Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 24.03.2010, 19:26
Benutzerbild von Peter S
Peter S Peter S ist offline
Boot: Four Winns 265 V
177 Danke in 82 Beiträgen
Standard Generator / Stromerzeuger
Hallo ins ,
hat jemand Erfahrung mit der Firma Parsun ?
Compass 24 bietet einen kleinen Generator ( 1000w ) für mitte April an.
Er soll 249,95€ kosten .
Das ist im Verhältnis zu anderen Herstellern recht günstig ,
daher die Frage , ob die was taugen.
Ich kenne die Firma Parsun nicht.
Danke und Grüße Peter
Alt 24.03.2010, 21:08
Benutzerbild von segelmeister
segelmeister segelmeister ist offline
Boot: Sun Rise 34 "CoolTour 2"
42 Danke in 39 Beiträgen
ich kenne die Außenbordmotoren der Fa, Parsun, die sind sehr empfehlenswert.
Große Generatoren gibt es bereits von Parsun.
Ich bin auch auf die ersten Erfahrungsberichte über den kleinen Generator gespannt, wenn der sich bewährt, werde ich mir den auch zulegen.
Gruß aus Flensburg
Oliver
Alt 25.03.2010, 09:51
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Ich bin ebenfalls dabei, mir einen zu suchen. Vom Preis her wär der schon interessant. Wichtig erscheint mit die Lautstärke. Also sollte man eine genaue Beschreibung aus der Dezibel-Werte haben. Auch das Gewicht ist mit ausschlaggebend.
In der neuen BOOTE ist ja ein Test drin. Aber der bezieht sich auf etwas größere Geräte.
Alt 25.03.2010, 10:18
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
1000Watt ist m.E. zu wenig - da läuft nicht mal ein Fön oder eine Flex damit.
2KW wären besser
Alt 25.03.2010, 10:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
2KW wären besser
Du kannst mit dem einen kW doch Lagegerät betreiben und den Fön und die Flex an deinen 3 kW Wechselrichter anschließen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.03.2010, 10:27
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
wenn elektrowerkzeuge angeschlossen werden sollen muss die nennleistung des generators mindestens doppelt so hoch sein wie die nennleistung des stärksten angeschlossenen elektrowerkzeugs.
das muss so sein weil lektrowerkzeuge sehr häufig im überlastbereich betrieben werden und dann muss der generator noch leistungsreserven haben. auch daran denken dass man vielleicht noch eine beleuchtung anschließt.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 25.03.2010, 10:35
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.071 Danke in 2.399 Beiträgen
Und wer hat wieder gewonnen??? der Honda...
Gruß Thomas S
Alt 25.03.2010, 10:39
Boot: Coronet24
Für meine Zwecke würde ein 1000 W-Gerät ausreichen.
Beim Vergleich des og. Parsunaggregats mit dem ebenfalls 1000 W leistenden Kipor sieht dieser allerdings besser aus. Der Kipor kostet zwar 379 €, aber er wiegt nur 14 kg gegenüber 24 kg und es werden nur 54 dB genannt gegenüber 63 dB beim Parsun.
Das Beste soll ja wohl ein Honda sein. Aber da kriegst ja 4 oder 5 Parsun dafür.
Alt 25.03.2010, 10:57
Boot: BootsPause
haha da ist der 3KW Wechselrichter so groß wie der Generator.
Ich habe hier so einen Honda 2T MOPPEL an meiner Scheune mit 2KW
Der reicht zum arbeiten am Boot recht gut aus.
Für "aufs Boot" tuts ein kleiner dann sicher auch
Alt 25.03.2010, 11:00
Boot: BootsPause
holger
UPS - darum geht er dann öfters fast aus
Quasi dreht erst höher, geht dann aber in die Knie...
Alt 25.03.2010, 11:10
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
holger
da könnte dann aber ein Anlaufstrombegrenzer etwas entgegenwirken, da dieser gerade die extremen Leistungsaufnahmen beim Starten der z.B. Flex abfängt.
Grüße,
Alt 25.03.2010, 12:15
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Nicht jeder braucht nen Fön an Bord (ausser derFrisör)
Und eine Bohrmaschine an Bord kann auch nur den Untergang bedeuten...
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 25.03.2010, 12:20
interessant wäre, ob man an dem Ding einen kleinen Winkelschleifer (ca. 800 W) betreiben kann. Flex ist besser als Bolzenschneider, falls der Mast mal kommen sollte.
Gruß aus Flensburg
Oliver
Alt 25.03.2010, 12:46
Gibt ja auch Winkelschleifer mit 500W sollte für solche Fälle ja ausreichend sein..
Alt 25.03.2010, 13:19
Lady An Lady An ist offline
4.760 Danke in 2.059 Beiträgen
Wenn der "Mast mal kommt", wird er es bestimmt bei entsprechendem Wetter bzw. Seegang tun. Und ob Du dann die Zeit hast den Generator aufzubauen und zu flexen? Da ist mit der Bolzenschneider schon lieber.
Alt 25.03.2010, 16:10
Ich will ganz bestimmt nicht flexen oder .......
Ich wollte den Genarator nur aufs Boot , falls ich mal nachladen muss
oder vor Anker für Licht etc.
Reichen da die 1000W aus?
Grüße Peter
Alt 25.03.2010, 16:11
bei entsprechendem Seegang hätte ich Angst ein 230V Gerät zu benutzen...
Alt 25.03.2010, 16:15
Boot: BootsPause
Bedenke... so groß kann Dein Boot gar nicht sein, dass Du den Generator nicht hörst. Das monotone Geräusch kann gut nerven.
Aber für Deine Zwecke reicht der 1KW aus.
Boot: BootsPause
Meiner hat auch einen Ausgang für 12V (wie Batterie)
Alt 25.03.2010, 17:14
Boot: Reinke 13
inzwischen gibt es bei bosch einen kleinen winkelschleifer mit lithium akku.
der ist stets einsatzbereit und mit einer 1mm trennscheibe ist ein 10mm want in etwa 10 sekunden durch.
http://www.bosch-pt.de/boptocs2-de/H...1316/index.htm
holger
Alt 25.03.2010, 17:22
@ Ralf, dann verwendest du also nen 12V Fön
Ich hab noch keine 900W 12V Flex gesehen...
Alt 25.03.2010, 17:33
Boot: BootsPause
meiner hat auch einen ausgang für 12v (wie batterie)
guckst du auf auch
Zitat von nichtschwimmer78 Beitrag anzeigen
@ ralf, dann verwendest du also nen 12v fön
Ich hab noch keine 900w 12v flex gesehen...
Alt 25.03.2010, 17:35
Es ging aber um die Benutzung einer Flex bei Wind und Wetter...
(rumzick)
Alt 25.03.2010, 17:38
Boot: BootsPause
(rumzick)
Na dann hast DU einen 230V Anschluß - für diese Flex
Alles klar?
Nein, den Satz mit den Tabletten schreibe ich jetzt nicht
Alt 26.03.2010, 14:23
Hallo ,
es ging nicht um die Benutzung einer Flex ,
sondern wer hat Erfahrungen mit der Firma Parsun.
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
