Alt 04.04.2011, 17:41
Bluesky2003hh Bluesky2003hh ist offline
Boot: Fletcher Arrowstreak 160
Standard Yamaha 30AE zerlegen Handbuch
Hallo habe heute angefangen meinen motor zu zerlegen um ihn wieder fit zu machen aber trotz langem suchen im netz habe ich noch keine saubere explosionszeichnung oder handbuch gefunden.
Habe gerade aktuell probleme das polrad trotz abzieher warm machen ab zu bekommen. Kann mir dort jemand weiter helfen. Bj denke ich so zwischen 84-86
Alt 04.04.2011, 19:50
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Hi, anbei ein paar Explosionszeichnungen:
Hits:	374
Größe:	25,8 KB
Hits:	406
Größe:	41,3 KB
Hits:	322
Größe:	35,3 KB
Wenn du die große Mutter oben gelöst hast, sollte das Polrad sich abziehen lassen. Ich kann dir nur sagen, du brauchst einen guten kräftigen Abzieher. Wenn das schon einige Jahre drauf ist, geht das sehr schwer. War bei meinem auch ein größerer Kraftakt
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 04.04.2011, 21:46
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Bei einem Abzieher muss man immer aufpassen, dass man das Polrad nicht beschädigt. Dafür gibt es spezielle Abzieher, welche nicht von außen angesetzt werden, sondern mit den Gewindelöchern im Polrad arbeiten.
An die Hammerschläge auf den Abzieher hast du auch gedacht?
Alt 04.04.2011, 22:19
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
http://www.dougrussell.com/partscata...02&coldesc=30A
Der Mariner 30 A war Baugleich.
Geh auf den Link und klick dich durch (Explosionszeichnungen +Teilenummern)
Wenn das Polrad 3 Gewindelöcher hat bau dir einen Abzieher aus einer Stahlplatte ,setz das Polrad unter Spannung und klopf auf die Spindel vom Abzieher.
Zu 95% geht das dann los.
Warm würde ich das nicht machen wegen der Spulen unter dem Polrad.
Der Abzieher ist in ca 15 Min gebaut ohne das Du Gewinde schneiden musst
die Mutter M12 oder M10 wird dann einfach nach oben gedreht und setzt das Ding auf Spannung.
Hits:	255
Größe:	16,8 KB
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (04.04.2011 um 22:36 Uhr)
Alt 04.04.2011, 22:43
Die Idee mit der Mutter unterlegen ist gut, bin ich nicht drauf gekommen.
Ich hab mir die Arbeit gemacht, da Feingewinde rein zu schneiden
Alt 04.04.2011, 22:47
Boot: Excellent 750
Tommy dann bist Du eben nicht so Grotten Faul wie ich
Dat muß schnell gehen sonst krieg ich die Krise.
Gruß Andreas
Alt 05.04.2011, 06:43
danke schon mal werde es nachher mal ausprobieren
Alt 05.04.2011, 11:22
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Schau mal hier.
www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
G.Manni
Alt 05.04.2011, 22:50
habe es abbekommen mit meinem selbstgebauten abzieher, aber habe leider wahrscheinlich vorher das polrad so verdreht das innnen die magneten gesprungen sind.
bekommt man die einzellnt nach?
Alt 05.04.2011, 23:05
Boot: Excellent 750
Nein
Nur Komplettes Polrad.
Oder gebraucht hier:http://www.aussenborder-teile-partner.de/
Gruß Andreas
Alt 05.04.2011, 23:25
Christian83 Christian83 ist offline
Boot: Bayliner 2655 ciera SB, Holz-Pirat (in Restauration)
53 Danke in 38 Beiträgen
Probiers mal hier:
http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
Gruß Christian
Alt 14.04.2011, 06:34
moin hat mit dem selbstgebauten abzieher geklappt, nun folg das nächste wie bekomme ich den kopf ab?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
