Alt 22.05.2011, 20:21
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Ankerwinde
Hallöchen !
Habe eine Bayliner 2455 sunbridge.
Angeblich hat das Teil nie eine Elektrische Ankerwinde laut Vorbesitzer gehabt ? Die fädeln einfach per hand das Ankerseil ein, indem einer von außen schiebt und ein andere in der Kajüte bei aufgeklappten Spiegel das Seil per Zug annimmt. Dann fliegt das ganze feuchte, matschige Seil in der Kajüte herum und wird in das Räumchen hinter dem Spiegel ganz vorne im Buk gepresst. Spiegel zu - fertig ?
Aber das ist doch eine riesige Schweinerei ! Geht das nicht anders ? Gibt es wirklich Bayliner ohne Ankerwinde, oder ist meine nur defekt ? Wo sitzt denn dann die Ankerwinde ? Und wo ist der übliche Platz für das Ankerseil ?
Wir bauen abends immer die Sitzecke zum Schlafplatz um. Ist es üblich, dass die Schlafenden nur durch den undichten Spiegel vom muffigen Seil getrennt sind ? Dass schimmelt doch so auf Dauer ! Also irgenwie habe ich das noch nicht so ganz begriffen!
Vielen Dank für die Antwort,
Jürgen
Alt 22.05.2011, 21:30
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Hallo Jürgen,
der Vorbesitzer hat bestimmt nie geankert, gibt ja auch Gegenden wo das verboten ist.
Wenn Ankerwinde, dann ist die auf dem Vordeck montiert. Das der Ankerkasten nur durch den Spiegel von der Käjüte getrennt ist, war im Original sicher nicht so.
Bei meiner 2452, gab es da gar keine Verbindung zur Käjüte!
Ich habe den Anker immer auf dem Vordeck stehend per Hand eingeholt und das Ankerseil von oben in den Ankerkasten fallen lassen. Das Seil von der Kajüte aus zu händeln ist ja echt ne Sauerei.
Gruß Frank
Alt 22.05.2011, 23:12
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Hallo Namensvetter,
mach mal Aufnahmen vom Bug und stell diese mal ein, dann können wir sagen, ob Du ne Winde hast oder nicht. Eine Ankerwinde kann man eigentlich nicht auf dem Boot 'verstecken'.
Zum Ankerkaste: Bei meiner Ex 2455 BJ 89 gab es keinen Ablauf nach aussen. Daher gammelte es im Ankerkasten. Ich habe damals aus dicker Teichfolie eine passgenaue 'Wanne' gefertigt, die genau in den Bug passte. An der tiefsten Stelle habe ich noch durch den Bug eine Bohrung gemacht. Einen Auslauf durch das Loch und in der Teichfolienwanne fest eingeklebt. Dieses dient zum Auslauf des am Seil befindlichen Wassers.
Jürgen
Alt 22.05.2011, 23:31
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Moin Jürgens,
Das war dann, bevor Epoxid-Harz erfunden wurde, nehme ich an?
Der ist schon durchaus da, wo es offenbar bei Dir liegt, nur daß es üblicherweise nicht erst durchs Fenster reingereicht wird, sondern von oben durchläuft, ohne mit dem Innenraum in Kontakt zu kommen. Bilder innen/außen vom Bugbereich sind für weitere Forumstips sicher von Nutzen. Mit etwas Glück ist noch gar kein Ankerkasten-Deckel ausgesägt, so daß man zumindest in der Theorie noch eine brauchbar stabile Grundlage hat, auf der sich eine Winde befestigen läßt. Und wenn Du dann schon gerade mal am Basteln bist, schmeiß das Seil weg und ersetz es durch 30-40m Kette. Die modert deutlich weniger als ein Seil und läßt sich besser stauen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 23.05.2011, 06:38
Boot: Beneteau GT
Moin Jürgens,
Der Bugbereich der 24er hatte zur Bilge eine Verbindung, somit hattest man die lecker richenden Überbleibsel vom Ankern im ganzen Boot.
Da aber Kleinkindarbeit in Deutschland verboten ist und ich bei meiner zierlichen Größe nicht in den Ankerkasten kam um diesen ggf. abzudichten habe ich halt die beschriebene Varante genutzt.
Jürgen
Alt 23.05.2011, 07:19
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Zitat von Charliechen Beitrag anzeigen
Hallöchen !
Jürgen
Was ist in dem Zusammenhang mit "SPIEGEL" gemeint?
Alt 23.05.2011, 07:49
Moin Dierk,
ich denke mal es ist der Spiegel im Bugbereich der Kajüte gemeint. Dahinter befindet sich im allgemeinen der Ankerkasten
Hits:	201
Größe:	60,8 KB
So, oder so ähnlich.
Alt 23.05.2011, 12:16
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Meine Frage wäre erstmal, durch welche Öffnung die Leine in den Ankerkasten läuft?
Das ist schon richtig, das der Ankerkasten nur durch die Klappe mit dem aufgeklebten Spiegel getrennt ist. Der richtige Ort ist es auch. Ich würde allerdings ne Ankerkette für die Zukunft empfehlen, da diese nicht stinkt.
Gruß Gerd
Alt 23.05.2011, 12:26
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Dierk,
Anhang 285823
Moin Ralf!
natürlich ist das erste Schott im Bugbereich gemeint -Spiegel kenne ich nur am Heck !-und im Bad und am Auto und am .....................
Ist nur schwer zu helfen, wenn man erst mal raten muss, was gemeint ist!
Alt 23.05.2011, 18:24
Und bei alten Baylinern als Abtrennung zwischen Ankerkasten und V-Kojenbereich.... Ich mußte auch erst kurz nachdenken, was er wohl gemeint hatte, aber bei den alten Kisten ist da üblicherweise nun mal ein klappbarer Spiegel (tatsächlich im Sinne von "je nach Erhaltungszustand mehr oder weniger stark reflektierende Glas-/Metallfläche") verbaut.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
