Alt 14.05.2011, 00:13
Benutzerbild von C***expert
C***expert C***expert ist offline
Boot: Saga 54PS Deutz, Fjord1 mit Honda BF 40 AB, Fourwinns 170 Marquise MerCruiser 4Z 140 PS
21 Danke in 17 Beiträgen
C***expert eine Nachricht über MSN schicken
Standard OM 602 5 Zylinder! Motor Dieselt vor sich hin, wie mach ich ihn aus ??
Hallo alle miteinader
Habe heute endlich meinen OM 602 abgeholt und habe ihn auch sofort laufen lassen, nur dann wollte ich ihn stoppen,... nur wie ? nach meinen gooogle ergebnissen her ist die einspritzpumpe mit unterdruck gesteuert. Jedenfalls um die förderung auf NULL zu stellen um dem Motor zu stoppen. Ich kann 2 schlauch anschlussstellen sehen eine von oben, relativ mittig und die andere richtung pumpenseite! kann mir bitte jemand sagen wie ich ihn stoppen kann ohne das ich das komplette system leerlaufen lassen muss ?
Nur zur Situationsbeschreibung, Motor steht auf einer Europalette.
Mfg Christoph
Christoph
Alt 14.05.2011, 00:56
Boot: Moderboot
Der 300 D 5 Zylinder hatte als Automotor an der Einspritzpumpe einen kleinen Handhebel, mit dem man ihn bei Störungen im Unterdrucksystem manuell abstellen konnte.
Wenn die Membran defekt war, konnte man die erneuern.
Kannst ja mal versuchen einen Bowdenzug mit dem Handhebel zu verbinden.
Wo holst Du im Boot den Unterdruck her ? Im Auto hat der eine Unterdruckpumpe um das Unterdrucksystem des Fahrzeugs zu versorgen. Dazu sitzen in den Kotflügeln Unterdruck behälter.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 14.05.2011, 08:58
Und wo soll dieser kleine Hebel sitzen ? Was ich sehen kann ist die fördermengenreglung ( gas ) und einen kleinen hebel für die Primer pumpe sonst leider nichts!
Sowas mit dem Bowdenzug und dem handhebel wäre eine Lösung nur finde ich dieses Hebel nicht !?!
Weiss jemand ? Kennt jemand ?
Christoph
Alt 14.05.2011, 09:42
Hallo nochmal, habe eben einen schlauch an die oberste mittig liegende unterdruck öffnung auf der einspritzpumpe gesetzt und daran gesaugt. Siehe da "mein" primer hebel ging nach unten?!? Ist das evtl der Hebel von dem du (Konteradmiral) gesprochen hast ? Ich konnte auch keine Dieselförderung feststellen als ich längerezeit gepumpt hatte.?!
Christoph
Alt 14.05.2011, 10:32
Hat sich erledigt
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
