Suche Was ich suche...
Alt 28.03.2011, 18:19
Benutzerbild von Jan RLP
Jan RLP Jan RLP ist offline
Boot: mal wieder auf der Suche
180 Danke in 127 Beiträgen
Standard Suche Prop 13.. x19 o.ä. für meine Bayliner (OMC Cobra)
ich suche einen neuen oder gebrauchten Prop für meine Bayliner.
Momemtan ist ein 3x13.. x17 Alu Prop verbaut, der Motor dreht damit jedoch knapp über 5.500 Umdrehungen, das ist mir etwas zu hoch.
Von daher suche ich einen 13.. x 19 oder ähnliches in Alu oder VA passend für meinen Antrieb (OMC Cobra Bj. 87 ; 2,3 liter Ford-OMC Motor)
Gerne auch als Tausch gegen einen 13..x17 Alu in gutem Zustand, hab nämlich 2 Stück davon, wäre dann der auf dem Bild)
Kann nicht genau sagen wie viele Zähne die Nabe hat, glaube 17 oder 19 ??
Hoffe jemand hat was für mich.
Hits:	87
Größe:	43,1 KB
Gruss Jan
Alt 28.03.2011, 20:47
Josl Josl ist offline
Boot: Bayliner 1952 CC
40 Danke in 36 Beiträgen
hallo jan...
habe auch einen 2.3 ltr. 128 ps omc
mein propeller 13 3/4 x 15
dreht zwischen 5200 -5600
und läuft damit gut.
gruss josl
Alt 28.03.2011, 21:15
Gobbi19 Gobbi19 ist offline
Boot: Regal 2550 LSC
93 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Jan ich habe einen OMC Edelstahl Prop 14,5 x 17 mit 15 Verzahnung,bist du sicher mit der Verzahnung 17 oder 19
gruß armin
Alt 28.03.2011, 22:03
OMC-Forum-Papst
9.788 Danke in 4.056 Beiträgen
Der 2,3 Ltr hat von 87-90 13 Zähne und zwischen 90-93 15 Zähne . 17 Zähne gab es nicht und 19 hat der SX Cobra
Entweder abschrauben oder wenn du keine Lust hast den Splint rauszupopelnn messen .Beim Prop Narbendurchmesser von 10 cm sind es 13 und bei 11 cm sind es 15 Zähne
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (28.03.2011 um 22:14 Uhr)
Alt 29.03.2011, 17:12
vielen Dank für eure Hilfe.
Ich muss bei meinem Ersatzprop mal nachschauen.
Leider liegt der im Boot und das ist auch schon im Wasser...
Mein Boot ist Baujahr 87.. wahrscheinlich dann wohl 13 Zähne, aber dieses oder nächstes Wochenende kann ich dann genau nachschauen.
@Gobbi19
ich hab ja schon 2 Props mit 17er Steigung und ich weiß nicht, ob ich den Durchmesser da drauf bekomme.
Gruss Jan
Alt 29.03.2011, 17:59
hallo jan...
der andy hat recht...mit den durchmessern....
mein omc nabendurchmesser 10 = 13 zähne
gruss josl
Alt 30.03.2011, 08:48
Vielen Dank,
Ja, dann sind es 13 Zähne.
Also bräuchte ich einen Prop 13.. x 19 oder ähnliches mit 13 Zähnen
in Edelstahl oder Alu,
kann auch gerne gebraucht sein, solange der Zustand gut ist.
Tausch ist auch möglich.
Ich habe noch einen 2. Prop:
13.. x 17 Alu Prop. orig. OMC mit 13 Zähnen in gutem Zustand siehe obiges Bild.
Werde ihn auch noch mal bei "Biete" einstellen.
Gruss Jan
Alt 05.04.2011, 17:57
Hat keiner sonst was passendes??
Suche Prop ca. 13.. x 19 VA oder Alu Omc / Johnson, 13 Zähne
Gruss Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
