 21:48
jop die is mit schaumstoff ausgekleidet
Alt 20.05.2011, 22:01
raus damit ....
und dann erneut testen ...
Gruß Frank
Alt 20.05.2011, 22:09
hab den motor hinterm boot getestet,auch ohne haube unter last keine leistung
ich denke mal das der vorbesitzer ne andere vergaser düse eingebaut hat und er darum zu viel benzin bekommt ?
Alt 20.05.2011, 22:25
....wenn ich den gang einlege dreht er nicht richtig hoch,kaum leistung
wenn ich dann aber die haube abnehme dreht er pötzlich wieder hoch in der tonne ...
... wie denn nun ?
Gruß Frank
Alt 20.05.2011, 22:34
in der tonne dreht er ohne haube mit gang hoch
hinterm boot wenn er schieben muss dreht er auch ohne haube nich hoch,läuft wie n 5ps motor und brauch sprit ohne ende
Alt 20.05.2011, 22:49
Beim suchen eines Fehlers die Einsatzbedingungen zu ändern ist nicht unbedingt von Vorteil ...
Gruß Frank
Alt 20.05.2011, 22:56
hast du ne passende düse zu liegen?
oder n vergaser für 20 ps ?
ich hab nämlich langsam keinen bock mehr
schraub jetzt schon fast 1 jahr an dem ding rum
wenigstens läuft er schon wieder aber wen das so weiter geht wird das teil wieder verkauft zum schlachten
Alt 22.05.2011, 07:30
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Das Bauteil mit der Nummert 45 sollte verwendet werden, sonst......
Rate mal was das sein könnte?
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 22.05.2011, 07:41
Mfg
Manfred
... das war doch nur ein Geck das die 45 fehlt
Gruß Frank
Alt 22.05.2011, 08:29
wenn das "Ding" fehlt, dann dreht er auch in der Tonne nicht hoch. Gehen wir mal davon aus, dass er mit "unter Last" meint, dass ein Prop dran ist.
BON
Alt 22.05.2011, 09:28
jop das war nur n witz ohne die düse läuft das ding garnicht glaub ich
ich bin aber der festen überzeugung das der vorbesitzer da was tunen wollte und irgend was zu gross ist
werd den vergaser komplett gegen einen tauschen der auch wirklich von nem 20 ps motor kommt
Alt 22.05.2011, 10:02
... wenn Du die - Suchfunktion benutzt findest Du ganz fix wer so etwas über hat.
Stichpunkt: "einfach" von 20 auf 35 PS umrüsten
Gruß Frank
Alt 22.05.2011, 19:40
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo auch,
wenn der Motor noch Kontaktzündung hat, wäre es evtl der Kondensator, hat der Motor CDI, ist es evtl die CDI. Der Kondensator darin könnte defekt sein durch Alterung. Dadurch reicht der Strom vom Stator . Unter Last braucht er die Kapazität vom Kondensator dazu und dann ist nix.
Kann natürlich auch alles Andere sein
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
