Alt 07.05.2011, 11:59
Benutzerbild von Remy
Remy Remy ist offline
209 Danke in 103 Beiträgen
Standard Sterndrive 800 / Pinion Gear gebrochen
Hallo in die Runde,
es geht um OMC Lenkungsteile. Dafür suche ich für einen Bekannten das "Upper Pinion Gear" -siehe Abbildung-.
Hier sind bei beiden Zahnrädern Zähne gebrochen.
Der Antrieb ist ein hydraulisch unterstützter Sterndrive 800 aus 1979.
Außerdem ist am "Viertels-Zahnkranz" ein Zahn beschädigt (nein, der Zahnarzt kann da nicht mehr helfen ) Daher wird auch dieses teil gesucht.
...und zuguterletzt wird eine Schneckenwelle (Tru-Course Steering) gebraucht
Falls hier jemand diese Teile anbieten könnte, wäre ich sehr dankbar
Schöne Grüße, Remy
PS: ich kann die defekten Teile heute Nachmittag auch fotografieren und hier einstellen.
Name:	Tru-Course Steering.jpg
Hits:	133
Größe:	31,0 KB
ID:	282271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Upper Pinion Gear.jpg
Hits:	129
Größe:	74,7 KB
Alt 07.05.2011, 15:01
OMC-Forum-Papst
9.775 Danke in 4.053 Beiträgen
Zitat von Remy Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
Schöne Grüße, Remy
Hallo Remy
Mach mal Fotos von defekten Teilen ,müßte ich liegen haben .
Die Zeichnung ist von einem oberem Getriebe vom Elektrischen geschalteten Antrieb vor 78 .
An dem oberem Getriebe von deinem Bekannten hat der obere Deckel 4 Schrauben .Der E-Schalter hat 5 .
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf OMC_800.pdf (39,5 KB, 144x aufgerufen)
mfg Andy
Alt 07.05.2011, 17:14
Standard OMC Sterndrive 800
Hallo Andy,
erstemal recht herzlichen Dank für Deine Antwort. Ich habe die beiden Seiten aus dem Handbuch gescannt Das Dingens sei aber hydraulisch unterstützt. Insofern ist es toll, dass Du da einen Fehler erkannt hast
Hier kommen nun die Bilder. Ich denke mal, dass diese aussagekräftig genug sind...
Schöne Grüße, Remy
Hits:	113
Größe:	62,9 KB
ID:	282318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Teil 81 Viertels-Kreiszahnrad.jpg
Hits:	115
Größe:	47,3 KB
ID:	282319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Alle 3 Teile.jpg
Hits:	111
Größe:	69,5 KB
Name:	Teil 84 Lenkschnecke.jpg
Hits:	94
Größe:	74,4 KB
Alt 07.05.2011, 18:13
OMC-Forum-Papst
Hallo Andy,
Schöne Grüße, Remy
Da ist jemand ohne Öl gefahren .
Zahnräder ,Lager ,Dichtsatz neu .
Da kann ich helfen
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
