Alt 30.07.2011, 19:38
ring210 ring210 ist offline
183 Danke in 137 Beiträgen
Standard Edelstahlpropeller reinigen
habe mein Boot jetzt ca 8 Wochen im Wasser gehabt.(Rhein)
Jetzt ist der Edelstahlpropeller mit einer art Schicht überzogen.
Ich nehme an es ist Material von den Mgnesiumanoden
was sich auf dem Propeller abgelagert hat.
Wenn ich mit dem Fingernagel kratze kommt das glänzende
Edelstahl zum Vorschein.
Jetzt meine Frage:
Wie bekomme ich ihn am einfachsten sauber?
Mit dem Fingernagel kratzen dauert warscheinlich Jahre.
Polieren ist auch sehr müsam.
Hat einer Erfahrungen mit Säuren/Laugen?
Danke
Alt 30.07.2011, 19:45
http://www.boote-forum.de/showthread...eller+reinigen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47593
Alt 30.07.2011, 19:46
RING18 RING18 ist offline
9.319 Danke in 3.111 Beiträgen
Entkalker hilft, ich hab welchen für die Kaffeemaschiene genommen
Alt 30.07.2011, 21:32
dank Dieters link habe ich alle Informationen gefunden.
Mfg
Alt 03.08.2011, 19:59
Habe es mit Zementschleierentferner aus dem Baumarkt versucht.
Einfach einsprühen etwas warten und wieder einsprühen.
Nach 5 Durchgängen war der Prop wie neu.
Kostet keine 10 Euro und geht perfekt.
Leider habe ich keine vorher nachher Bilder gemacht.
Danke für den Tip
Alt 04.08.2011, 00:11
wenn man den Zementschleierentferner mit einem kleinen Schwamm aufträgt und etwas reibt, geht es noch leichter
Alt 09.08.2011, 21:24
Benutzerbild von thorsa5
thorsa5 thorsa5 ist offline
Boot: Baja 232 496MAG
Rufzeichen oder MMSI: Ey, mach mal Leiser dat ding
318 Danke in 154 Beiträgen
thorsa5 eine Nachricht über ICQ schicken
Ich mache das immer mit Urinsteinlöser danach ist der prop wie neu aber auf verzinkte teile aufpassen
Alt 09.08.2011, 22:07
Paul der 4
Standard Weinessig
Jetzt meine Frage:
Danke
Kauf dir eine Plastikschüssel in die der Propeller passt.
Dann holst du dir den billigsten Weinessig den du bekommen kannst
6 liter und eine Abwaschbürste
Legst den Propeller in die Schüssel, Weinessig rein 30 min ziehen lassen und mit Abwaschbürste säubern. Dann Propeller drehen andere Seite einweichen und abbürsten
Fertig das ganze
Alt 11.09.2016, 17:32
Mike_P Mike_P ist offline
Boot: Windy 37 GM
6 Danke in 1 Beitrag
Habe heute den Tip mit dem Zementschleier-Entferner ausprobiert.
Hat super funktioniert 15 min und alles ist sauber.
Vorsicht beim verwenden mit Pinsel - Schutzbrille ist sinnvoll.
Gruß Mike
Hits:	897
Größe:	86,9 KB
ID:	719243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	741
Größe:	104,1 KB
Alt 11.09.2016, 23:33
besser ist es wenn man den Propeller abbaut,
dann bekommt man die Säure besser aus allen Ecken raus, so können noch Reste zurück bleiben und ihr Werk fortsetzen
Alt 24.04.2017, 21:20
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.077 Danke in 478 Beiträgen
Danke für den Tip
Alter Post, ich weiss. Aber gestern erst drauf gestossen und heute ausprobiert. Super Tipp. Hatte leider für zwei Antriebe zu wenig davon dabei und auch einen zu weichen Schwamm. Trotzdem sehen die Props viel besser aus wie vorher. Auch wenn das an der Nordsee eh nicht lange halten wird
Alt 24.04.2017, 21:56
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Das https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post3925462 geht auch. Genauso wirksam und noch preiswerter.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 25.04.2017, 01:19
alles wo Salzsäure drin ist reinigt den Propeller ohne größere Schwierigkeiten
wichtig ist den Propeller abbauen zum reinigen und die PSA nicht vernachlässigen mit solchen Reinigern ist nicht zu spaßen
Alt 28.07.2018, 09:29
Benutzerbild von zysik
zysik zysik ist offline
Boot: Stingray 190 CX
19 Danke in 12 Beiträgen
Habe gestern mein High 5 nach Kroatien Urlaub gereinig.
War 10 min Aufwand.
Aus dem Bauhaus Salzsäre 25% gekauft,gibt's da wo Farben sind (erst 7 l.gekauft,dachte der Prop muss eingetacht ).Chemie Handschue an und habe erst probiert mit einpinseln, keine 5 sekunden und da wo Säure eingeschmiert war ist direkt glanz erschienen.
Nachträglich mit wasser gut abspiellen.
Meine PVS waren drin und als Behälter habe viereckige Blumen untersetzer genommen, nichts pasiert ,kein kunstof angegriffen.
Bilder folgen.
Alt 23.06.2019, 11:16
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Standard Edelstahl-Rasch
vielleicht etwas spät...
ich habe meinen Propeller mit einem "Edelstahl-Rasch" gereinigt,
der Belag ging ohne zusätzlichen Reiniger problemlos ab.
Hits:	116
Größe:	81,2 KB
ID:	844977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Turning Point 14x 19 (2).jpg
Hits:	131
Größe:	68,1 KB
Werner
Alt 24.06.2019, 07:52
schade ist nur das solche mechanisch Reiniger, die Oberfläche versauen
mit Säure oder Essigessenz passiert sowas nicht
Alt 24.06.2019, 08:03
36.975 Danke in 22.183 Beiträgen
Ich nehm Essigreiniger vom Aldi 0,49€ pro Flasche...
großer Behälter.... Propeller Rein Flasche Essigrieniger drüber... Auffüllen mit Wasser.... einen Tag oder zwei stehen lassen .. Rausholen Abspritzen sauber...
Alt 24.06.2019, 08:05
Benutzerbild von MadRat
MadRat MadRat ist offline
Boot: Fiberline G14
23 Danke in 17 Beiträgen
Ich habe zwar keinen Edelstahl Prob an meinem Boot, kenne das Zeug aber von meiner PKW "Tuning" Zeit.
Obs auch gut für Propeller ist, kann ich nicht beurteilen, jedoch die Edelstahl Endrohre von Auspuffanlagen wurden TipTop damit.
Vorteil hierbei sehe ich, dass keine Säure in Lager oder sonst was gelangen kann. Ist halt etwas mehr Arbeit, aber sonst war ich damit immer sehr zufrieden.
NEVR-DULL
https://www.google.com/search?q=nevr...hrome&ie=UTF-8
Fiberline G14 II + Tohatsu M40D
Alt 24.06.2019, 08:29
2.393 Danke in 1.409 Beiträgen
Verwende dafür die Schwimmbadsäure 24% kaufe diese immer in Großgebinde 60 Liter Einheit ein damit geht alles ab und es glänzt nachher wieder alles.
Habe damit auch das Unterwasserschiff unserer alten Bayliner nach 6 Monate Donauwasser ohne Antifouling gereinigt und alles ging super ab ✔️👍
Alt 24.06.2019, 08:58
kann mir Jemand sagen warum der Belag überhaupt entsteht ???
Werner
Alt 24.06.2019, 10:13
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
das ist Kalk, welcher im Wasser gelöst ist.
Gruß Hans-H.
Alt 24.06.2019, 11:21
Einpinseln.... 2-3 Minuten warten und mit Wasser abwaschen.
Gibt's in HR in jedem Supermarkt
https://www.konzum.hr/klik/#!/produc...a-kiselina-1-l
Alt 24.06.2019, 12:48
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Ich nehme auch den billigen Essigreiniger.
Zewa auflegen, mit Essigreiniger tränken und etwas warten.
Das geht dann Blatt für Blatt auch in montierten Zustand.
In Summe wahrscheinlich vom Aufwand vergleichbar mit der Propellerdemontage und dem Einweichen.
Gruß Rüdiger
Alt 24.06.2019, 13:14
Gruß Rüdiger
klar... das geht auch wunderbar.... meine Propeller lagere ich halt im Winter lieber zuhause als im Winterlager bei der WErft wo sehr abgelegen ist und auch schon mal leicht was wegkommen kann... daher lasse ich sie beim Einwintern demontieren...
Alt 24.06.2019, 23:59
Genau!
Es kommt auf den Einzelfalll an. Da bei uns das Boot in Sichtweite im Garten überdacht überwintert, habe ich keine Angst, dass da was weg kommt.
Also bleibt der Propeller dran.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
