Alt 02.11.2004, 15:32
deepdiver deepdiver ist offline
Boot: Bayliner 2755
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Motor-Konservierung (Alpha One Gen. II)..?
Hallo zusammen
Da ich neu im Forum bin, zuerst mal ein herzliches "hoi zäme" an alle
Nun zur Sache: Dieses Wochenende habe ich mein Boot ausgewassert (Bayliner 2755 mit Mercuriser Alpha One Gen. II, auf einem CH-See im Einsatz). Obwohl ursprünglich nicht vorgesehen, habe ich doch noch von der Werft die Motorkonservierung machen lassen.
Vorgängig hatte ich mich selber informiert, wie sowas geht (u.a. im Boote-Forum.de.....) und im Mercruiser Handbuch. Überall habe ich den Hinweis gelesen, der Motor müsse mit Frischwasser gespült werden (unser See ist sehr sauber, stellt für mich also Frischwasser dar...) und anschliessend müsse, sobald der Motor auf Betriebstemp. ist, Frostschutz hinzugegeben werden. Nun, die Werft hat sich darauf beschränkt, einige Schläuche sowie zwei Ablass-Schrauben am Motor zu lösen, um so das Wasser im Kreislauf abfliessen zu lassen. Zusätzlich, nachdem das Wasser abgelassen wurde und mit nicht mehr angeschlossenen Schläuchen, wurde der Motor kurz gestartet (zweimal, für max. vier Sekunden), um den Vergaser/Brennräume zu konservieren. Dazu wurde aus meiner Sicht doch ordentlich Öl in den Vergaser "geschüttet"...
Nun, das oben beschriebene Vorgehen entspricht nicht unbedingt dem, was ich in diesem Forum und bei Mercruiser selbst über das Konservieren gelesen habe...
Sehe ich das ganze vielleicht etwas zu "pingelig"...? Kann mir da jemand ein Feedback dazu geben?
Gruss, René
Alt 02.11.2004, 19:40
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
öl in den vergaser zuschütten ist in meinen augen nicht wirklich vorteilhaft ,weil es der verbrennung zugefürt wird und deshalb der konserwierung nicht wirklich dienlich ist.
besser finde ich öl in die kerzenbohrungen zu geben und den motor mittels anlsser durchzudrehen 2-3 mal(ohne zündkerzen )!
wenn in einem motor kein wasser oder glysantin drin ist dann rostet er noch schneller ,wir füllen alle motore mit glysantin über die spühlbacken !
wir ein boot länger ausser betrieb genommen (nicht nur für die winterpause ) sollte man auch die ventielfedern entlasten so das die ventiele geschlossen sind und sich auf den sitzen kein rost bildet .
andre
Alt 03.11.2004, 04:06
Standard Re: Motor-Konservierung (Alpha One Gen. II)..?
Hallo René,
ist alles Ansichtssache, mit Frostschutz spülen schadet nicht, macht aber mehr Arbeit, ich gehe mal davon aus, daß es bei euch in der Schweiz mächtig kalt wird im Winter, da ist Wasser ablassen sicher nicht so verkehrt
Alt 03.11.2004, 09:28
Benutzerbild von BARTMAN
BARTMAN BARTMAN ist offline
Boot: keins mehr, letztes Boot: Grand S520S Yamaha F100DETL
47 Danke in 25 Beiträgen
andre
Hai,
wie mache ich das den dass die Ventilfedern geschlossen sind
Danke
Beste Grüße Uwe
Alt 03.11.2004, 09:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von ralfschmidt
Hallo René,
Wenn nur das Wasser abgelassen wird,
kommt Luft in Kühlkanäle und der Grauguß fängt an zu rosten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.11.2004, 10:12
Boot: Bayliner 2755
klingt echt gut...! Soll ich für diesen Winter etwas ändern (Schläuche wieder anschliessen, Motor anwerfen und mit Spülanschluss und Frostschutz konservieren), oder den sich möglicherweise bildenden Rost einfach akzeptieren..?
Gruss, René
Alt 03.11.2004, 10:17
Klar!
Und wenn man das gleich macht, spart man sich das Abziehen der Schläuche.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.11.2004, 00:13
andre
Hai,
Danke
wichtiger ist die frage wie du sie wieder in betrieb bringst !
kannst du das ?
andre
Alt 04.11.2004, 00:36
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von deepdiver
...... Dazu wurde aus meiner Sicht doch ordentlich Öl in den Vergaser "geschüttet"...
denke mal du hast die innere konservierung gesehen, öl bei laufenden motor in den ansaug einspritzen bis der motor abstibt
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 04.11.2004, 08:06
Standard häh ?
kannst du das ?
andre
Helf mir mal auf die Sprünge. Wie meinst Du das. Erkläre mir Doofi das mal
Beste Grüße Uwe
Alt 04.11.2004, 10:33
ventielspiel auf 1cm erhöhen und zwar alle ohne den motor zuverdrehen!
andre
Alt 04.11.2004, 10:47
ah jetzt ja .
Das bedeutet Ventildeckel ab und an den Ventilen dran rumgeschraubt. Oh Oh das lass ich lieber
Danke
Beste Grüße Uwe
Alt 04.11.2004, 13:33
Boot: Bayliner 2755
dumperjack hat folgendes geschrieben:
  • denke mal du hast die innere konservierung gesehen, öl bei laufenden motor in den ansaug einspritzen bis der motor abstibt
...genau, dies habe ich gesehen (und gehört und darauf gewartet, dass ein Überdruck wegen dem vielen Öl im Brennraum die Ventiele schiessen lässt...)!
Gruss, René
Alt 04.11.2004, 22:32
"abstiben" soll er eigendlich nicht, sondern "absterben"
wenn du dir mal das luft-ansaugvolumen und den hubraum des motor's betrachtest, wirst du auch darauf kommen das da nicht's passieren kann
ich mache das seit über 20 jahren auch, und selbst 60 - 70 jahre alte motoren haben das immer anstandslos überstanden
die entlastung der ventilfedern umgehe ich indem ich regelmäßig die motoren per hand weiterdrehe
letzteres ist auch bei ab's empfehlenswert da das die impeller danken
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 04.11.2004, 22:45
Hai Frank ,
Die Idee find ich gut . Aber denkst Du ich kann meinen 3.0l einfach so mit dem Propeller drehen .
Beste Grüße Uwe
Alt 04.11.2004, 22:55
ist kein quatsch, man(N) muß zu seinen fehlern stehen
einfacher wird es sicher an der riemenscheibe auf der kurbelwelle
notfall's einen "verlängerten arm" auf die befestigungsmutter stecken
im übrigen danken das auch die zahn- bzw. keilriemen, da sie dann keine "standstellen" bekommen
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 04.11.2004, 23:01
Der Tip mit der Riemenscheibe werde ich mal antesten. Hört sich gut an
Vielen Dank
Beste Grüße Uwe
Alt 07.11.2004, 13:20
falls es doch zu viel kompression sein sollte oder der erreichbare winkel ungünstig ist mal einfach die kerzen etwas lösen (beim benziner )
mfg
frank
ps:bevor weitere mißverständnisse auftreten: "abstiben" war m e i n schreibfehler !!!
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
