Alt 20.02.2011, 11:47
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
Standard Risse in meinem GFK Rumpf
Hallo Mahlzeit,
sagt mal liebe Leute was haltet Ihr von diesen Rissen in meinem GFK Rumpf?
Bild 1 befindet sich an der Steuerboardseite hinten am Heck.
Bild 2 ist von Innen gesehen an der Backboardseite von der Plicht aus gesehen.
Bild 3 ist von aussen aufgenommen an der Backboardseite.
Wenn ich mit dem Fingernagel drüber fahre bleibe ich hängen. Sind also offenen Risse.
Was meint Ihr ist der Schaden groß oder nur eine Kleinigkeit?
Durch was kommt sowas?
Die Risse auf den Bildern 2 u. 3 befinden sich in der Mitte des Bootes
Liebe Grüße
Hits:	1084
Größe:	17,0 KB
ID:	264800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1032
Größe:	18,8 KB
ID:	264801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1086
Größe:	25,9 KB
Alt 20.02.2011, 11:49
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
auf den ersten Blick sage ich halb so wild
ich würde anschleifen um zu sehen wie tief sie wirklich sind
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 20.02.2011, 11:53
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
951 Danke in 517 Beiträgen
entweder die Risse sind durch Druckbelastung entstanden, oder einige andere Faktoren wie: schlecht ausgehärtetes Gelcot, zu dünne Bootsschale usw. können dafür verantwortlich sein.
Alt 20.02.2011, 11:58
Standard falsches Kranen oder Wellen springen
Hallo!
Kann sowas durch falsches Kranen entstehen oder wenn man über Wellen springt?
Gruß Christian
Alt 20.02.2011, 12:06
ja denke schon das sowas beim kranen passieren kann
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 20.02.2011, 12:13
Standard Fachbetriebe? wo
was wird so was kosten, da ich sowas nicht selbst machen kann. Habe noch nie mit sowas zu tun gehabt bzw. auch nicht bei solchen arbeiten zugesehen.
Bin da überhaupt nicht darauf eingestellt, habe weder Werkzeug noch Material Ahnung! Komme aus der Nähe von Augsburg und ausser Bootsbau Nusser in Offingen kenn ich niemanden der das in meiner Nähe machen könnte.
Wisst Ihr noch Fachbetriebe oder seid Ihr selber einer?!
Liebe Grüße
Alt 20.02.2011, 13:14
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Mahlzeit,
Liebe Grüße
Hallo Christian!
Die Gelcoat hat nur eine begrenzte Flexibilität. Wird diese überschritten, treten Spannungsrisse in der Gelcoat auf.
Ursächlich dafür ist eine unzureichende Aussteifung mit Laminat im Unterbau.
Es ist nicht damit getan, nur die Gelcoat zu sanieren. Das beseitigt nur oberflächlich und auch nicht auf Dauer das Problem.
Bevor Du die Oberfläche wieder instand setzt, solltest Du den Unterbau verstärken. Das muss nicht immer mit durchgehenden Matten und Rovings sein. Es ist auch schwer "über Kopf" zu laminieren.
Wenn die Fläche örtlich begrenzt und größenmäßig "überschaubar" ist, kann man auch die Rückseite des Laminats zusätzlich mit einem Auftrag aus Glasfaserspachtel zusätzlich aussteifen.
Anschließend wäre die Oberfläche (Gelcoat) zu sanieren. Das geht mit Gelcoat und Folie während des Trocknungsvorgangs, weil Gelcoat ansonsten nicht lufttrocknend ist. Es geht auch mit Toppcoat welches lufttrocknend ist und auch mit einem 2K-Lack gleicher Farbe.
Danach wird mit 1200er und 2000er Schleifpapier und Polierpaste nachgearbeitet.
Anschließend sieht man nichts mehr von der Reparaturstelle, und es ist sachgerecht repariert.
Gruß Walter
Alt 20.02.2011, 14:10
Hallo Walter,
Hilfe !!!
machst mir ja richtig Angst, meinst du wirklich das es gleich so schlimm ist!
Das Boot ist erst 10 Jahre alt und meinst das ich es gleich aussteifen muß?
Was wird, wenn es echt so schlimm ist kosten? Hast du oder sonstwer schon Erfahrungspreise?
(Mein letztes Geld ging beim Kauf drauf.)
Alt 20.02.2011, 15:48
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Moin... Risse im Gelcoat zeugen (und zeigen) von Brüchen im sich darunter befindlichen Gewebe...
Also Preise....
1. Demontage des z.B. Scheibenrahmens
2. Demontagen des Innenraumes (Teppich ,Polster usw.) abkleben bzw.
Schutzmaßnahmen des Bootes gegen Schleifstaub
3. Wie Walter richtig sagte: Aussteifen bzw. Verstärken des Laminates
4. Def. Gelcoat bis aufs Laminat ( ich würde sogar noch mehr entfernen im Sinne der Garantie...) entfernen und Neues nach Farbcode auftragen, Schleifen, Auftragen , Schleifen usw. bis man nichts mehr sieht..... darin unterscheidet sich die Spreu vom W...
5.Polieren, Versiegeln, Zusammenbau usw.
gehe mal von ca. 1500€ aus, bei den Schäden, die ich auf den Fotos erkennen konnte...
Alt 20.02.2011, 17:37
BF-Sponsor
Hallo Walter,
Hilfe !!!
Hallo Christian!
So teuer wird das garnicht. Der wesentliche Teil davon ist Arbeit. Man muss eben nur die Rückseite des Laminats zugänglich machen und dort etwas Glasfaserspachtel auftragen.
Etwas Schleifpapier, Polierpaste und Gel-/ bzw. Topcoat kosten auch nicht die Welt. Das bezahlst Du locker vom Taschengeld.
Gruß Walter
Alt 20.02.2011, 17:59
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Christian!
So teuer wird das garnicht. Man muss eben nur die Rückseite des Laminats zugänglich machen und dort etwas Glasfaserspachtel auftragen.
Gruß Walter
Und das kostet nun mal Zeit/Geld ! Und nur mit Faserspachtel bei defektem Laminat drüber(drunter).... da kann man sich das Entfernen des Teppichs sparen und gleich auf ,,Billig´´ machen... Scheibenrahmen abkleben,einfach Risse wegflexen oder nur einkerben, und Gelcoat drüber fertig! Materialkosten 20€ Nachhaltigkeit?
Man kann ein Kratzer am Auto auch mit nem Lackstift reparieren oder eine Teillackierung bekommen! Alles eine Ansichtssache...
Habe auch Risse im Laminat/Wasserkante-UW- gehabt an meiner Formula.... Reparatur steht bei Boote-Offshore-Forum...das war schon das mindeste, was man machen sollte/konnte
Alt 20.02.2011, 18:02
Hallo Christian!
Gruß Walter
Danke für die Antwort!
Hast du ne Firma in meiner Gegend die das machen kann?
Oder noch besser ich schlepps zu dir!!!
Dann weiß ich sicher das es gut gemacht wird!
Alt 20.02.2011, 18:40
BF-Sponsor
Kollege, bitte meinen Beitrag genau durchlesen, bevor Du ihn bemängelst.
Wenn ich eine örtlich begrenzte Fläche habe, die saniert werden muss, könnte ich die sehr wohl mit Glasfaserspachtel verstärken, wenn ich vorher für einen ausreichenden Kontakt sorge. Dafür braucht man auch kein Oberteil abzunehmen, oder gar das Boot zu drehen, womöglich noch die Maschine ausbauen.
Wir reden hier nicht darüber, dass ein ganzes Boot ausgesteift werden muss. Du musst meine Beiträge auch schon richtig lesen, damit Du verstehen kannst, was ich meine.
Es ist auch keineswegs so, dass das Laminat in dem Bereich, wo an der Oberfläche sichtbar Gelcoatrisse aufgetreten sind, zerstört ist. Das Laminat ist nur nicht dick und tragfähig genug ausgeführt an dieser Stelle. Diese Stelle gilt es zu verstärken und sonst nichts.
Wenn ich nur einen kleinen Bereich verstärken muss, muss ich nicht das ganze Boot verstärken. Glasfaserspachtel ist im Prinzip nichts anderes als die Masse, die im Faserspritzverfahren eingesetzt wird, was ich allerdings nicht einsetze.
Gruß Walter
Geändert von Water (20.02.2011 um 19:12 Uhr) Grund: Ich habe meinen Beitrag mal etwas geändert.
Alt 20.02.2011, 18:44
BF-Sponsor
Hallo Christian!
Eine Firma kann ich Dir leider nicht benennen. Zu mir braucht man nichts zu schleppen. Ich bin nämlich nicht mehr gewerbstätig in dem Bereich. Ich arbeite nur noch für mich selber.
Gruß Walter
Alt 20.02.2011, 19:25
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Christian,
saniere diese kleinen Schäden doch selbst.
Das ist kein Hexenwerk, und kostet nicht die Welt.
Nebenbei lernst Du auch Dein Boot und GFK kennen, strukturell.
Dann kannst Du auch dem nächsten Kranführer sagen, wo die Gurte hin sollen.
Volker
Alt 20.02.2011, 20:22
Water.... du weißt genau wie ich es meine... treffen wir uns in der Mitte und gut
Alt 20.02.2011, 20:31
BF-Sponsor
Ok!
Wenn die Arbeit in der von mir beschriebenen Form richtig ausgeführt wird, wäre sie in Ordnung. Wenn man sie falsch ausführt und nur einfach irgendwo etwas "aufklatscht" ohne die entsprechende Vorbereitung und womöglich noch mit dem falschen Material, wäre es sicherlich nicht sachgemäß.
Gruß Walter
Alt 20.02.2011, 20:58
Eigentlich geht es darum, Christian die Angst davor zu nehmen, es selbst zu machen.
Dazu hat er alle Infos zur Hand.
Volker
Alt 20.02.2011, 21:10
BF-Sponsor
Christian soll von seinen vorbereitenden Handlungen Bilder einstellen. Das Forum lebt von Bildern. Dann erkläre ich ihm sogar, welchen Spachtel er nehmen soll, wie er ihn in der Hand hält, und wie er welchen Glasfaserspachtel mit wieviel Härter versetzt und aufträgt, nachdem er zuerst das Laminat mit Aceton abgerieben hat.
Das ist alles keine Hexerei.
Gruß Walter
Alt 20.02.2011, 21:51
Standard Material
Hallo Walter,
schreibe mir doch mal bitte was ich alles an Werkzeug und Material besorgen müßte. Vielleicht kann ich das Boot zu mir holen, im Moment steht es in einer Halle ca. 15 km von meinem Wohnort und muß immer um den Schlüssel bitten.
Weil noch andere Wohnwagen und Wohnmobile drin stehen und Dreck kann ich auch keinen machen.( Schleifstaub)
Vielleicht trau ich mich doch es selber zu machen!
Liebe Grüße
Alt 20.02.2011, 21:59
Warte ab , bis es warm ist und du kannst jederzeit Fragen stellen... wir helfen gerne (zumindest ich und ein paar andere) weil mit ehrliche Arbeit.... ist noch keiner... du weist was ich meine...
du kannst auch so fahren, ohne dass du Angst haben musst , dass die Risse schlimmer werden...
Alt 20.02.2011, 22:12
Die Zeit hab i ned, das Boot geht ab Ostern zum Gardasee und da bleibt es bis
August. Bin dann nur immer in den Ferien da, ansonsten steht es im freien unter einer Hafenpersenning. Meinst du ich hätte noch bis zum Herbst Zeit?Meine zwecks Luftfeuchtigkeit oder Sonstiges Wasser was eindringen könnte. Nicht das ich dann noch einen größten Schaden davontrage.
Alt 21.02.2011, 10:37
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Hallo Christian,
ich habe ähnliche Probleme an genau definierten Stellen. Waters Erklärungen treffen genau auf die Begründung, die ich mir auch schon geben konnte. Bei mir liegen Schäden ums Boot herum oberhalb der Scheuerleiste. Hier hat der Vorbesitzer sicher mit etwas bumsigen Anlegemanövern die Felxibilität des Gelcoats überzogen.
Eine weiterer Schaden liegt im Bereich der Übergänge Seitenw#nde Plicht zum Plichtboden - genau in der Kante. Hier bin ich wohl selbst der Verursacher, weil ich mein Boot in der ersten Saison mit einem umlaufenden Gurt ( unter dem Trailer durch und über die Bordwände ) auf dem Trailer festgeschnallt habe. Dabei drückt man spätestens bei einem Schalg im Fahrwerk die Seitenwände zu stark zusammen und diese Risse entstehen.
Eeinen weiteren Streßrißbereich habe ich im Übergang der "A-Säule" also der vorderen Hardtopabstützung gefunden. Ich schätze hier hat die hohe Dachlast ( Rutenhalterbügel, Radar ) bei einem starken Satz durch die Wellen den Bereich übermäßig belastet.
Insgesamt sind das weniger strukturelle Schäden, als vielmehr kurzfristige Überdehnungen des Gelcoats. Wenn ich die Zeit dazu finde, werde ich die feinen Risse mit einer Ziehklinge oder einem kleinen Fräser und Dremel etwas erweitern und dann wieder mit Gealcoatspachtel verschließen und verschleifen.
Wenn du also eventuelle Gründe für eine kurzzeitige oder plötzliche Überlastung des Gelcoats finden kannst, ist vielleicht von einer strukturellen Laminatverstärkung abzusehen. Wenn allerdings dort ständig Überlastungen auftreten, sollten man sicher zu einer Verstärkung des Laminates greifen.
HansH
Alt 21.02.2011, 16:35
[QUOTE=HansH;2125946]Hallo Christian,
Hallo Hans,
hast du auch Bilder, würde die ganz gern mal sehen.
Alt 21.02.2011, 17:55
Leider kann ich dir damit zur Zeit nicht dienen. Mein Boot liegt auf Rügen. Ist schließlich Saison ( wenn der hafen wieder aufgetaut ist und der Wind mal etwas nachläßt..). Ich beobachte das hier aber gern weiter und wenn ich oben bin, mach ich ein paar Pics.
Sind aber auch genau diese spinnenwebdünnen Risse.
HansH
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
