Alt 13.03.2011, 16:01
heinihansen heinihansen ist offline
Standard Yamaha AB F 2,5 A würgt sich ab
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem Außenborder Yamaha F 2,5 A Bj 2006.
Wenn man ihn aus dem Standgas schnell aufdreht, dreht er nicht hoch, sondern geht aus wie abgewürgt. Es ist egal ob er warm oder kalt ist. Bei gezogenem Choke ist das Problem weg. Kennt jemand das Problem? Liegt es am Gemisch? Wo kann ich am Vergaser das Gemisch einstellen?
heinihansen
Alt 13.03.2011, 18:17
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Da der Motor vermutlich schon mal richtig lief, würde ich erstmal nichts einstellen/verstellen.
Ich denke eher, dass der Motor zu wenig Benzin bekommt. Möglicherweise etwas Dreck oder ein Wassertropfen im Vergaser.
Alt 13.03.2011, 20:15
wahrscheinlich habe ich das Problem nicht genau genug beschrieben. Wenn man aus dem Standgas langsam und vorsichtig Gas gibt, dreht er ganz normal. Er hält die hohe Drehzahl dann auch unter Last und leistet vollen Schub. Die Spritversorgung scheint also o.K.
Alt 14.03.2011, 08:11
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Benzinleitung geknickt/geklemmt, Benzinfilter verdreckt, Leerlaufdüse teilweise zugesetzt....
...denn beim Gasaufreissen will der Motor schnellsten viel Sprit, bekommt aber nur viel Luft falls einer der o.a. Defekte vorliegt. Beim langsamen Gasgeben bekommt er auch genug Sprit durch teilweise zugestzte Düsen, Filter o.ä. Und die Leerlaufdüse hat ab ca. Halbgas keine Funktion mehr.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
