Alt 16.06.2015, 20:46
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Standard Flexiblen Wassertank im Bug einbauen
Hi, ich will in meine Hardy 20 im Bug einen "dreieckigen flexiblen Wassertank einbauen.
Nun mein Problem:
In der Breite und in der Länge fehlen ein Paar cm Platz im Boot.
Mein Gedanke ist nun, der Wassertank kann sich nur soweit füllen wie Platz im Boot ist.
Oder hab ich da einen Denkfehler?
Wer hat sowas schon mal gemacht und kann aus Erfahrung berichten.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Geändert von klastey (16.06.2015 um 21:03 Uhr)
Alt 16.06.2015, 20:54
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
istHi, ich will in meine Hardy 20 im Bug einen "dreieckigen flexiblen Wassertank einbauen.
Nun mein Problem:
Hallo Klaus,
ist richtig. Der Tank kann quasi größer sein als der Platz im Boot.
Es passt dann halt so viel Wasser rein wie Platz im Boot ist.
Gruß Robert
Alt 16.06.2015, 21:03
Zitat von ro-jog-rr Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
Gruß Robert
Hast du das schon ausprobiert?
Alt 16.06.2015, 21:16
Ich nicht, aber mein Bootsnachbar und dar hat das schon Jahre so im Boot drin.
Wo liegen denn deine Bedenken?
Gruß Robert
Alt 16.06.2015, 21:31
Gruß Robert
Das der Tank platzt, weil nicht genug Platz ist.
Weil Reste von Wasser sich in den Falten sammeln und vergammeln.
Alt 16.06.2015, 21:32
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
Hallo Klaus,
es ist weniger eine Frage wie viel Wasser man in den Tank bekommt, als mehr die Frage ob man den Tank, wenn er gequescht wird, auch völlig leer pumpen kann. Nicht dass Du da ständig Restwasser darin behältst was schlecht könnte.
Bei dem Tank ist ja der Anschluss für die Wasserentnahme von unten her und da musst Du mal klären, ob Du diesen Tank so eingepasst bekommst, dass der Wasserentnahmeanschluss an der tiefsten Stelle ist und so sicher gestellt wird, dass der Tank völlig entleert werden kann. Nicht dass bei dem flexiblen Tank an einer tieferen Stelle ein Wassersack entsteht.
Detlef
Alt 16.06.2015, 23:14
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Bei dem Tank ist ja der Anschluss für die Wasserentnahme von unten her und da musst Du mal klären, ob Du diesen Tank so eingepasst bekommst.....
Detlef
Da bist du aber heftig auf dem Holzweg.
Vor ca 4 Wochen habe ich einen solchen Tank der Firma Plastimo verbaut der ebenfalls ein paar cm zu klein war/ist.
Der Tank hat beide, Füll- und Entnahmeanschluss, auf der Oberseite. Es gibt keinerlei Probleme mit dem füllen oder entnehmen.
Und warum sollte er platzen?
Bernhard
Alt 16.06.2015, 23:30
Hallo Bernhard,
das mit dem Holzweg ist falsch, zumindest bei dem flexiblen Tank den ich mal vorübergehend bei mir mit genutzt hatte, da war die Wasserentnahme von unten.
Und was meinst Du mit Deinem Satz: "Und warum sollte er platzen?"? Ich habe doch gar nichts über platzen geschrieben.
Aber mal rein Interesse halber, ist in Deinem flexiblen Tank ein Steigrohr für den Entnahmeanschluss eingebaut, oder wie kannst Du Deinen flexiblen Tank restlos abpumpen?
Detlef
Geändert von dampfer (16.06.2015 um 23:35 Uhr)
Alt 17.06.2015, 00:39
Nach meinen Recherchen ist bei dem Dreiecktank der Einfüllstutzen und der Entnahmenippel oben.
Mein Tank ist nicht zu klein, sondern zu Groß.
Ein sich selbst tragender Tank braucht kein Steigrohr.
Alt 17.06.2015, 07:53
Boot: Doriff 666
@Detlef
der von mir verbaute Tank der Firma Plastimo hat die Anschlüsse oben.
Da der Tank bei Entnahme in sich zusammen fällt, ist der Entnahmeanschluss immer im Wasser.
Das mit dem platzen war nicht auf dich bezogen, wurde weiter oben geschrieben.
@Klaus
da habe ich mich etwas verdrückt ausgekehrt.
Der Platz in der Bugspitze ist ein paar Zentimeter zu klein, ca 5cm auf beiden Seiten. Dadurch liegt jedoch der Tank satt an den Wänden an,
wird aber nicht am zusammenfallen gehindert.
Es ist der 120ltr Dreiecktank.
Bernhard
Alt 17.06.2015, 08:12
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Ich habe einen flexiblen Tank ähnlicher Bauart, wenn auch für das "gebrauchte Wasser" in einem zu kleinen Kompartiment.
Einlass/Auslass Oberseite.
Der Auslass hat kleine Distanzstege die vermeiden das die Tankfolie den Auslass beim abpumpen dichtsetzt.
Er nimmt halt nur soviel Flüssigkeit auf bis er an den Wänden ankommt.
Beim entleeren bleiben kaum Reste drin da die Pumpe ja versucht ein Vakuum zu ziehen und der Tank annähernd kollabiert, Falten hin oder her.
Davon abgesehen bleibt immer in jedem Tank oder jeder Leitung immer etwas Wasser über.
Das macht doch nix, mit auffüllen und vermischen hat man auf Dauer dennoch einen vernünftigen Austausch.
Nur wenn man ihn kaum benutzt gammelt es.
Bei regelmäßiger Benutzung gammelt es nicht und es stört den Tank auch nicht wenn sein Räumchen zu klein ist.
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
