Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 11.05.2011, 16:56
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Standard Zu große Batterie?
ich brauch mal ein parr gute Argumentationsstichworte...
Was passiert wenn ich in ein Fahrzeug (egal ob Boot mit IB AB, Auto, Motorrad, Roller, Rasenmäher, scheiß egal hauptsache E-Start) eine größere Starterbatterie als vorgeschrieben einbaue. Mit größer meine ich durchaus sehr viel größer also zB 10 mal mehr Ah als Orginal.
Thx J
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 11.05.2011, 17:36
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Du hast sehr viel mehr Gewicht dabei. Aber auch größere Reserven
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 11.05.2011, 17:40
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.223 Danke in 9.790 Beiträgen
Möglicherweise wird sie nicht richtig voll geladen.
Ladestrom - Ladezeit - Kapazität müssen zueinander passen.
Willy
Alt 11.05.2011, 17:53
Akki Akki ist offline
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Mit größer meine ich durchaus sehr viel größer also zB 10 mal mehr Ah als Orginal...
Da hast du aber großes vor.
Also z.B. 700 Ah anstatt 70
Deine Lima müsste also 10 Stunden (bzw. etwas mehr) volle Leistung bringen, um das Paket voll zu bekommen.
Alt 11.05.2011, 18:16
Willy
………..das ist immer der große Irrtum: wenn ich bei einer größeren Batt: das gleiche entnehme: muss ich: weniger!! Nachladen ……(Peukert Effekt…)
Beispiel: Kapazität i 20h Entladezeit angegeben: in ½ h entladen: = halbe Kapazität!..
Wenn ich da: z.B. ne viel größere Batt: in 5h entlade: ist der Faktor: 0,85: heißt: man kann 0,85 der angeg. Kapazität /20h: entnehmen..
Sven hat’s kurz und bündig gesagt….
Grüße von Herbert
Alt 11.05.2011, 20:10
Preußenbengel
Thx J
Mucke Projekt
sag Bescheid, ich bin bei
Alt 11.05.2011, 20:45
nix da Mucke, reine Starter Batterie.
es geht um nen Roller, statt der serienmäßig 2Ah Batterie (da hat ja heute nen AA Batterie mehr Power, dementsprechend geht ihr nach 15-20Sekunden Rödeln die Puste aus).
Nun ist da jetzt ne 36Ah Batterie drin (ist das pictonisch)? Der Roller rödelt auch nicht mehr lange sondern springt nach 2 Umdrehungen an.
Der Rollerfritze sagt was von wegen die kann nicht richtig geladen werden? (ähnlich wie einer der Beiträge weiter oben) Ich halte das für Blödsinn. Liege ich falsch?
Ach ja die 2Ah Batterie ist nagelneu gewesen und trotzdem kagge.
Alt 11.05.2011, 20:59
Wohnbusfahrer
Du entnimmst der Batterie zum Starten eine bestimmte Menge Strom. Die entnommene Menge hängt nicht von der Gesamtkapazität der Batterie ab, sondern von der Leistung des Anlassers (evtl. noch Licht) x der Zeit. Genau diese Strommenge muss nachgeladen werden. Weshalb soll es der Lima gelingen, eine Menge x in eine kleine Batterie zu tun, dieselbe Menge aber nicht in eine große Batterie?
Alt 11.05.2011, 21:01
das ist auch meine Theorie!!!!
Alt 11.05.2011, 21:02
Preußenbengel
gleiche Problem hatten wir auch ... ging nur mitm Kickstarter zusammen halt Baumarktroller ...
im Car-Hifi findest du die Frage oft ...da in die 60 PS Gölfe unbedingt Anlagen eingebaut werden müssen, die den Wert des Auto um den Faktor übersteigen ...
einige behaupten die Lima bzw. bei dir die Ladespule geht kaputt,weil der Lader die Batterie niemals voll bekommt ...andere wiederum behauptendas es völlig schnuppe is,einzig es dauert länger bis wirklich voll is.
Beispiel Wassereimer ... den kriegst mit Tröpfchen auch voll,dauert halt nur länger als mit nem gesunden Mittelstrahl
Alt 11.05.2011, 21:10
nix baumarktroller... -> honda bali
Alt 11.05.2011, 21:36
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
36 Ah iss die im Topcase, oder wo bzw. haste die aufm Trittbrett mit nem Spanngurt festgemacht..
Das iss ja völlig überzogen , wobei 2 Ah mir etwas wenig erscheint...........
Alt 11.05.2011, 21:41
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Thx J
Und immer gut auf den Luftdruck oder den Wasserpass achten.
Alt 11.05.2011, 21:43
OK,
36 AH, besser 72, sind für einen kleinen Roller perfekt. Ich hab halt keine Ahnung....bei großen Batterien muss ich weniger nachladen, obwohl ich dasselbe entnehme. Wusste ich leider nicht....
Alt 11.05.2011, 21:52
mann as war die kleinste große die untern Sitz passte
kleinere haben wir nett...
Alt 11.05.2011, 21:55
OK,
nee aber ich muss genausoviel nachladen..
wenn ich ne Ah etnehme oder ne halbe oder 0,1 muss ich die in jedem fall nachladen, egal ob das nen 2oder 20 liter wassereimer ist...
vielleicht sieht das bei der ladekurve anders aus,ne 50%entladenen Batterie (-1Ah) nimmt vllt nen höeren Ladestrom auf als ne 3% entladene (auch -1Ah)
Aber bislang gabs keine probleme und der kickstarter ist mit Spinnweben eingewoben mittlerweile
Geändert von Picton16ft (11.05.2011 um 23:03 Uhr)
Alt 11.05.2011, 22:06
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Meiner Meinung nach gibt es da nur ein Risiko:
Die größere Batterie hat beim Anlassen einen weniger großen Spannungsabfall. Dadurch liegt am Anlasser eine etwas höhere Spannung an und als Folge davon fließt auch ein höherer Strom. Diese höhere Leistung führt zu höherer Erwärmung. Das könnte für den Anlasser gefährlich werden.
Aber die höhere Spannung führt auch zu besserer Zündung und zu schnellerem Starten, was das im Normalfall wieder kompensiert. Nur längeres Leiern wegen anderer Defekte könnten den Anlasser schädigen.
Ist aber wohl eher akademisch:
Ich starte die Maschinen in der Franziska seit Jahren mit einem 1000 Ah-Batteriesatz, und die Anlasser leben immer noch.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Bingen
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (11.05.2011 um 22:58 Uhr)
Alt 11.05.2011, 22:08
Aha,
was ich entnehme, muss auch wieder rein. Prima, so habe ich es gelernt.
Würde mir eher den Motor zur Brust nehmen, als mit großen Batterien den Mangel, den er offenbar hat, bekämpfen. Ein Motor sollte nach zwei oder drei Umdrehungen der Kurbelwelle laufen, sonst stimmt was nicht.
Willy
Alt 11.05.2011, 23:06
Aha,
Willy
tut er ja mit der großen, mit der kleinen aber nicht... als wenn die nicht genuag Power abgibt... aber das war ja auch nicht die Ausgangsfrage...
Alt 12.05.2011, 06:20
Ja,
dann muss eine große Batterie rein, keine Frage. Wird schon irgendwie klappen....
Alt 12.05.2011, 07:44
Preußenbengel
wir hatten damals auch den Eindruck, das die Batterie ihre komplette Kraft in den Anlasser schiebt und für die Zündung nichts mehr übrig bleibt ...
Ergo: alle 2 Monate nen gebrochener Kickstarter
Alt 12.05.2011, 08:21
Wohnbusfahrer
Der Spannungsabfallunterschied dürfte marginal sein. Aber abgesehen davon - wenn die Spannung steigt, sinkt doch in der Regel der Strom?
Abgesehen davon habe ich vor einer Ewigkeit mal einen 6V-Pickup auf 12V umgebaut. Der Anlasser blieb 6V, die kurze Zeit die der läuft, das geht schon. Sagte der Bosch-Dienst. Und er hatte recht.
Alt 12.05.2011, 08:42
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Bei zu großer Batteriekapazität droht noch ein rasches Ende für den Anlasser, wenn er mal hängt. Also habe ich gehört.
Aber warum nimmst Du nicht eine richtig große Batterie, tauschst den Motor aus und fährst gleich elektrisch...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 12.05.2011, 10:35
und wie produziere ich den lieblichen 2T Duft???
nein im ernst, bislang habe ich auch hier nur vermutungen und spekulationen gelesen sowohl pro als auch kontra... (insgesamt aber mehr pro)
und natürlich auch etwas verständnislosigkeit erfahren, was möglicherweise gerechtfertigt ist, aber das soll hier mal aussen vorbleiben, da es nicht bestandteil der technischen ausgangsfrage ist.
hat noch irgendjemand einen sachlichen/technisch Bertrag vllt sogar mit quellenangabe untermauerten beitrag?
Oder kann ich den mechaniker nun ruhigen gewissens einen vollpfosten nennen?
(Achtung: Ironie )
Alt 12.05.2011, 11:23
Leicht. Nimm das:
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
