Alt 20.03.2010, 14:15
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Heizkurve korrigieren
jetzt, wo es wieder wärmer wird, werde ich daran erinnert, dass meine Heizkurve nicht stimmt.
Meine Heizung ist bei den BF-Experten ja schon bekannt:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=86125
Das Problem:
Bei Temperaturen um 0°C ist alles (Fussbodenheizung) prima geregelt. Wird es draussen kälter, wird es drinnen zu warm. Jetzt ist es draussen wärmer (10°C) und im Haus ist es recht frisch (Böden relativ kühl).
Ich sehe zwei Optionen (Buderus Logamatic 2105):
1. Bei der Gebäudeart ist Typ "2" (mittleres Speichervermögen und Wärmeübergangswiderstand) ausgewählt. Würde es helfen, hier "Typ 3" auszuwählen? Denn das würde ja bedeuten, dass die Heizung weniger stark auf Aussentemperaturschwankungen reagiert (kein Raumthermostat vorhanden).
2. Auslegungstemperatur/Heizkurve:
Aktuell:
Heizkreis 1 (nur Badezimmer, also fast egal): 60° Heizwassertemp. bei -10°
Heizkreis 2 (ganzes Haus, Fussbodenhzg.): 45° Heizwassertemp. bei -10°
Was soll ich tun? Um die aussentemperaturabhängigen Schwankungen der Kesseltemperatur zu minimieren müsste ich theoretisch die Auslegungstemperaturen senken, oder? Wenn ja, wie stark? Danach muss ich dann das Gesamtsystem in der Temperatur anheben?
Ich Heizungskeinahnunghaber bin für alle Tips dankbar.
Philip
Alt 20.03.2010, 14:36
Benutzerbild von karlo
karlo karlo ist offline
Boot: Wiking Komet
Rufzeichen oder MMSI: komm her, gibt Bier
57 Danke in 38 Beiträgen
kauf Dir Raumthermostate funkgesteurt
Micha
Alt 20.03.2010, 16:25
Boot: Ansa 42
Grundsätzlich ist das auch mein Wunsch, aber kann ich da irgendwas anschließen oder muss es Buderus sein?
Philip
Alt 20.03.2010, 16:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bei meiner einfachen Steuerung ist ein kleines Heft bei.
Da steht explizit drin wo man drehen muss,
wenn einem die Vorlauftemperatur
bei einer bestimmten Wetterlage nicht passt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.03.2010, 17:41
Boot: Ansa 42
Das haben sie bei mir etwas komplizierter gestaltet.
Philip
Alt 20.03.2010, 18:14
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Sag bitte mal welche steuerung du hast , hab in dem link nichts gefunden .
lg
Heiko
Alt 20.03.2010, 18:27
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Die Heizkurve hat generell zwei Parameter. Steigung (=Steilheit) und Achsenabschnitt (Vorlauftemperatur).
Wenn es bei ansteigender Außentemperatur zu kühl wird, ist die Steigung zu groß.
Du solltest also die Steigung senken. Damit es dann bei kalten Temperaturen nicht zu kühl wird, mußt Du zugleich den Achsenabschnitt erhöhen. Details findest Du u.a. hier.
Beste Grüße
John
Alt 20.03.2010, 18:42
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Für die einzelnen Heizkreise einer FB-Heizung gibt eine sogenannte Einzelraumregelung - Stellmotore auf den Ventilen der einzelnen Heizkreise mit einer Regelelektronik und Thermostate für jeden Raum (gibt es mit Funk).
Gibt es z. B. hier: http://www.kamo.de/Verteilersysteme/...170c9770b.html
Das "Herumspielen" an der Heizkurve kann auch in die Hose gehen, die Einstellung kann nur ein Kompromiss sein!
Alt 20.03.2010, 22:44
Boot: Hellwig Milos
Ich habe Einzelraumthermostaten für die Fußbodenheizung. Dennoch ist die Einstellung der Heizkurve sinnvoll und eigentlich auch nicht schwierig.
Beste Grüße
John
Alt 21.03.2010, 01:11
oceanblue oceanblue ist offline
Boot: SY 6.5 KR
41 Danke in 22 Beiträgen
[quote=Bomber;1666017]Moin,
Das Problem:
Hallo Philip,
für beide o.g. Fälle gilt: Die Steilheit der Heizkurve ist zu hoch >Steilheit reduzieren. Wieviel, muß schrittweise ausprobiert werden.
Es kann notwendig werden, gleichzeitig die Parallelverschiebung anzuheben (+)
Wie schon zuvor von JohnB. beschrieben.
(Wird es draussen kälter, wird es drinnen zu warm)
Die Vorlauftemperatur wird bei sinkender Außentemperatur zu stark erhöht.
Folge der zu hohen Steilheit
(Wird es draussen wärmer, wird es drinnen zu kalt)
Die Vorlauftemperatur wird bei steigender Außentemperatur zu stark reduziert.
Folge der zu hohen Steilheit.
Wird die Steilheit reduziert, nimmt die Vorlauftemperatur bei fallender Außentemperatur weniger stark zu. Und bei steigender Außentemperatur weniger stark ab.
Zwischen der Steilheit und der Parallelverschiebung muß der Korrelationspunkt gefunden werden, der zum Haus passt.
Die richtige Grundeinstellung sollte bei Außentemperaturen unter 5°C gesucht werden.
Alex
Geändert von oceanblue (21.03.2010 um 01:35 Uhr)
Alt 21.03.2010, 19:18
Boot: Ansa 42
So dachte ich es mir!
Die Parallelverschiebung wäre dann bei mir der "Offset" zwischen eingestellter und tatsächlicher Temperatur?
Danke soweit an alle.
Thermostaten oder Stellmotore will ich eigentlich nicht nachrüsten, es muss auch so besser möglich sein, als es jetzt ist.
Philip
Alt 21.03.2010, 19:19
Boot: Ansa 42
Buderus Logamatic 2105!
Philip
Alt 21.03.2010, 21:57
Boot: Hellwig Milos
Ja.
Die gleiche Wirkung erreichst Du, wenn Du einfach eine höhere Wunschtemperatur einstellst. Ist auch eine P.verschiebung.
Beste Grüße
John
Alt 21.03.2010, 22:33
LittleBoat LittleBoat ist offline
Boot: Bayliner
76 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Philip,
Das Vorgehen ist eigentlich sehr gut in der Logomatic Inbetriebnahmeanleitung erklärt.
Kann Dir bei Bedarf mit einer von der 2107 aushelfen.
Die dürfte ähnlich sein.
Gruß Andi
Alt 22.03.2010, 08:01
Boot: Ansa 42
Danke für das Angebot .
Ich sehe mir das nachher mal an, Ich habe die Serviceanleitung und die Bedienungsanleitung (so viel ich weiß). Ich sehe da noch einmal genau nach.
Philip
Alt 22.03.2010, 20:44
Boot: Ansa 42
So,
habe das mit Eurer Hilfe und meinen Anleitungen jetzt verstanden.
Werde mich da mal ranpirschen. Es geht wie gesagt um die FB-Heizung. Zur Zeit ist die Auslegung bei 45° (-10°). Wie groß wähle ich die Schritte? Erstmal auf 42° und dafür die Parallelverschiebung 2° hoch?
Philip
Alt 15.04.2011, 07:42
Boot: Ansa 42
Nach einem Jahr muß ich hier noch einmal nachhaken:
Mit der Heizkurve bin ich immer noch nicht glücklich, obwohl sie schon sehr flach eingestellt ist.
Ich möchte jetzt einen Raumtemperaturfühler bzw. eine Fernbedienung nachrüsten (gibt es stapelweise bei eBay). Ist die Steuerung über die Aussentemperatur damit außer Kraft?
Kann ich dadurch eine Verbesserung erwarten (denke ich eigentlich schon)?
Philip
Alt 15.04.2011, 07:53
Benutzerbild von david78
david78 david78 ist offline
Boot: Hellwig Syros
174 Danke in 78 Beiträgen
Man kann normalerweise den Einfluss der Raumthermostaten prozentual einstellen.
Alt 15.04.2011, 08:08
Benutzerbild von Flybridge
25.746 Danke in 9.206 Beiträgen
Ich habe in der ganzen Hütte, sogar in der Waschküche, Thermostate und Fußbodengeizung.
Das einzige, was mir geholfen hat, war:
- Anleitung studieren
- Alte Werte notieren
- Außentemperatur notieren
- neuen Wert einstellen
- sehen was passiert
So hangelt man sich langsam an sein Ideal ran.
Die Thermostate der FB-Heizung im Raum selbst bringen nichts. Du willst doch bei einer Wetteränderung nicht durch 25 Räume laufen und die Regler verstellen.
Micha
Alt 15.04.2011, 08:12
Boot: Ansa 42
Das ist bei mir nicht möglich. Einstellung am Regelgerät (Logamatic 2105): Fernbedienung an/aus.
Philip
Alt 15.04.2011, 08:15
Boot: Ansa 42
Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ich habe gedacht, bei einem Thermostat im Referenzraum (großer Wohnbereich) bekommt die Heizung dann endlich mal ein Feedback über das, was tatsächlich passiert und regelt besser bzw. überhaupt.
Der Rest des Hauses (habe auch FB-Heizung im OG) läuft dann "mit", aber der Wohnbereich ist ja repräsentativ.
Oder mache ich einen Denkfehler?
Philip
Alt 15.04.2011, 08:33
Boot: Hellwig Syros
Ich kenne die Steuerung nicht persönlich, aber vielleicht ist diese Einstellung nur in einer Service-Ebene möglich (wie bei anderen Steuergeräten auch), welche mittels Code oder Programmiergerät erst aufgerufen werden muss.
Nö, das stimmt schon so.
Flybridge meint wohl Einzelraumregulierungen. Aber die erfüllen ja einen anderen Zweck.
Geändert von david78 (15.04.2011 um 08:55 Uhr)
Alt 15.04.2011, 08:52
Boot: Bayliner
Hallo Bomber,
ja so ist das bei der Logomatic.
Gruß Andi
Alt 15.04.2011, 08:58
Boot: Ansa 42
Das ist schon die Serviceebene :-(
Da die Verteiler für meine FB ja keine Thermostate sondern nur Drehregler haben, gehe ich davon aus, dass die FB im Wohnbereich nicht "voll aufgedreht" sein muß? (Das wäre ja bei Heizkörpern der Fall, zumindest nach Anleitung)
Voll aufgedreht möchte ich nur die Bäder haben.
Ist das richtig?
Philip
Alt 15.04.2011, 09:54
Boot: Hellwig Syros
Ist das richtig?
Ja, die Ventile auf den Bodenheizverteiler sind eigentlich nie ganz offen. Der genaue Durchfluss sollte eigentlich bei der Planung berechnet worden sein. Aber wenn Du keine Anzeige (Taco-Setter) auf den Verteilern hast, bleibt einem nichts anders übrig, als verschiedene Ventileinstellungen auszuprobieren.
Btrf. Rauthermostat: Eine Fernbedienung ist nicht immer mit einem Thermostaten ausgestattet. Die Einstellmöglichkeit "Fernbedienung Ein/Aus" hat folglich nicht zwingend was mit dem Einfluss der Raumtemp. zu tun.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
