Alt 23.09.2010, 18:04
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Standard Lima Lager defekt?
Hallo Leute,
hab im sommer immer wieder mal von der Lima Geräusche gehört.
Stand auch schon im Wartunsgbericht des Vorbesitzers, LIMA macht Geräusche.
so nun meine Frage, ich hab Sie mal komplett zerlegt, das vordere Lager ist auf der hinteren Seite mit leichtem Fettaustritt, sollte doch normal nicht sein, oder lieg ich da falsch, ist doch ein geschlossenes Lager
Hab mal ein Bild eingefügt. Woher könnten die Geräusche noch kommen
Danke schon mal
Hits:	271
Größe:	23,2 KB
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 23.09.2010, 19:10
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von StefanoPesente Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Danke schon mal
Geh zum örtlichen Lager-Grosshändler (SKF / FAG /NTN) oder sowas.
Das Lager macht die Geräusche m.M.
Und soweit wie du schon bist brauchst nur noch das Lager raushauen und das neue VORSICHTIG einbauen.
Kostet zwischen 3,5 und 7 € (je nachdem ). Sinnlos da irgendwie zu spekulieren ob und was und wie.
Alt 23.09.2010, 19:11
Genau das wollte ich hören, kurz und knapp
hab eh ne Presse, dann brauch ich nicht schlagen
Hol mir morgen gleich neue
MfG
Markus
Alt 23.09.2010, 19:18
Sach mal den Preis dann. für meine Statistik.......
Ich hab selten ein Produkt mit derart verschiedenen "Preisideen" erlebt wie sie´s bei Wälzlagern aufrufen.
Übrigends: Kaputt kann eigentlich nur das vordere Lager (Riemenscheibe) gehen. Warum sprichst du in der Mehrzahl
Alt 23.09.2010, 19:40
Es ist doch auf dem Anker hinten und vorne ein Lager drauf
Wenn dann mach ich alle beide neu
Klar, poste ich es, was es gekostet hat
MfG
Markus
Geändert von StefanoPesente (23.09.2010 um 20:00 Uhr)
Alt 23.09.2010, 20:00
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
so wie das auf dem bild aussieht hat das lager preßsitz im gehäuse. deshalb neues lager über den AUSSENRING einpressen (mittels einer hülse) nicht über den innenring, sonst ist das lager gleich wieder kaputt.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 23.09.2010, 20:07
ivea ivea ist offline
Ein radial Kugellager in der Abmessung hat einen Herstellwert von unter 1 €. Im Einzelhandel werden daraus bis zu 20,-- Nachlassmargen von Listenpreis bei Wälzlagern sind enorm. (z.B. 60%)
Wenn es metrisch ist, bekommst Du es an jeder Ecke. Am Aussenring steht die Nummer. Z.B. 6205 ZZ das definiert es gleich welchen Hersteller Du nimmst. (Richtig gut kommt das Wissen darüber bei den Lagern für den Z)
Zöllig bekommst du gut hierzulande z.B. von Timken.
Beim Einpressen (auch einschlagen geht), immer nur in Deinem Beispiel auf den Aussenring klopfen oder drücken. Leg ne passende Stecknuss zwischen. Kannst den Deckel auch warm machen, dann fällt es von alleine rein bzw. raus.
Wenn das vordere bereits ne Weile Matsche ist, geht das hintere auch recht bald in die Knie. Beide wechslen ist schlau. Und den Riemen nicht so doll anknallen, dann lebt das alles viel länger.
Viel Erfolg
Olli
Alt 23.09.2010, 20:18
Ja das mit dem anknallen des Riemens ist schon so ein Punkt, die Motoren stehen ewig und dann Vollgas. Ich entspanne die Riemen über den Winter auch, somit kann alles locker liegen.
Hoffe mal das ist ein normales Lager, werde morgen sehen. Ist ja auch ne Valeo Lima.......
Als ich die am Trailer gemacht hab, hat es eins gegeben, dass kostet 65 Euro, der Nachbau lag dann bei 30 pro Stück.
Ist auf der Verpackung nur was anderes drauf gestanden drinnen war das gleiche, haben extra nachgesehen.Nur eben auf der Verpackung ein anderer Aufkleber
MfG
Markus
Alt 23.09.2010, 20:33
Aus Fronkkreisch
Dann wird es metrisch sein. Sowas um die 6203 ZZ. (Wird dann von SNR oder SKF sein) Für max 10 € Stk sollten es Deine sein.
Auf der Seitenfläche vom Aussenring kannst Du es lesen.
Alt 23.09.2010, 20:37
Hab schon gelesen, das vorne ist ein Koyo 6303RS das hintere ein 6201RS
MfG
Markus
Alt 23.09.2010, 20:42
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Aus Fronkkreisch
Koyo Komischerweise vertragen sich Franzosen (Valeo) und Japaner irgendwie gut....
Aber wurscht, die Nummern auf dem Lager führen zu unzähligen Lieferanten..
Ich biete als unteren Preis in meiner Schätzung ab € 3,50 / Stck...........
Alt 23.09.2010, 21:24
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Das kommt nun drauf an ...
was Du mit der Lima machst bzw. welche Höchstdrehzahl die sehen kann.
Auto - Lima's haben Lager, die von der Drehzahl mehr abkönnen als "Standard". Das ist bis auf die Baugröße schon speziell - Lagerluft, Fett, Käfig, sogar Gefügezustand.
Wenn deine von der Höchstdrehzahl um 15.000 oder drunter bleibt (Höchstdrehzahl des Motors x Verhältnis der Riemenscheibendurchmesser) sollte das aber ziemlich unkritisch sein - beim Automotor kommen Drehzahlspitzen aus Verschaltern dazu.
Alt 23.09.2010, 22:13
Standard ... noch was ...
Die Riemenscheibenmutter unbedingt mit Drehmomentschlüssel auf das richtige Anzugsmoment bringen.
Eine Riemenscheibe, die bei 20.000 min-1 abgeht und durchs Boot fliegt, ist lebensgefährlich.
Wobei das möglicherweise gar nicht so einfach ist, weil man bei Lima's (zumindest kenne ich das so) vor vorne die Welle halten und koaxial dazu die Mutter festziehen muß, das geht nur mit Spezialwerkzeug gut.
Die Riemenscheibenverbindung hat in der Regel weit weniger Reserven als z.B. eine Radschraube am Auto - weil die nicht zum selber Schrauben vorgesehen ist.
Die anderen Schrauben natürlich auch mit Dremo anziehen, am wichtigsten ist aber die Riemenscheibenmutter.
Alt 24.09.2010, 06:24
Stimmt! RS zeigt die Gummidichtlippen auf. ZZ wäre Metalldichtung (Abschirmung). Die letzten beiden Ziffern mal 5 ist der Wellendurchmesser (bei 4 stelligen)
Ist aber auch wurscht. Die Hauptsache Du kaufst kein China noname aus dem Internet nur um 2 Euro zu sparen
Alt 24.09.2010, 07:39
Die billigen Imitate kauf ich nirgenswo, das habe ich vor JAhren schon gelernt, dass das nichts taugt, da gehts ja schon beim Schraubendreher für einen Euro los
Danke für den Tipp mit dem Drehmoment, hab das alles in meiner Ausbildung vor x-Jahren gelernt, da haben wir in unserer Werkstatt eine Woche lang nur Lima-Kurs gehabt. Sonst hätte ich das Teil auch garnicht zerlegt.
MfG
Markus
Alt 24.09.2010, 09:32
So die neuen sind da.
Sind von NKE Austria
hab für beide 14 Euro bezahlt. Find ich noch okay.
immer noch günstiger als eine Lima und wenn sonst nichts defekt ist okay
MfG
Markus
Geändert von StefanoPesente (24.09.2010 um 17:12 Uhr)
Alt 24.09.2010, 19:58
NKW hat kaum eigene Fertigung. Feinstbearbeitung haben sie garnicht aber eine großzügige Lagerfläche. Sie kaufen fast alles zu.
Nun die werden ja hoffentlich wissen von wem sie in Asien kaufen und was soll man schon an einem Limalager falsch machen
Und wann bekommt man mit ob das Geräusch weg ist
Alt 24.09.2010, 23:01
Nein nicht NKW sondern NKE, oder? Steht ja auch auf der Verpackung engineered and finish in Austria, den Rest wissen nur die glaub ich
So wie es aussieht erst im Frühjahr, hab schon eingewintert
Bei der Firma, wo ich die Lager gekauft habe, hatte ich bis jetzt noch keine Probleme, waren bis jetzt aber nur SKF und FAG, lass mich überraschen
Was ich aber sagen kann, dass die Lager in der Maschine schon schöner gelaufen sind, als die alten, auch das Drehen mit der Hand war deutlich besser, werde es posten, wenn der Frühling kommt, hoffe eh der Winter dauert nicht zu lange
Danke schonmal für die Tipps
MfG
Markus
Alt 23.04.2011, 07:06
So gestern bin ich das erste Mal für diese Saison wieder gefahren.
Super das Geräusch ist weg und es läuft wieder alles 1A
MfG
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
