Alt 05.04.2011, 11:31
Renni Renni ist offline
Boot: Van den Hoven Pacific 155
Standard Bordelektronik
Hat einer Erfahrung mit der Bordelektronik einer Glastron GS 249.
Salute
Alt 05.04.2011, 22:15
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Konkrete Frage??!?
Chris24
Never change a running system -->
Alt 06.04.2011, 09:52
Tja, mein Drehzahlmesser und mein Geschwindigkeitsanzeiger ist out of order. Alles andere funktioniert.
Alt 06.04.2011, 11:56
36.989 Danke in 22.189 Beiträgen
eventuell fehlt den Geräten die Masse ainfach mal hinten mit einem Durgangsmesser vom Masseanschluss gegen einen Masseanschluss eines funktionierenden Instrumentes messen.
Es kann auch die Spannungsversorgung sein also auch die Versorgungsspannung messen.
Alt 06.04.2011, 12:10
Nen 2. Beitrag: mach mal genauere Vorgaben!!
Erstmal..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
geht drum: Geschwindigkeit: ist’s ein Staudruckmesser? Dann ist Angabe vom Antrieb angesagt. (bzw. ob ein eigener Geber am Heck??)
wenn Staudruck: hat der nur nen Schlauch dran, keine Stromversorgung.
(außer bei beiden: die Instrumentenbeleuchtung.......)
Drehzahlmesser: liegen 12 Volt an. (am Instrument messen)
Kommt das „Signal“ vom Motor? (am Kabel das an: „G“; „S“; am Instrument ankommt,
mit Multimeter gegen Masse messen; Wechselspannung,
Foto von Rückseite?
Grüße von Herbert
Alt 06.04.2011, 13:35
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Hallo Renni,
für die gängigsten Motorisierungen (Volvo-Penta bzw. Mercruiser) sind hier im Forum bzw. im Internet die Schaltpläne für die Cockpit-Instrumentierungen verfügbar. Das macht die Fehlersuche einfacher..
Mit den Angaben zum Motor können wir dann weiterschauen..
Alt 06.04.2011, 14:07
Hallo Renni,
Das hört sich alles gut an. Es ist ein Mercruiser 5L V8. Ich schaue heute Abend nach, welcher Motoren Typ das genau ist. Danke schon mal.
Alt 06.04.2011, 14:08
Hallo Renni,
Alt 06.04.2011, 21:39
Erstmal..
Foto von Rückseite?
Hallo, reichen die Infos. Ich habe jede Menge Nummern aber ich habe keine Ahnung welche die Richtige die ist. Wäre super wenn ich hilfe bekommen würde. Ach ja, die Instrumentenbeleuchtung funktioniert bei allen Anzeigern.
Danke Renni
Motorenhersteller: Mercruiser
Bezeichnung: 5.0 L - A1 ENG + TRANS
Modell:
Antrieb:
Leistung: 220 PS
2- oder 4-Takter:
Anzahl der Zylinder: 8Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für:
Alt 06.04.2011, 21:41
Hallo Renni,
anbei der Universal Schaltplan der Cockpit-Instrumente für Mercruiser. Den habe ich selber hier mal im Forum gefunden und abgespeichert. Leider kenne ich den Verfasser nicht mehr, dem der Dank für die Bereitstellung gebührt...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan Intrumente.pdf (269,9 KB, 272x aufgerufen)
Alt 06.04.2011, 21:50
Standard Schaltplan
Danke, noch ein Baustein zu meinem Glück. Bin mal gespannt ob ich das irgendwann hinbekomme. Aber es kommen immer mehr Fragezeichen. Ich werde morgen erstmal den Stromfluss prüfen.
Alt 06.04.2011, 21:57
Hey Renni,
mach Dir da mal keine zu großen Sorgen. Die Ursache ist meist einfacher als man denkt!
Meistens sind da lockere Stecker oder Kabel schnell identifiziert. Du machst das schon !!!
Alt 08.04.2011, 12:06
Gestern habe ich alle Kabel, Sicherungen kontrolliert. Leider bin ich zu keinem Ergebnis gekommen. Ich werde mich morgen nochmal an die Arbeit machen.
Alt 08.04.2011, 13:04
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.509 Danke in 3.578 Beiträgen
Sollltest Du nichts finden und bist nicht zuweit von Niehl weg, dann legst Du mal ne Bratwurst auf den Grill, ich komme vorbei und dann kriegen wir das schon geregelt, zur Not auch ohne Bratwurst,
gruss dieter
Alt 08.04.2011, 15:33
Also ich sitz ja in Braunsfeld aber das Boot liegt in Oolderhuuske Roemond von daher schon was weiter weg.
Grüße, Renni
Alt 08.04.2011, 17:38
Boot: Doriff
Hast du schon systematisch durchgemessen?
D.h.: Von der Batterie zum Gerät, vor der Sicherung nach der Sicherung, etc.?
Oxidierte Kontakte, Kabelbruch können die Ursache sein......
Chris24
Alt 09.04.2011, 01:24
Boot: Gummikreuzer
Grüße, Renni
Ist tatsächlich was weiter weg, dann mach erst mal die Tips von den netten Kollegen hier,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
