Alt 26.04.2011, 14:04
max-herbert max-herbert ist offline
Standard Temperaturanzeige
bei meinem Motor ( Mercruiser 4.3 Vortec) spinnt die Temperaturanzeige:
Bei normaler Fahrt geht die Temperaturanzeige alle fünf Minuten auf ca. 80° und fällt dann sofort wieder auf 0, im Stand geht die Anzeige auf ca. 90° und bleibt so lange stehen bis ich die Drehzahl erhöhe und fällt dann wieder auf 0 !
Hat jemand ein Tipp für mich? ( Anzeige selbst habe ich schon erneuert und wenn ich die Kabel von den beiden Temperatursendern auf Masse legen schlägt die Anzeige auch aus)
Besten Dank vorab
Alt 26.04.2011, 15:52
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Temperatursensor am Thermostatgehäuse defekt, bestell bei Cyrus einen
neuen und schraub ihn ein.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 26.04.2011, 20:18
müssen beide getauscht werden?
Alt 27.04.2011, 08:46
Standard Temperatursensor
brauche ich dann beide Neu?
Alt 27.04.2011, 09:54
Der eine ist für den Piepser, der andere für die Temp.Anzeige,
also nur den Temp.Anzeige Sensor tauschen.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 27.04.2011, 10:04
Wenn2 „Geber“: ist einer für Temp. Alarm; Piepser..(wenn org. Merc: hat der Piepser eineVerzögerung ca. 10 sec.)
Mal beide: mit Kabelstück auf Masse testen.. nur kurz! Antippen..
Instrument schlägt voll aus.
Möglich: Wackler direkt am Anschluss, abmachen, putzen.
Ich würde mal ne prov. Leitung vom Geber zum Instrument legen, und dort anschließen.
(hatte solchen Gehler schon mehrmals..)
zusätzlich: Gehäuse Geber mit Minus verbinden. (könnte auch Massefehler sein.)
dann erst: den Geber neu………..nur den.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
