Alt 10.05.2011, 17:00
Standard M4 Mutter metrisch = Zoll UDF ??
Ich habe mir diese Unterteile bestellt, leider werden sie ohne Mutter ausgeliefert und die Gewinde sind Zoll....
http://cgi.ebay.de/Fixverschluss-lif...item4a9a5a8732 (PaidLink)
Welche Größe entspricht der M4 metrisch beim Zoll Feingewinde ?
Wer hat eine gute Adresse für 10 dieser riesengroßen Muttern in A2 oder vernickelt ?
Alt 10.05.2011, 17:26
Standard M4 Mutter metrisch = Zoll UNF
es heißt bei Zoll natürlich UNF
Alt 10.05.2011, 20:49
danke für die Mithilfe,
bin selbst fündig geworden...
http://www.yacht-steel.com/zollmutte...nf-p-5074.html
Alt 10.05.2011, 22:02
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hallo dieter,
schau mal bei online-schrauben rein, vielleicht findest Du da auch etwas.
Gruß Kai
Alt 10.05.2011, 22:55
Gewinde-
kennung N 8 - 36 UNF; Durchmesser Inch 0,164 Durchmesser außen mm 4,166; Gänge je Inch:36; Steigung mm 0,705
=0,7o5mm Steigung..
norm. M4: 0,70 Steigung
Probierers doch einfach aus… der angeg. Durchmesser: wird bei den meisten Schrauben nicht erreicht.. (Herstellungsart..)
Grüße von Herbert
Alt 11.05.2011, 09:58
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
.........oder Du besorgst Dir eine Steigungslehre
Dietmar
Alt 11.05.2011, 15:09
Dietmar
wozu??? Is doch bekannt..
@ Dieter: hab da leider was verwechselt, das mit der M4: wird nicht gehen,
die knapp 2 Zentel: kriegt man nicht drauf..(habs probiert, hav solche Schrauben hier..)
war umgekehrt: man könnte die M4: Mutter: leicht mit dem entspr. Gewindebohrer aufbohren…
(hab den aber leider nicht mehr…..)
mein Schraubenhändler vor Ort: hat die in gal. Verzinkt.. (das rostet halt mit der Zeit….)
musst du dir also doch irgendwo besorgen………
Grüße von Herbert
Alt 11.05.2011, 15:57
hast recht, ich hatte den Beitrag nur kurz überflogen
Dietmar
Alt 11.05.2011, 16:31
passt schon, danke für die Hilfe,
wenn unser örtlicher Händler keine Muttern hat, werde ich die im Link einfach ordern....
brauche ja nur 10 Stück...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
