Alt 19.03.2011, 21:25
Benutzerbild von commander 500
commander 500 commander 500 ist offline
Boot: Seadoo GTX Ltd.
93 Danke in 49 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Mercury Fragen
Hej ,
ich möchte den Mercury Drehzahlmesser (82mm Durchmesser) an meinen Mercury 3 Zylinder 2T / 75 PS Elpto / Bj. 2001 anschließen. Doch bevor ich so ein Riesenloch in mein Cockpit schneide habe ich ein paar Fragen.
1. Ist er für meinen Motor geeignet / auf was muß ich den Pulses stellen ?
2. Ist es korrekt das die Nadel nicht auf Null steht und ist die Kalibrierungsschraube hinten um das einzustellen ?
3. Womit würdet ihr das 82er Loch schneiden ? War heute schon mal im Baumarkt aber die Lochsägen für die Bohrmaschiene sind alle kleiner
Danke für eure Hilfe und ein schönes Wochenende.
Marco
Hits:	3045
Größe:	32,3 KB
ID:	270693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	30,1 KB
Alt 19.03.2011, 22:09
Benutzerbild von bluestar
bluestar bluestar ist offline
Boot: 2 Optis für die Kinder :-)
237 Danke in 114 Beiträgen
1) Der ist für einen 4-Takter
2) (erübrigt sich ja schon) - bei meinem Optimax steht die Nadel bei Zündung aus auf 1000 - sobald der Motor läuft stimmt sie.
3) (erübrigt sich wohl auch) - passenden Lochkreisschneider besorgen
Viele Grüße,
Marc
Alt 19.03.2011, 22:28
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Lochschneider:
z.B. einer von der billigen Sorte:
http://cgi.ebay.de/Universal-Lochs%e...21f841ffaa348d (PaidLink)
Alt 19.03.2011, 23:04
Hej,
ich hatte vor Kauf extra bei einem Händler angerufen und der sagte, das es von Mercury fast nur (99%) universal Drehzahlmesser gibt, wenn der nur für einen 4 Takter ist hätte ich mit Zitronen gehandelt
Hier mal die Mercruiser Ersatzteilnummer 79-895283A22
Habe mal ne passende Signatur eingefügt, hoffe die hat noch keiner hier im
Beste Grüße,
Marco
Sportliche Grüße von Marco
Wenn du Benzin im Blut hast schaust du nicht auf die Tankanzeige
Alt 19.03.2011, 23:06
Fast alle Drehzahlmesser für Außenborder: werden am Alternator abgegriffen; so wie der hier:
Also: völlig egal, ob 2 bzw. 4 –Takt
(Ausnahmen: welche ohne Alternator, Licht-Ladespule: da wurde früher: direkt am U-kontakt abgegriffen, oder: über div. Geber am Schwung angebracht: oder: induktiv an dem Zündkerzenkabel abgegriffen…)
Da:
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0012u.pdf
……sollte ein 12 –pol Alternator sein: also: „P= Pulses“ Schalter: einstellen auf „6P“ (= 6 Pulse pro Umdrehung; also: 6Pulse Wechselspannung ; obere und untere Halbwelle. )
„CAL“ : ist der Feinabgleich: hier: die Finger weg!
(um den Bereich zu prüfen: braucht man Frequenz-Generator mit genauer Anzeige bzw. zusätzlich Frequenzzähler. )
haben viele nicht; bzw. nicht von außen zugänglich.
macht man z.B. ne Tabelle, mit 500er Schritten, gibt die benötigte Frequenz vor, und vergleicht, ob das Dinges richtig anzeigt..
wenns interessiert:
z.B. bei nem 12-Pol: = 6 Pulse/Umdrehung.
Anzeige: 1000U/min; :60; =16,6 U/sec.
Jede Umdr.; x die 6 Pulse: = 100 Pulse pro Sekunde, die der Motor liefert. Bzw. 100 Hertz.
Kann man bei nem 12-Pol also Kopfrechnen:
Einfach U/min : 10; = Herz, das wird am Frequenz- Generator eingestellt.
(hab schon von BF-lern zugesandte Drehzahlmesser so überprüft..)
Lochschneider: hat Jörg schon nen Link…..
Den Bereich gut vorn abkleben!!! Nicht, das da Kratzer reinkommen…..
Und Rückseite: natürlich alles frei??
Grüße von Herbert
Alt 19.03.2011, 23:35
Hej Herbert,
du hast mein Wochenende gerettet Dankeschööön !!!
Soweit alles klar nur das mit der Tabelle habe ich nicht so ganz begriffen
500er Schritte ? und wie gebe ich die Frequenz vor ?
Jörg, danke für den Link. Habe nen Lochschneider bestellt.
Beste Grüße,
Marco
Alt 19.03.2011, 23:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Und für fast alle 2-Takter.
Setzen Sechs und Herbert lauschen!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.03.2011, 23:54
Ab hier:
Das ist nur die Erläuterung; Beispiel: wenn da jemand rangeht! wenn man den Drehzahlmesser nacheichen möchte!
Normal: ich schrieb ja: nix dran machen!
Du stellst nur die Pulse ein, (siehe Link von Faria..)
Und gut….
Schließ halt erst mal prov. An, bevor das große Loch…
Grüße von Herbert
Alt 20.03.2011, 00:09
Upps, habe anstatt macht man, mach mal gelesen
Bin müde und das war wohl der wink mit dem Zaunpfahl, gehe jetzt beruhigt schlafen.
Danke,
Marco
Alt 20.03.2011, 00:28
wenn ich so Ding heraußen habe, vorm Einbau z.B.: (odernacheichen: )
überprüfe ich halt auf die Weise.
Das sind keine Präzisions- Instrumente, möchte halt wissen, ob über den ges. Bereich genau, vor allem auch Leerlauf, wenn da so 200U/min + minus: ist das viel zuviel: Gefährdung Getriebe.
Toleranz: mit 7000er Skala:
Ein guter Hersteller: gibt z.B. + minus: 2 % vom Endwert an, wäre + - : 140 U/min vom Endwert! (also knapp 300 gesamt.)
Bei nem mech. Instrument: bleibt der Fehler ca. über den Bereich:
Bei 1000U/min: könnte das also von 860 bis 1140 anzeigen: und wäre dann in Ordnung.
Muss aber so nicht sein. kann natürlich genauer sein.
Diese Abweichung: ist für ne korrekte Einstellung zuviel (Getriebeschaden auf Dauer, bzw. absterben bei Gangeinlegen.)
Drum: vergleicht man wenn eingebaut: mit nem, genauen Werkstattdrehzahlmesser.
(und macht ev. ne kleine Korrektur-Markierung direkt auf dem Glas..)
frohes anschließen! (und schneid dich beim Loch-bohren nicht... )
lass dich nicht verwirren, warn halt paar Grundlagen zum Thema...
(hab halt div. Meßgeräte rumliegen, muss man bischen rumspielen..)
Grüße von Herbert
Alt 20.03.2011, 09:34
Naja, ich stand ja nicht mal. Aber ich gehe meißt davon aus, dass wenn "4 Cycle" drauf steht der DZM auch dafür geeignet ist - und nicht für was anderes. Aber wenn dem so ist - umso besser.
Zum Glück hatte ich Dich nicht als Lehrer - so wie Du mit Noten umgehst
Ich will ins mündliche
Gruß, Marc
Alt 20.03.2011, 10:58
Gruß, Marc
Ds ist ein Universal-Drehzahlmesser. (für 12V Wechselspannung, Alternator / plus Zündimpulse einer herkömmlichen Zündung)
2- und 4-takt Außenborder (Abgriff Alternator..) 2-6 Pulse: (4-12 Pole) damit für fast alle geeignet. (Ausnahme: siehe meinen Beitrag)
Innenborder (4-Takt..Maschine) da zusätzlich geeignet, da wird der Impuls an der Zündspule abgegriffen. (4; 6; 8 Zylinder..)
Bei 4-Takt: steht halt drauf: „negative Seite der Zündspule“; = wo man anschließt.
Üblicherweise liegt das Kabel schon ab Werk drin, zum Instrumentenbrett..
Kann man schon mal verwirrt dadurch werden.
@ Marc; und Marco: alles klar soweit??
@ Marc: wenn du so ein Ding: erfolgreich an deinem „optimalen Max“
zum Laufen gebracht haswt: dann passt es ja..
gebe dir die Note 2 !
(Cyrus: war um Mitternacht ev. schon müde ??)
und dein beinahe Namensvetter: der kriegt das auch hin!
Grüße von Herbert
Alt 20.03.2011, 12:23
Herbert, ich arbeite auf ne 1 hin
Marc, durch dich habe ich gelernt das man nicht sofort die Flinte ins Korn werfen soll
Alles wird gut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
