Alt 29.03.2011, 15:41
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Standard Kleiner Motor und Einbautank
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt mal gehört, dass kleinere Motoren (bei mir ein 9,9 PS Evinrude 2 Takter) es unter Umständen nicht schaffen, den Sprit vom Einbautank im Bug anzusaugen und man besser einen Kunststofftank ins Heck nimmt. Ist das korrekt?
Vielleicht kann auch noch jemand eine ca.-Angabe machen, was so ein 9,9 PS 2Takter in der Stunde braucht.
Schon mal vielen Dank!
Falk
Alt 29.03.2011, 15:58
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Grundsätzlich ist zu sagen, daß 2-takter in der Regel den Unterdruck im Kurbelgehäuse nutzen um die Spritpumpe zu betreiben. 4-takter haben keinen Unterdruck in der Art zur Verfügung, daher wird eine mechanisch oder elektrisch angetriebene Spritpumpe verwendet.
Ältere 2-takter werden mit der Zeit gerne etwas undicht, daher baut sich der nötige Unterdruck nicht mehr so optimal auf und es kann zu Problemen mit der Spritzufuhr kommen. Speziell bei sehr großen Höhenunterschieden zwischen Tank und Spritpumpe, kann es vorkommen, daß die Spritzufuhr unterbrochen wird. Häufig hilft es dann, den meist ziemlich leergefahrenen Tank wieder aufzufüllen.
Wenn also Dein Einbautank recht hoch im Bug eingebaut ist, sehe ich weniger Probleme, als beim Tankeinbau tief im Boden.
Wenn der Fall "Spritzufuhr fällt aus" eintritt, empfiehlt es sich eine 2. Person an den Gummipumpball zu beordern, um Notfallsitiationen zu vermeiden.
Alt 29.03.2011, 18:12
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
moin
UUUND FINGER WEG von derEVINRUDE-SPRITPUMPE(die am Motor)
die besteht zu hundertprozent aus selbstverschwindenden kleinstteilen!!!!
dagegen ist das ersetzen von teilen an einer yamaha-spritpume die reinste grobmotoriker arbeit.
gruss hein
Alt 29.03.2011, 19:02
moin
gruss hein
Ah Ok, Danke, gut zu wissen.
Was wäre denn jetzt Eure Empfehlung? Einbautank im Bug nutzen oder einen separaten mobilen Kunststofftank ins Heck stellen?
Falk
Alt 29.03.2011, 20:52
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Wie gesagt, hängt mit von der Einbauhöhe des Tanks ab. Wenn du den Bugtank schon hast und nutzen möchtest (auch aus Platzgründen), gibt es z.B. bei ebay sehr gute 12 Volt Membran-Benzinpumpen als zusätzliche Förderpumpe. Kosten ca. 60 Euro.
Alt 29.03.2011, 21:22
moin
Damals vor gefühlten 100,aber tatsächlich wohl nur 20bis 30Lenzen haben unsere aussenborder es immer geschaft den kraftstoff über eine 1,5m lange leitung aus einem ca 40cm tiefer liegenden tank zu saugen(Evinrude 6PS und Yamaha 9,9PS).
Wenn also die etwas längere strecke fast in der gleichen höhe des tanks liegt,müsste die normale membranpumpe eines AB`s das eigentlich schaffen.einfach mal ausprobieren ob man die strecke mit der zum vorpumpen vorgesehenen ballonpumpe schaft.
gruss hein
Alt 29.03.2011, 22:31
Hallo Fall.Scheffler,
wenn der Kraftstoff über den Pumpball vorgepump ist, saugt der Motor auch aus einem Bugtank ohne Probleme an
der Verbrauch bei Vollgas liegt bei etwa 4 Liter in der Stunde
Alt 29.03.2011, 22:50
Hallo Zusammen,
Ich danke Euch schon mal. Muss mir das morgen mal genauer am Boot ansehen, wie das mit den Höhen aussieht.
Falk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
