Alt 04.11.2013, 16:26
Gödeke Michels Gödeke Michels ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
41 Danke in 10 Beiträgen
Standard Erhabene Schriftzüge reproduzieren // Schrif
Hallo, ich habe eine kleines "Nachbauproblem"...bei meiner Swift Craft sind die Schriftzüge aufgeschrauft. Aus Kunststoff. Nun ist das "Craft" in Ordnung, bei dem Swift ist jeweil das "S" und das "f" beschädigt. Internet hoch und runter : Finde keinen Ersatz. Wie kann bzw. könnte man soetwas reparieren bzw. nachbauen ? (Siehe Foto) (Auf den Bildern ist der Schriftzug mit Kunststoffpflege eingesprüht)
Hits:	137
Größe:	70,1 KB
Alt 04.11.2013, 16:29
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.693 Danke in 6.466 Beiträgen
frag mal bei einem Graveurbetrieb nach, die können so etwas nachbasteln
Gruß Heinz,
Alt 04.11.2013, 16:31
Graveurbetrieb ??? Steinmetz oder die Leute, die Schlüssel und Namensschilder gravieren ?
Alt 04.11.2013, 17:03
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Lass' es Dir doch drucken, falls Du in der Lage bist, eine STL Datei zu liefern
Alt 04.11.2013, 17:07
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
rapid prototyping bzw 3d drucken
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 04.11.2013, 17:29
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi zusammen,
vielleicht ist hier etwas passendes dabei?:
http://www.aura-shop.de/abformtechnik.htm
Viel Spaß beim Formenbau
AllesReparierMann
Alt 04.11.2013, 18:50
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Sowas ließe sich vermutlich gut mit einem 3D Drucker herstellen.
Alt 04.11.2013, 19:13
Benutzerbild von Fuselkönig
15.368 Danke in 2.788 Beiträgen
Du könntest auch in einer Werkzeugmacherei nachfragen und es dir aus Metall
Drahterodieren lassen.
Gruß Dirk
45meilen 45meilen ist offline
33.702 Danke in 12.545 Beiträgen
Wieso nicht aus Edelstahl ausschneiden
Entweder mit Lasertechnik, oder via Wasserschneider
Alt 04.11.2013, 22:15
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.060 Danke in 1.324 Beiträgen
Gruß Dirk
Nur zur Info, Drahterodieren wird min. 800 Eu kosten ( lange Laufzeit), rapid prototyping wäre viel günstiger, frag mal bei knauf-design.de nach der hat so einen Drucker, schönen gruß vom albert bestellen
Gruß Albert
Alt 05.11.2013, 08:11
STL-Datei benötigt man für den 3D-Druck...
Alt 05.11.2013, 09:14
Chili Chili ist offline
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Das gleiche Problem habe ich bei unserer Dateline Bikini.
Und da ist es neben der Schrift noch ein Logo.
Mein Plan ist, das abzufotografieren/scannen, als 3D-Modell aufzubereiten und dann aus Plastik zu fräsen.
Für unter anderem diesen Zweck habe ich mir extra eine CNC-Fräse angeschafft.
Allerdings beherrsche ich die Materie noch nicht so zuverlässig, als dass ich das als Lösung anbieten könnte. Versuchen kann ich es aber gerne mal...
Alt 05.11.2013, 09:28
Wenn Du es als 3D-Datei hast, dann kannst Du es ja noch neben Deinem Fräsversuch auch als Vergleich 3D-drucken lassen.
Hier eine gute Plattform dafür, die es auch Verbrauchern ermöglicht, auf Profigeräten unterschiedlichster Art drucken zu lassen.
Alt 05.11.2013, 14:03
3D Druckmöglichkeit habe ich auch zur Verfügung.
Aber die Ergebnisse waren bislang nicht wirklich so zufriedenstellend und auch die Materialauswahl ist da sehr eingeschränkt.
Alt 05.11.2013, 14:50
Naja, von Gips über verschiedene Kunststoffe bis zu Metall gibt es im 3D-Druck fast alles. Ich rede nicht von der laufenden Heissklebepistole aus dem Mediamarkt, sondern von Industriestandards.
@Topic: Bei Shapeways kannst Du eine jpg-Datei hochladen, die Stärke eingeben und los geht es. Allerdings musst Du Dir die Mühe machen, den Schriftzug als .jpg zu suchen.
Alt 05.11.2013, 14:59
Vorsicht!
Z.B. allein der Begriff "Metall drucken" muss doch stutzig machen, oder?
Denn genau genommen passiert dort:
"To build steel models, special 3D printers deposit small drops of glue onto layers of stainless steel powder, one layer at a time, until the print is complete."
Wie widerstandsfähig (z.B. UV-Beständigkeit) das dann ist? Ich weiss es nicht.
Bei Bronze z.B. heisst es:
"Bronze models are fabricated using a complex five-step process. First, the model is printed in wax using a specialized high-resolution 3D Printer. It is then put in a container where liquid plaster is poured in around it. Once the plaster sets, the wax is melted out in a furnace, and the remaining plaster becomes the mold.
Molten bronze is poured into this mold and hardens quickly. The plaster is broken away, revealing your model. Raw Bronze is briefly tumbled. Polished Bronze is carefully cleaned and hand-polished. Please be aware that polishing can wear down very fine details and edges."
Das klingt wiederum für einen Schriftzug wesentlich angemessener.
Man muss also sehr aufpassen!
Alt 05.11.2013, 15:05
Das ist nicht die einzige Methode. Zahnimplantate und ganze Unterkiefer (ernsthaft) werden im Lasersinterverfahren hergestellt. Wenn es für die Beisser als Implantat reicht, wird es für einige andere Anwendungen auch reichen.
Hier ist zB ein Anbieter, ich weiß aber nicht, ob der Privataufträge annimmt.
Alt 08.11.2013, 19:27
sintern scheint zu halten
http://www.spiegel.de/netzwelt/gadge...-a-932484.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
