Alt 27.04.2011, 22:57
barfuss barfuss ist offline
Boot: Sacs 590J, Yamaha F115
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Trimmanzeige tot: Bravo 1
Hallo Gemeinde
Da die Trimmanzeige bei meinem Boot nicht funktioniert, bin ich der Ursache mal nachgegangen und da haben sich 2 Fragen ergeben:
Beim rechten Poti ist ein Kabel ausgerissen. Logisch, dass die Anzeige dann wohl nicht funzt. So wie's aussieht, ist aber auf der anderen Seite auch noch ein Poti dran.
Braucht's da tatsächlich 2 Potis für die Trimmanzeige? Eins sollte doch reichen....
Ob und wie ich die Trimmanzeige zum Funktionieren bringe, wird sich noch zeigen. So wichtig ist mir die auch nicht.
Bloss: wie funktioniert die Endabschaltung der Trimmpumpe?
Benötigt diese etwa die selben Signale des Potis welche für die Anzeige verwendet werden?
Besten Dank für aufschlussreiche Inputs.
Gruss, Martin
Alt 27.04.2011, 23:14
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Normalerweise ist Backbord der Limitschalter und Steuerbord das Poti für die Anzeige.
Ich kann da leider nichts weiter zu sagen, weil ich die Dinger noch nicht aufgemacht habe.
Endabschaltung gibt es nicht, der BbSeitige"Schalter" unterbricht den Steuerstrom zu Pumpe, ab einer bestimmten Einstellung (hellblaue Leitung)
Gruss Konny
Alt 27.04.2011, 23:58
lies mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Kabel: wenn gut erreichbar: könnte man reparieren. div. Beiträge...........
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
