Alt 17.05.2011, 21:03
Adrian.K Adrian.K ist offline
51 Danke in 6 Beiträgen
Standard Evinrude 20 Ps, läuft nur auf einem Zylinder.
unser Evinrude 20 Ps läuft nur auf einem Zylinder, ab und zu auf beiden und dann läuft er auch ganz gut.
Wodran kann das liegen?
Und weiß jemand welche Zündkerzen in den Motor gehören?
Motor Nr. E20BFCSA
Serien Nr. B006764
Danke
Alt 17.05.2011, 21:27
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin!
Ich hänge dir mal meine Unterlagen zu dem 25/30 an. Evtl. hilft das schonmal:
Hits:	261
Größe:	27,9 KB
Alt 17.05.2011, 21:50
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Adrian,
eventuell gibt es ein Problem mit der Zündung. Prüfe doch mal, ob auf dem Zylinder der die Probleme macht auch ein Zündfunke vorhanden ist. Vieleicht ein Wackler von der Zündspule, Zündstecker, ...
Wie ist der Zustand der Zündkerzen?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 19.05.2011, 06:24
Danke erstmal.
Die Unterlage sind ja jetzt von dem 25/30 aber die sind ja Baugleich mit dem 20 PS soweit ich weiß, also sind die Zündkerzen auch die gleichen?
Wenn ja sind zurzeit die Falschen drin.
Alt 19.05.2011, 06:35
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Zitat von Adrian.K Beitrag anzeigen
Danke erstmal.
Ja, der hat die gleichen Zündkerzen. Von NGK die BR6HS
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 19.05.2011, 08:43
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Motor Nr. E20BFCSA
Serien Nr. B006764
Danke
Hallo auch von mir,
da gibts ja mehrere Möglichkeiten.
Sprit oder Zündung, eigentlich ganz einfach.
Da der Motor nur einen Vergaser hat würde ich da ein Problem ausschließen.
Wenn erkennbar ist welcher Zylinder ausfällt wäre auch mal ein tauschen der primäre Kabel an den Zündspulen und ein überkreuzen der Zündkabel möglich um zu sehen oder der Fehler wandert.
So kann erkannt werden ob eine Zündspule aussetzt oder die CDI vielleicht.
Aber wie schon geschrieben wurde, Kerzen kontrollieren und erstzen, der einfachste und preiswerteste Anfang.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 19.05.2011, 17:30
Ja gut damit werden wir jetzt erstmal anfangen.
Ähm welche sind den jetzt die Richtigen Zündkerzen die Ngk BR6HS oder die Champion die oben in dem Dokument als Empfohlene stehen?
Gruß Adrian
Alt 19.05.2011, 18:43
Ist egal. Es gibt Vergleichslisten zwischen NGK und Champion. In meinem Johnson 25PS sind ngk Racing Kerzen verbaut.
Alt 19.05.2011, 23:09
Alles klar Danke!
Dann werde ich mir morgen erstmal die richtigen Zündkerzen besorgen und gucken was er dann sagt!
Gruß Adrian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
