Alt 12.04.2011, 11:26
Frank_65 Frank_65 ist offline
Boot: Shetland 4+2
13 Danke in 12 Beiträgen
Standard Versorgungsbatterien parallel schalten
Hallo Forum
Ich möchte die Elektrik auf unserem Boot erneuern,
nun zu meinem Problem.
Ich habe 2 AB´s mit jeweils eigener Starterbatterie,LEAB-Trennrelais und Versorgerbatterie.
Also 2 komplett eigene Systeme.
Jetzt meine Frage kann ich die Versorgerbatterien Parallel schalten oder
soll ich sie lieber über Schalter seperat schalten ?
Alt 12.04.2011, 13:54
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
wenn Du sie parallel schaltest entladen sie sich gegenseitig und parallel laden mit zwei Lichtmaschinen wird schwierig sein. Die Lima werden Probleme mit der Referenzspannung für die Regelung haben.
Dietmar
Alt 12.04.2011, 20:13
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Parallel schalten ist meiner Meinung nach kein Problem, da sich die Akkus durch das Spannungsgefälle auf das gleiche Potential bringen und somit gleich geladen sind. Außerdem entnimmst du ja dann auch aus beiden gleichzeitig, wobei sich das Problem erübrigt.
Gleicher Typ, gleiches Alter etc. sollte vorausgesetzt sein.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 13.04.2011, 09:22
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Das mag so stimmen, aber wenn einer der beiden Akkus z. B. einen Zellenschluss hat zieht er den anderen mit runter.
Alt 13.04.2011, 14:26
Boot: Doriff
Bei Zellenschluss fließen dann aber auch größere Kurzschlussströme und du kannst diese mit einer Sicherung verhindern.....
Chris24
Alt 13.04.2011, 14:31
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Ich würde erst gar nicht über eine Paralelschaltung nachdenken. Allein der Sicherheitsgedanke zwei autarke Syteme zu haben stellt alle anderen Gedanken in den Schatten.
Ich würde nicht drauf verzichten wollen.
Gruß Christoph
Alt 13.04.2011, 14:50
Benutzerbild von suesswasser.kaptain
suesswasser.kaptain suesswasser.kaptain ist offline
Boot: bin auf der Suche
Ich empfehle, wenn schon 2 unabhängige Stromkreise vorhanden sind, dies auch bei zubehalten (Aspekt Sicherheit) wie schon angemerkt hier.
Die Parallelschaltung mit Ziel Kapazitäterhöhung würde ich nur im Notfalle vornehmen
einen maritimen Gruß
Alt 13.04.2011, 16:13
Noch mal der Aspekt Sicherheit,
wenn du beide parallel schaltest, dann werden auch beide parallel Leer!
Solltst du also mal irgendwo liegen und die Musik, Kühlbox, Funke,,, laufen lassen, schwups, geht gar nichts mehr.
Fänd ich äußerst schlecht, daher hab ich z.B. auch noch exra eine Batterie eingebaut, nur für Verbraucher, damit die Starterbakterien! nur Starten müssen.
Gruß Christoph
Alt 13.04.2011, 17:53
Boot: Shetland 4+2
erstmal Danke für die Tips.
@ Christoph,
so ist die Sache ja auch gedacht, deswegen habe ich ja schon 2 Versorgerbatterien eingebaut
ich werde es wohl so machen das ich die versorger getrennt schalte
wenn dann die erste leer ist schalte ich um auf die andere und gut ist.
Danke nochmal
Alt 13.04.2011, 23:29
Boot: Doriff
Großer Vorteil einer Kapazitätserhöhung: Der Ladestand jeder einzelnen Batterie ändert sich nicht so stark wie bei Einzelbetrieb. Die Akkus werden somit nicht so stark tiefentladen, was verminderte Korrosion und geringeren Plattenverlust bedeutet und somit die Lebensdauer einer Batterie erhöht.
Außerdem schützt, wie schon erwähnt, eine Sicherung vor hohen Kurzschlussströmen.
Chris24
Alt 14.04.2011, 08:28
warum soll er seine Batterien tiefentladen Ich denke, er wird vorher umschalten
Dietmar
Alt 14.04.2011, 10:57
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Auch wenn nichts gegen eine Parallelschaltung spricht (siehe Chris), da die Spannung ja mit einem Monitor überwacht wird (werden sollte), kann man die Systeme auch getrennt lassen und sie per Leistungsschalter verbinden/trennen. Damit kann man die Kapazität verdoppeln (was die Akkus schont) bzw die Versorgung im Ernstfall (Ausfall einer Bank, defekt...) sichern.
Selbiges gilt übrigens auch für die beiden Starterakkus.
Also je Akku ein Hauptschalter sowie für beide Systeme je ein Überbrückungsschalter. Will man es auf die Spitze treiben (und bei der Anzahl an Akkus macht das zumindest im Ernstfall Sinn), kann ein weiterer Überbrückungsschalter (unter 20€) auch noch eine Verbindung zwischen Starter- und Versorgungsbank herstellen.
Viele schreiben zwar, sowas könne man "bei Bedarf" auch mit ein paar Starterkabeln machen, aber das ist in meinen Augen zu optimistisch, insbesondere wenn man einen der Akkus aufgrund eines Defekts aus dem Kreis trennen muss oder ein Ernstfall vorliegt, vom Notfall ganz zu schweigen...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
