Alt 01.03.2011, 11:18
bello114 bello114 ist offline
Standard Haftung
Hallo, war am 27.02. schon mal mit einem Problem bei euch.
Habe ein Boot mit 50 PS Mercury 4 takt efi in NL ( Dez. 2010 ) gekauft.
Vor der Übergabe gab es bei einer Werft in NL eine Inspektion. Unterlagen über 0,5 ltr. Getriebeoel habe ich. Dann habe ich im Januar ( 10 Minuten ) die erste Probefahrt gemacht. Alles ok. Dann am 27.02. die 2. Probefahrt. Nach 2 Minuten tauchten komische Geräusche im Getriebe auf. Raus und zuhause das Getriebeoel ( mit einem Zeugen ) kontrolliert. Es waren 170 ml drin .. Nötig wären 440 ml. Ich werde jetzt wieder auffüllen und testen. Kann mir jemand sagen, ob ich die Werft in Haftung nehmen kann ?
Gruss Klaus
Alt 01.03.2011, 11:20
Benutzerbild von Flybridge
25.714 Danke in 9.199 Beiträgen
Sollen sie gewähren oder haften?
Micha
Alt 01.03.2011, 11:27
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
Dazu müsste man nach dem Niederländischen Gewährleistungrecht schauen.
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 01.03.2011, 11:48
Die Farge ist , ob eine Werft für "zu wenig Oel" haftbar gemacht werden kann ?
Da wird doch Aussage gegen Aussage stehen. Ich könnte das Oel ja auch abgelassen haben ..
Alt 01.03.2011, 11:50
zumal es einem zuzumuten ist eine Abfahrtkontrolle zu machen, also VOR der Fahrt nach den Flüssigkeiten zu schauen.
Alt 01.03.2011, 12:05
gut gesagt, wie soll ich denn den Füllstand des Getriebeoels kontrollieren ? Dann müsste ich ja nach der Inspektion die untere Ablassschraube öffnen, oben auch , neues Oel nachdrücken und auch eine neue Dichtung einsetzen .. wofür dann noch die Inspektion ?
Alt 01.03.2011, 12:14
lach, stimmt auch wieder -
Ich denke damit, dass du der Werkstatt nicht die Möglichkeit zur Nachbesserung gegeben hast, dürftest du gewisse Ansprüche evtl. verwirkt haben.
Aber wie gesagt, in NL gekauft also Recht NL
Alt 01.03.2011, 20:36
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Auch in NL muss ein Handwerker für seinen Murks einstehen. Ich empfehle zunächst freundliche Kontaktaufnahme, danach mit ANWB und HISWA drohen, dann ins WEB schreiben und kein gutes Geld schlechtem hinterherwerfen. Falls Vertragspartner des Motorherstellers sich dort für den Servicehinweis bedanken und fragen ob ein Schaden zu befürchten ist.
Alt 01.03.2011, 20:39
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Wenn du das bei einem Händler gekauft hast, dann sollte da doch Gewährleistung drauf sein, hast du den Händler schon mal darauf angesprochen?
Gruß Jörg
Alt 06.03.2011, 17:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
1. Regel
glaube nie was auf dem Papier steht.
Immer gelegentlich vor der Fahrt, speziell hier nach Kauf nachprüfen.
1. so geht die Schraube immer auf (Dichtungen hast Du sicher als Reserve an Bord, beim Öffnen der oberen Schraube zum Öl prüfen läuft Dir keines aus) und Du merkst sofort wenn die Wellendichtung einen Schaden hat.
Evtl. muß die Werft nicht schuld sein und Dir hat es bei der ersten Fahrt die Wellendichtung zerlegt (alte Dichtung, vorher festgebacken, Angelschnur eingefangen,....)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.03.2011, 17:28
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
In die Haftung nehmen wofür? Für 270ml nicht vorhandenes Öl??
Das lohnt ja den Anruf nicht.
Ein Schaden scheint ja nicht entstanden zu sein...
Alt 06.03.2011, 18:40
Merc. Getriebeöl Quicksilver
GEAR LUBE Premium Blend (Outboard) , oder gleichwertig:
Pump ASSY @6
Getriebeölpumpe
91-802891 Q 2
Für die Merc. Getriebeöldosen
Zum befüllen, immer schön von der unteren!!! Schraube.
Von unten: gilt für fast alle! Aussenborder.
(ev. hat ein Spezialist: von oben befüllt, und die Menge nicht reingekriegt………..)
Verfärbung? , milchig? (=Wasser) Wenns undicht, müsste auch Wasser eindringen……..
Untere Schraube: am Magnet-pin: Späne?
erneut testen, ob Geräusche weg....
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
