Alt 17.04.2011, 02:48
Barkasse Barkasse ist offline
Boot: Van Pelt Stahlboot
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Möglichkeit mein Lenkrad "Fern"zusteuern gesucht?
Hi zusammen,
ich habs satt im Sommer von drinnen zu lenken während alle anderen auf dem Dach in der Sonne braten. Mein erster Gedanke war einen Bowdenzug durch das dach zu ziehen und mit dem Lenkrad zu verbinden (es reicht mir völlig wenn ich von oben Kurs halten kann - Gas ansteuern überflüssig). Das ist aber eine recht unschöne Lösung. Jetzt meinte jemand im Hafen es gibt die Möglichkeit das auch elektronisch mit kleinem Motor zu machen (wie gesagt, ich will direkt das Lenkrad ansteuern und nicht für ein Schweinegeld in die Hydraulik eingreifen).
Kennt da jemand eine Lösung (für kleines Geld bei meinem 9m Kudder von außen Steuern...vielleicht irgendwas mit ner kleinen Fernbedienung oder eine saubere Lösung mit Bowdenzug zum Steuerrad )
Für jeden Tipp Saudankbar!!!!
Alt 17.04.2011, 09:10
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
Scheibenwischermotor vom Auto umbauen mit einem kleinen Joystick und montierten Ritzel....Habe sowas im Keller liegen...ich mach heute nachmittag mal ein Foto... funktioniert mit ner Fahradkette vom Rennrad und den Ritzeln. Eines am Lenkrad und das andere kleine am Motor...Der Motor ist fest installiert gewesen und kann per Kabel gesteuert werden....
Gruß Sascha
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Alt 17.04.2011, 09:56
Akki Akki ist offline
54.995 Danke in 18.337 Beiträgen
Zitat von Barkasse Beitrag anzeigen
... (es reicht mir völlig wenn ich von oben Kurs halten kann - Gas ansteuern überflüssig)...
Sorry, aber diese Haltung finde ich einwenig daneben...
Willst du erst vom Dach gerannt kommen, wenn dir einer vor den Bug schwimmt
...(wie gesagt, ich will direkt das Lenkrad ansteuern und nicht für ein Schweinegeld in die Hydraulik eingreifen)...
Wenn du eine Hydraulik-Lenkung schon hast, ist es doch mit einer zweiten Steuerung und zwei dünnen Schläuchen getan...
Alt 17.04.2011, 11:15
@Impi: Das wäre super!!!
@Payed: Vielleicht klag das jetzt schlimmer als ichs meine - ich habe bei dem Bowdenzug Gedanken geguckt wieviel Steuerausschlag ich benötige um VERNÜNFTIG manövrieren zu können (da ich ja mit Bowdenzug keine volle Umdrehung hinbekommen würde) - Ergebnis war, dass ich schon bei 45 Grad (und ich plane mehr) Ausschlag sauber manövrieren kann (problemloses Ausweichen von Hindernissen und ein ansehnlicher Kreis). Ich gedenke das Ganze eh nur auf offenem Wasser zu nutzen...aber deine Sorge ehrt dich!
Kennt vielleicht jemand eine fertige Lösung eines Anbieters, die mit einem kleinen Motor und einer Fernsteuerung funktioniert??? Eingriff in die Hydraulik und 2. voll funktionstüchtiger Steuerstand sind unter 1500€ nicht zu haben und das ist für meinen Bedarf mit Kanonen auf Spatzen geschossen!
Alt 18.04.2011, 11:21
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Das mit dem Scheibenwischermotor kannst du vergessen, du brauchst ja einen Freilauf da du sonst am Lenkrad nicht mehr lenken kannst. Im Scheibenwischermotor ist ein Schneckengetriebe, das kannst du an der Ausgangsachse nicht drehen.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 18.04.2011, 13:14
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Bei einer Bastellösung mit Scheibenwischermotor wäre der "Freilauf" eines meiner geringsten Probleme. Einfachste Möglichkeit: Einen Klemmring mit Spannschraube auf die Steuerradwelle, am Klemmring ein Zahnrad oder eine Riemenscheibe.
Definierte Stellung z. B. durch Markierungen, fertich.
Alt 18.04.2011, 21:52
So hier mal das Foto...Also am Lenkrad war das große Ritzel angeschraubt...Der Motor kann am Joystick nach links und rechts bewegt werden....Wenn die Fernsteuerung gebraucht wird wird die Kette aufgelegt und fertig wenn man sie nicht mehr braucht wird sie beiseite gehängt
Hat immer gut geklappt...
Hits:	150
Größe:	84,5 KB
Gruß Sascha
Alt 19.04.2011, 10:36
Boot: Schwimmt
Das blöde bei der "Scheibenwischermotorlösung" ist der/die fehlende Endanschlag/Endabschaltung.
Denn da kommt das volle Drehmoment bei Vollauschlag des Ruder auf den mechanischen Endanschlag der Ruderanlage.
Was hier noch fehlt sind zwei Endschalter.
Alt 19.04.2011, 10:37
else else ist offline
Ein fernsteuerbarer Autopilot käme nicht in Frage?
Alt 21.04.2011, 10:38
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Standard mit der
Das scheint mir die offensichtliche Lösung zu sein: Irgendein für das Boot geeigneter Autopilot - oder Teile eines defekten Autopiloten - mit der dafür vorgesehenen Fernsteuerung.
Z.B. gibt es von Autohelm einen mit Riemenscheibe, die am Steuerrad befestigt wird. Die Kompaß-Funktion würde zur Fernsteuerung gar nicht gebraucht.
Viel schöner wäre natürlich, bei der Gelegenheit gleich einen kompletten Autopiloten zu installieren, der in die Hydraulik eingreift.
Einen Autopiloten zu haben, ist ohnehin eine feine Sache, die ich nicht mehr missen möchte.
sea u in denmark
Alt 21.04.2011, 14:21
Benutzerbild von tomtom012
tomtom012 tomtom012 ist offline
Boot: ACM Dufour Heritage 26
11 Danke in 5 Beiträgen
ich habe noch solch eine Fernbedienung.
Ich habe sie gerade erst aus meinem Boot ausgebaut, da ich Binnen unterwegs bin, damit nur lenken und kein Gas geben/nehmen kann ist es für mich überflüssig.
Es ist eine Halterung aus Edelstahl, mit Motor, Riemen und einer Fernbedienung mit ca. 5 m Kabel. Wen man nicht mit Fernbedienung fährt, löst man einfach und unkompliziert den Riemen vom Lenkrad.
Ich stell heut Abend bzw. morgen mal Bilder rein. Vielleicht kannst du es gebrauchen.
Gruß Tommy
Alt 23.04.2011, 08:03
Hat zwar etwas länger gedauert aber hier sind ein paar Bilder.
Hits:	142
Größe:	52,8 KB
ID:	279126Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	35,4 KB
ID:	279127Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	38,7 KB
Gruß Tommy
Alt 23.04.2011, 08:47
Benutzerbild von Bolle 1240
Bolle 1240 Bolle 1240 ist offline
Boot: Ibis 1 (im Aufbau)
28 Danke in 18 Beiträgen
Bolle 1240 eine Nachricht über MSN schicken
Moin moin,
is die Platte jetzt nur provisorisch auggesetzt oder von natur aus schief ??
Mfg
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern?
Alt 23.04.2011, 22:52
Sie ist nur schief solange der Riemen vom Lenkrad gelöst ist.
Sobald man den Riemen strafft, ist auch die Platte gerade.
Zitat von Bolle 1240 Beitrag anzeigen
Moin moin,
Mfg
Gruß Tommy
Alt 28.04.2011, 19:02
@ TomTom: was würdest du für das gute Stück denn haben wollen und wie sieht die Fernbedienung aus (Funk oder Kabel?) - Bild wäre toll!
Schonmal 1000-Dank!
Alt 28.04.2011, 19:03
Äh ja...wer lesen kann ist klar im Vorteil :-( Also 5 m Kabel!
Foto und ein Preisschild wären dann die Infos meiner Wahl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
