Alt 27.02.2011, 14:40
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard defekter Impeller Alpha One Gen 1
habe den Impeller gewechselt und stellte dabei fest, dass mein alter Impeller ganz schön hinüber ist.
Produktionsdatum 5/2004.
Eingebaut vor 3 Jahren.
Wie kommts zu so einem Schadensbild ?
Es sieht nicht so aus, dass (zumindest grössere) Teile abgegangen sind, sollte man dennoch im Külsystem prüfen ob Gummipartikel drin sind ?
LG, Tom
Name:	DSCF1680 (Large).jpg
Hits:	206
Größe:	27,8 KB
ID:	266518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF1681 (Large).jpg
Hits:	211
Größe:	28,3 KB
ID:	266519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF1682 (Large).jpg
Hits:	204
Größe:	36,8 KB
Alt 27.02.2011, 17:44
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Mal ohne oder mit zu wenig wasser gefahren? Habe mal gelesen das Frostschutz auch impeller angreifen kann.... neuen rein machen und fertig
Grüße..... ALEX
Alt 27.02.2011, 17:55
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Denke auch kommt durch Wassermangel und geklebt nach Einwinterung. Gehe davon aus das es ein Orginalteil war weil das Produktionsdatum bekannt war und das findet man eigentlich nur auf den orginalverpackten Mercruiserteilen.
Also minderwertigen Aftermarketartikel sollte man ausschließen können.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.02.2011, 18:14
Kauf aber den kompl. WaPu-Set! (ohne Gehäuse) außer: das Gehäuse hat Riefen.
Wenn man die Einwinterung: mit Frostschutz übern Antrieb macht.(Impeller fördert..) dann klebt das nicht an, da Glysantin eher schmiert.
Die Reste: soviel isses nicht, da wirst noch Glück gehabt haben..
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
