Alt 16.03.2011, 22:53
Benutzerbild von socke
socke socke ist offline
Boot: Curtevenne 830 AK
Rufzeichen oder MMSI: du mich auch ;)
161 Danke in 48 Beiträgen
Standard Yamaha 6DMH Ladespule
Hallo zusammen, hab über die Forensuche schon einiges gefunden.
Ich gehe davon aus daß mein Motor eine Ladespule hat, 2 grüne Kabel kommen unter der Schwungscheibe vor und verschwinden in Richtung eines schwarzen Kasten, Bild 2 Pfeil. Is das ein Gleichrichter? Dann geht’s weiter zur Steckdose vorn. Wenn ja, dann könnte ich doch damit meine Batterie ein wenig nach laden.
O.k. ich weiß, eine (laut Betriebsanleitung) 80W Lichtmaschine is nich viel. Mir geht´s nur darum daß mein Echolot beim Angeln nicht ständig die Batterie leert.
Zur Zeit is schlecht mit ausprobieren, sonst hätte ich an der Steckdose gemessen. Kann man das auf den Bildern erkennen? Schon mal Danke.
Hits:	228
Größe:	40,9 KB
ID:	270166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	45,5 KB
Gruß Thomas
Alt 16.03.2011, 23:50
Hallo socke,
der schwarze Kasten ist der Gleichrichter, an der Steckdose liegt ungeregelte Gleichspannung an,
Batterie laden geht die Batterie sollte aber nicht zu klein sein, weil die Batterie bei Vollgas immer leicht überladen wird
Alt 17.03.2011, 10:58
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Es gibt offenbar auch Yamahas, bei denen die Spannung auf 12,x V begrenzt ist. Bei einem Bekannten war bei einem älteren 8 PS Yamaha jedenfalls kein Batterieladen möglich und der Gleichrichter sah ähnlich aus. Weglassen und separater Gleichrichter hat geholfen. Mach mal besser vor irgendwelchen Eingriffen erst mal ne Messung, auch unter Last.
Alt 17.03.2011, 11:11
Ja,
wen du hast: ne alte Bilux Autobirne, 40/45 Watt würde gut zum messen passen, die mal ranhängen, nach dem Gleichrichter; und messen, welche Spannung rauskommt. (min. mittlere Drehzahl, so ab 3000-4000U/min)
die grünen Kabel: an der Steckverbindung halt trennen.
Grüße von Herbert
Alt 17.03.2011, 11:23
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
die Lichtmaschine kann eine kleine 36 AH Autobatterie an der Echolot
angeschlossen ist, laden.
Das Echolot nur nicht direkt an die Steckdose, da, wie von Ralf schon
beschrieben, die Spannung ungeregelt ist.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 17.03.2011, 17:48
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Seid ihr sicher, dass bei dem relativ modernen Motor die Spannung auch noch ungeregelt ist?
@Socke
Falls du noch das Anschlußkabel brauchst (welches bei Yamaha ca.60 Euro kostet) melde dich mal
Alt 17.03.2011, 19:29
Ja
@Socke
www.fakedoors.com
Alt 17.03.2011, 20:01
Dann werd ich das mal unter Last messen. Keine Sorge ich klemm das nich direkt drauf. Vorn im Bugstaufach is die Batterie (eine 45er vom PkW), 2 Kabel nach vorn, hier und da noch ne Steckdose z. B. für Kühltasche im Sommer, aber eigentlich nur Echolot (hat ne 3A Sicherung)sollte also ne weile reichen die Batterie. Alles abgesichert naürlich.
@Tommy-HB
ja könnte ich gebrauchen. 60 Öcken is ja ne Hausnummer. Der Stecker würde schon reichen, das krieg ich dann schon verlegt. Du hast PN.
Dann mal Danke für Eure Antworten.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
