Alt 13.03.2011, 15:54
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
175 Danke in 94 Beiträgen
Standard Thermostat - ähnlich KFZ?
Hallo zusammen und an die KFZ´ler,
gibt es bei meinem Motor beim z. B. Einwinterungsprozess auch vor und nach dem Thermostat einen Kühlschlauch wo man fühlen kann, ob der T jetzt auf ist?
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 13.03.2011, 20:29
Hallo beratungs-shop,
kann man an der Themperatur Anzeige sehen
Alt 14.03.2011, 07:51
Also, das heisst wenn auf dann > 80°C auf Anzeige?
Gruss Peter
Alt 14.03.2011, 22:03
genau, wenn du Motorkühlung funktioniert steigt die Temperatur nur bis zu einem bestimmten Punkt auf der Anzeige, heißer wird der Motor im normal Betrieb nicht die Schläuche sind dann alle etwa gleich warm die Temperatur bei Einkreiskühlung liegt etw bei 150 F oder knapp über 60 Grad
Alt 15.03.2011, 09:02
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Im Normalfall ja.
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
