Alt 17.03.2011, 11:56
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Standard Yanmar 3Zyl. Diesel läuft schlecht
Moin zusammen,
ich habe einen Yanmar 3GM30 am Wickel, der schlecht anspringt, nicht richtig Gas annimmt und unter Halbgas vor sich hinrotzt. ( wie Zündaussetzer mit leichten Flammen )
Der Motor stand 4Jahre im eigenen Saft und lief laut Vorbesitzer nicht ordentlich.
Wir hatten den Motor über'n Winter komplett zerlegt, alle Dichtungen, Lager, Lagerschalen, Kolbenringe und Ventilschaftabdichtungen erneuert und die Einspritzdüsen zum überholen über Marx Marine weggeschickt.
Das einzige nicht überarbeitete Teil ist die Einspritzpumpe.
Kompression hat er wie 'n Großer und die Steuerzeiten sind durch Markierungen auf den Stirnrädern vorgegeben.
Hat jemand von Euch hier im Forum noch eine funktiontüchtige Einspritzpumpe, bzw. einen defekten kompletten Motor liegen.
Wäre sehr dankbar für Tips.
Bin telefonisch zu erreichen unter: 0173 / 60 33 332
Alt 17.03.2011, 12:29
Benutzerbild von volk(er)
volk(er) volk(er) ist offline
125 Danke in 82 Beiträgen
Bei mir war der Auspuffkrümmer 3/4 verlegt.
Volker
Alt 17.03.2011, 12:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
moin
unbedingt Ventieltrieb,und spiel der Ventiele,wenn möglich auch ventilsitze überprüfen,steuerzeiten wirklich ok? naja wenn die kompression vol da ist sollten die Ventielsitze eigentlich ok sein
gruss hein
Alt 17.03.2011, 13:00
Acer99 Acer99 ist offline
Boot: Oceanis 373
Rufzeichen oder MMSI: DA4778
17 Danke in 13 Beiträgen
.....dann wird die Einspritzung wohl nicht ordentlich funktionieren.
Die Einspritzdüsen hattet ihre instandgesetzt/ausgetauscht?
Alt 17.03.2011, 14:18
Standard Yanmar 3GM30
Die Düsen haben laut Rechnung neue Elemente, Abdichtung und Einstellung bekommen. Die Auslaßkanäle sind penibel gereinigt und anschließend ist der Kopf ins Ultraschallbad gewandert.
Die Ventile sind neu eingeschliffen und haben neue Schaftabdichtungen bekommen.
Ventilspiel ist auch neu eingestellt.
Wie schon beschrieben hat er ne bomben Kompression und läuft auch, allerdings nur stotternd auf Halbgas und anspringen nur mit vorher geöffneten Dekohebeln.
Eigentlich kanns nur noch die defekte Einspritzpumpe sein.
Alt 17.03.2011, 14:23
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Joo, das denk ich auch.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 17.03.2011, 15:11
Boot: Oceanis 373
@Stingray
Wieso anspringen nur mit Deko? Schafft es der Anlasser nicht oder bringt ihr das den Motor so erstmal in "Schwung".
Da der Motor ja kompl. überholt ist, kann es wirklich fast nur noch die Pumpe sein. Gerade das schlechte Anspringen bei guter Kompression und ansonsten passenden Steuerzeiten nebst "Stottern" bei Halbgas läßt vermuten, dass der Druck zu gering ist und der Kraftstoff nicht ordentlich zerstäubt wird?!
Du kannst aber auch ausschließen, dass es auf dem Weg Tank --> Pumpe alles ok ist? Kein Filter zu, keine Nebenluft, Leitungen frei, nicht zuviel Wasser im Diesel? Als Schnellcheck ggf. mal Spritschlauch ab und in ein Gefäß mit Diesel direkt neben der Pumpe.
Alt 17.03.2011, 15:30
Boot: Prion T-Canyon
Mal ganz dumm gefragt:
Hast du die Zyl-Kopf Dichtfläche und den oberen Bereich der Zyl-Wand vom mittleren Zyl mal auf Schweißspuren untersucht?
Da habe ich nämlich mal was erlebt.
Alt 17.03.2011, 15:36
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Zitat von Acer99 Beitrag anzeigen
@Stingray
Pumpe ma beiml Bosch Dienst schecken lassen. Ansonsten Steuerzeiten nochmal überprüfen, Nebenluft prüfen! Wie Acer99 schon schrieb... Wurden die Wärneplättchen unter den Düsen erneuert? Kraftstoff-Leitungen vieleicht auch mal tauschen und durchsichtige einbauen und schauen ob Blasen kommen.
Gruß Maik
Geändert von Twister (17.03.2011 um 15:41 Uhr)
Alt 17.03.2011, 16:03
Der Motor steht auf Palette.
Die Dekohebel haben wir zum Starten benutzt damit er in Schwung kommt.
Spritleitungen sind sauber und die Schläuche der Dieselversorgung und Filter sind neu. Wir haben ihn direkt aus 'nem 5Liter Kannister mit neuem Diesel saugen lassen.
Kopf und Zylinder sind weder geschweißt, noch haben sie sonstige Beschädigungen gehabt.
Die Graphit und Kupferplätchen unter den Einspritzdüsen habe ich auch erneuert.
Jetzt bleibt für mich nur noch zu hoffen, das Jemand 'ne Einspritzpumpe bei sich im Regal liegen hat.
Komme morgen nicht dazu Mails zu beantworten, erst wieder am Samstag.
Danke für eure bisherigen Tips !!
Boot: Oceanis 373
Jo, Stingray, da hast Du ja nun ein paar Hausaufgaben aufbekommen
Auch wenn einiges dafür spricht, dass ursächlich für das Problem die Pumpe ist, würd ich doch dazu raten, das Ganze erst erneut mit "Bordmitteln" zu checken.
Gerade das Feuerspucken löst bei mir gewisse "Störgefühle" bzgl. der Steuerzeiten Ventile/Pumpe aus. Ich kenne den Motor nicht, wie wird denn der Einspritzzeitpunkt geregelt? Ventilspiel der Auslassventile ausreichend?
Liegt der Tank über oder unter Pumpenniveau?
Alt 17.03.2011, 16:20
Boot: Oceanis 373
Hmmh, wie konntet ihr ihn denn dann mit Halbgas betreiben, sprich hängt Last dran?
Das mit der Fehlersuche wegen Spritleitungen etc hat sich dann ja erledigt
So spontan hätt ich jetzt gesagt, lass den Motor mal nen Stündchen unter Last im Boot marschieren, damit er "einlaufen" kann.
Ggf gibts ne Möglichkeit, den Pumpendruck zu prüfen, noch ist ja Alles frei zugänglich.
Alt 17.03.2011, 17:08
moin
ein manual in dem alles über den 3GM30 steht d,h.auch alle relevanten einstelldaten für einspritzung usw gibts als free-download,kann man sich hingockeln.
gruss hein
Alt 17.03.2011, 17:46
hawaiidoc hawaiidoc ist offline
Boot: Stingray 200 CX
Rufzeichen oder MMSI: Mike
56 Danke in 41 Beiträgen
Besorg Dir ein Manometer evtl. Boschservice, womit du den Druck direkt an der Einspritzpumpe messen kannst. Sollte der Druck IO sein,
Konntrolliere den einspritzmoment der Pumpe.
Viele Grüsse vom Rheinfall
Mike
Stingray 200CX
Alt 17.03.2011, 18:06
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Prüfe erst mal ob alle Zylinder gleichmäßig zünden oder nicht. Daran wirst du Schäden an der Einspritzpumpe eingrenzen können. Die Steuerzeiten wirklich mit einem Röhrchen überprüfen. Eine Methode ist, bei laufenden Motor die EP leicht verdrehen.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 17.03.2011, 19:39
Benutzerbild von wolle2052
wolle2052 wolle2052 ist offline
Boot: Woga / Pikmeerkruiser 1150 OK
112 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Frank,
schaue mal auf die Hompage von Marx Marine.
Dort ist die Bedienungsanleitung zum download. Es wird unter anderem das Einstellen des Einspritzzeitraumes der Pumpe beschrieben.
http://www.marx-technik.de/upload/OP...200112_871.pdf
Viel Erfolg und Gruss
Wolle
Alt 17.03.2011, 19:55
Holliwald Holliwald ist offline
17 Danke in 12 Beiträgen
Mir kommt da noch eine Idee,auch ohne den Yanmar zu kennen,er soll ja dem Kubota sehr ähneln. Beim Kubota sitzt unter der Pumpe eine Art Dichtung,die aber dazu dient den Förderbeginn einzustellen.Lässt man die weg oder nimmt eine andere Stärke passt es nicht mehr.
Auch auf die Gefahr hin das das jetzt Mist ist ,da ich wie gesagt den Yanmar nicht kenne,geb ich das mal als mögliche Ursache
Alt 20.03.2011, 19:30
MvG Gert
Moin Gert,
das mit dem gleichmäßigen Zünden auf allen Pötten ist ja mein Problem. Die Einspritzpumpe läßt sich im übrigen auch nicht verdrehen, sondern wird so wie Holliwald weiter unten beschrieben hat, über verschieden dicke Dichtungsscheiben eingestellt.
Was den Einstellkram angeht, trau ich mir das aber nicht zu. Ich glaube, ich werde die Einstellgeschichte vom Motoreninstandsetzer einstellen lassen.
Gruß und schönes WE
Gru
Alt 20.03.2011, 19:55
Das einfachste wird sein wenn du die alte Scheibe wieder drunter machst,die Pumpen werden zumindest bei Kubota immer gleich eingestellt.
Durch die "Dichtung" werden Fertigungstoleranzen am Block ausgeglichen.
Alt 21.03.2011, 07:57
Hi Holliwald,
genau das hatte ich auch getan. Die gleiche Anzahl an Scheiben ist wieder unter der Pumpe, deshalb geh ich ja von 'ner defekten ESP aus.
Alt 22.03.2011, 08:25
Standard Yanmar 3GM30 läuft
Moin zusammen,
DER MOTOR LÄUFT !!
Hatte den Motor zu Motorenklinik Hoops nach Buxtehude gebracht.
Die ESP wurde auf Einspritzmenge und Druck geprüft, war I.O.
Als nächstes wurde der Steuergehäusedeckel nochmal runtergenommen und dort haben sie den Fehler gefunden. Wir hatten die Dreiernocken für die Einspritzpumpe falsch herum aufgesteckt, als wir die Paßfeder erneuert hatten, somit hat der Einspritzzeitpunkt nicht gestimmt.
Startet jetzt ohne Dekohebel im kalten Zustand ohne Gas zu geben.
Würde ja gern ein paar Bilder reinstellen, bekomme sie aber nicht über den Browser hochgeladen.
Nochmals vielen Dank an Alle, die versucht haben dem Problem auf die Schliche zu kommen.
Alt 22.03.2011, 08:30
Frank - möchtest du den schönen Motor jetzt nicht zum Kauf anbieten?
Da wären so einige Segler bestimmt scharf drauf (ich auch).
Alt 22.03.2011, 10:35
Ich habe ihn ja nur in unzähligen Stunden für einen guten Freund fertig gemacht und verkaufen wird er ihn definitiv nicht. " Da wär ich auch ein wenig sauer ".
Soll irgendwann nächsten Monat in seine Comfortina 35 eingebaut werden.
Kann ja mal ein paar Bilder von der Totalsprengung bis zum Refit reinhängen, falls jemanden interressiert.
Hits:	284
Größe:	52,5 KB
ID:	271315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	54,3 KB
ID:	271316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	54,4 KB
Hits:	317
Größe:	56,3 KB
ID:	271318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	67,6 KB
Alt 22.03.2011, 10:49
Standard Refit
Und hier.......
Hits:	274
Größe:	63,3 KB
ID:	271321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	53,2 KB
ID:	271322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	58,0 KB
Hits:	272
Größe:	49,6 KB
ID:	271324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	45,6 KB
Alt 22.03.2011, 13:15
Standard Gesprengt
Da ich auf Nummer sicher gehen wollte, habe ich mir die Arbeit gemacht und Motor komplett zerlegt incl. Motorblock. Marx hat sich an mir 'ne goldene Nase verdient, denn Yanmar Teile sind nicht günstig.
Die Kurbelwellen Hauptlager konnte ich wiedererwartend recht einfach mit einem Hinterachsbuchsen Werkzeug für Mercedes einziehen.
Sämtliche Teile sind nach Vorreinigung, ins Ultraschallbad gewandert.
Der Auslaßquerschnitt im Zylinderkopf hatte nur noch die Größe eines 2Cent Stückes.
Hits:	264
Größe:	65,9 KB
ID:	271345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	39,3 KB
ID:	271346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	29,1 KB
Hits:	263
Größe:	60,3 KB
ID:	271348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	45,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
