Alt 17.05.2011, 07:34
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Standard 2-Kreiskühlung Mercruiser
Hallo,alle zusammen.
Ich hab da mal ein Problem.
Nachdem mein Mechaniker leider nicht in der Lage war,mein Boot zu reparieren, mach ichs halt selbst.
Ich habe eine neue Impellerpumpe eingebaut und wollte nun wissen,welchen Schlauch von der 2-Kreiskühlung ich abziehen muß,um zu kontrollieren,ob sie auch funftioniert.
Vieleicht hat ja jemand eine Exposionszeichnung vom Kühlsystem?
Es ist ein 5,7 Mercruiser mit Alpha One Gen II
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 17.05.2011, 11:03
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Wieso so kompliziert?
Wenn Wasser aus dem Nebenauspuff rauskommt, arbeitet der Impeller.
Volker
Alt 17.05.2011, 11:44
Hallo Volker.
Bei mir wird das Wasser am Rumpf angesaugt und nicht am Z.
Ich kann also nur im Wasser den Motor laufen lassen.
Da mein Mchaniker schon 2 Impeller geschrottet hat,wollte ich auf Nummer sicher gehen und einfach einen Schlauch abziehen um z sehen ob der Impeller läuft.
Nur bin ich mir nicht sicher welches der richtige ist.
Der Schlauch der in den Wärmetauscher geht,krieg ich nicht runter.
Der am Ausgang geht in die Wasserpumpe vom Motor.
Sind die Krümmer durch den Inneren oder durch den Äusseren Kreislauf gekühlt?
gruß
Predi
Alt 17.05.2011, 11:46
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Grüße vom Neckar
Predi
Schau mal , ist das was Du meinst/suchst ? http://www.google.de/imgres?imgurl=h...t:429,r:18,s:0
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:35 Uhr)
Alt 17.05.2011, 11:52
Danke,ich hab aber eine 2-Kreis Kühlung.
Aber genau so etwas suche ich.
Predi
Alt 17.05.2011, 12:11
Hallo Volker.
Wo sitzt denn dann dein Impeller?
Volker
Alt 17.05.2011, 12:34
Ich habe eine große Impellerpumpe am Motor über Keilriemen angetrieben.
Predi
Alt 17.05.2011, 13:11
iak iak ist offline
Predi
Stimmt , sorry . Muß dann mal an meinem anderen Rechner schauen ob ich da eventuell die richtige habe .
Gruß Peter .
Geändert von iak (17.05.2011 um 17:10 Uhr)
Alt 17.05.2011, 17:24
iak iak ist offline
Tut mir leid , das Originale finde ich leider nicht mehr . Werde mich aber nochmal dran geben (allein aus Eigeninteresse) .
Kann Dir nur das hier anbieten , klick Dich mal durch ob da was brauchbares dabei ist , wie zB. diese Shematic hier : http://www.google.de/search?hl=de&xh...w=1259&bih=629
Gruß Peter .
Alt 17.05.2011, 17:29
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
[..] Es ist ein 5,7 Mercruiser mit Alpha One Gen II [..]
[..] Bei mir wird das Wasser am Rumpf angesaugt und nicht am Z. [..]
Das paßt nicht zusammen.
Beste Grüße
John
Alt 17.05.2011, 18:11
iak iak ist offline
Ist nicht bei Merc erst ab Bravo der Impeller am Motor wie bei Volvo ?
Gruß Peter .
Alt 17.05.2011, 20:52
Boot: Hellwig Milos
Jep. Und am Rumpf wird dann immer noch nicht angesaugt.
Beste Grüße
John
Alt 18.05.2011, 07:46
keine Ahnung,seit wann das so gebaut wird.
Bei mir wird das Kühlwasser am Rumpf angesaugt.
Hatte gestern Abend auch noch eine erfolgreiche Probrfahrt - hab eine passenden Schlauch gefunden.
Nochmal an iak und JohnB zum besseren verstehen:
Der Impeller im Z-Antrieb wurde stillgelegt.
Da ich eine 2-Kreis Kühlung habe wurde eine seperate Impellerpumpe installiert.
Die wiederrum saugt das Kühlwasser am Rumpf an.
Besten Dank
Predi
Alt 18.05.2011, 07:56
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Also normal ist das nicht.
Klingt für mich nach gebastelt.
Hast ein Foto davon?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 18.05.2011, 07:59
Boot: Hellwig Milos
Hallo Predi,
Das wurde im Laufe des Threads schon klar, daß Du nicht den normalen
Alpha hast.
Nur, aufgrund der Modifikation wirst Du mit Zeichnungen, die sich auf die
normale Bauweise beziehen, nichts anfangen können.
Beste Grüße
John
Alt 18.05.2011, 08:20
iak iak ist offline
Bernd
Genau , das würde mich auch mal rein technisch interessieren , stell doch bitte mal Fotos dazu ein , Danke
Hallo Predi,
Alpha hast.
Denke ich auch aber sicher kann man vom Original dann ableiten .
Jedenfalls viel Erfolg bei dem Umbau , halt uns bitte auf dem laufenden
Gruß Peter .
Alt 18.05.2011, 09:51
Nee,gebastelt ist das nicht.
Ich denke,es ist so ab Werk eingebaut.
Mache heute Abend ein paar Bilder und stelle sie ein.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 18.05.2011, 10:15
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Das ist nichts Neues, bei einigen 2 Kreis Kühlsystemen wird der Einbau einer externen Seewasserpumpe inkl ext. Wassereinlass, praktisch so ein Teil wie bei ner Seetoilette, verlangt bzw. vorrausgesetzt um den hohen Wasserdurchsatz, der bei diesem System für ausreichende Kühlung sorgt, zu gewährleisten.
Meine mich erinnern zu können, dass das mal vor vielen Jahren in Verbindung mit big Block + Alpha one vorgeschrieben war, da die Pumpe des Alpha one zu schwach dafür war.
Da spielte wohl auch noch die Frischwassertemperatur bzw. Einsatzgebiet dabei eine Rolle.
Was nicht ausschliesst, das man das bei jedem Motor bzw. Kombination so machen kann,
müsste der Hüter der schwarzen Macht eigentlich genau wissen
gruss dieter
Geändert von diri (18.05.2011 um 10:24 Uhr)
Alt 18.05.2011, 12:38
Boot: Gummikreuzer
Hallo Predi,
wenn an dem System noch etwas halbwegs normal ist, dann kommt da an den roten Kreisen das angesaugte Wasser wieder raus,
gruss dieter
Geändert von diri (18.05.2011 um 12:43 Uhr)
Alt 18.05.2011, 12:48
Ungefähr so sieht es bei mir auch aus.
Allerdings hab ich einen anderen Wärmetauscher mit anderen Anschlüssen.
Werd ich gleich mal ausprobieren.
Danke
Predi
Alt 18.05.2011, 12:51
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
....Der Impeller im Z-Antrieb wurde stillgelegt.
Predi
Ja, ist bei mir auch so, der Impeller im Z-Antrieb Alpha I Gen.2
bringt nicht genug Wasser, daher die aufgeflansche Pumpe,
unten auf dem Bild, auf der Riemenscheibe.
Hits:	252
Größe:	92,2 KB
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 18.05.2011, 13:08
iak iak ist offline
.... Danke für die Bilder , man lernt halt nie aus .
Diese Variante in Verbindung mit einem Alpha kannte ich nicht .
Gruß Peter .
Alt 18.05.2011, 18:21
Boot: Gummikreuzer
Hätte ich ne Alpha one dann sowieso genau so umgebaut,
macht zwei riesen Vorteile, Pumpe für wenig Kohle in USA zu kriegen,
Wartung, sprich Impeller wechseln in 10 minuten erledigt,
gruss dieter
Alt 18.05.2011, 22:34
iak iak ist offline
gruss dieter
Ähmm ..... ja nee is klar
Gruß Peter .
Alt 19.05.2011, 07:06
hurra,Kühlung funzt wieder.
Besten Dank an alle.
Hab mir ja eine komplett neue Pumpe gekauft - kleines Geld ist nicht ganz richtig.
Hat über 500 teuro gekostet.Ist aber ein Original Teil aus Metall.
Grüße vom Neckar
Predi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
