Alt 02.11.2011, 10:33
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Standard Lenco Trimmklappen Problem/Frage?
bei meinen neuen Boot sind elektrische Trimmklappen von Lenco verbaut.
Ich selber verstehe leider die Bedienung nicht ganz!
Denn wenn ich beide Schalter gleichzeitig nach unten Drücke (Down), geht die eine Trimmklappe nach unten und die andere nach oben!!!
Müßten nicht beide Trimmklappen nach unten gehen!
Es ist auch so, das wenn den linken Schalter drücke die rechte angesteuert wird und umgekehrt.
Hat jemand die selben Trimmklappen und kann mir weiterhelfen,
oder mir eine Bedienungsanleitung zuschicken!
Irgendwas kann da nicht stimmen!
Gruß Walter
Alt 02.11.2011, 11:27
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
wenn du beide Klappen nach unten drückst sollten auch beide nach unten gehen. Das ist wohl ein Dreher am Anschluss. Am einfachsten ist am Schalter die beiden abgehenden KAbel zu tauschen.
wenn du links drückst sollte die rechte runter gehen das ist schon richtig.
Die Schlater nehmen bezug auf das Bootsbug. d.H. wenn du liks drückst sollt sich die Linke seite des Bootes senken. Dazu muss man an der rechten Seite Auftrieb durch die Trimmklappen erzeugen. Daher wird die Seitenverkehrte Trimmklappe angesteuert.
Alt 02.11.2011, 12:35
Soweit alles klar, dann muß ich mal die Kabel prüfen.
An den Schaltern kann man nichts wechseln, denn da sind keine einzelnen Kabeln dran. Sondern nur ein Stecker, den man nicht falsch rum einstecken kann. Das Kabel geht dann zum Steuergerät und von da gehen wieder m Kabel zu den Trimmzylindern.
Vieleicht zwischen Steuergerät unf Trimmzylinder.
Mal schaun, Gruß
Hat jemand eine Deutsche Bedienungsanleitung
Alt 02.11.2011, 13:10
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Zu beiden Trimmklappen gehen aus der Steuerbox je 1 x Rot (+) und 1 x Minus (-), diese sind NICHT beliebig austauschbar.
Korrektur: 1 x rot/weiß mit schwarz + 1 x grün/weiß mit schwarz
Werden die Minuskabel vertauscht, dann hast Du den beschriebenen Effekt!
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Geändert von ThomasW (02.11.2011 um 13:16 Uhr) Grund: Kabelfarben korrigiert
Alt 01.12.2011, 07:32
Zwischen Steuergerät und Trimmklappen war ein Kabel falsch angeschloßen.
Jetzt geht alles wunderbar! Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
